Vento94
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2006 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wien
22-01-2009, 18:41 Titel: Golf 4 ASZ wummer Geräusch bei kostanter Fahrt |
Hallo!
Habe einen Golf 4 Pumpe Düse 6 Gang Schaltgetriebe und habe folgendes Problem, wenn ich ganz leicht aufs Gas steige habe ich vorne ein wummer Geräusch. Reifen sind es nicht habe ich ganz neue ausprobiert. am lautesten ist es wenn die Straße auf einer Seite ein bißchen abfallend ist. Wenn ich vom Gas weggehe hab ich das Geräusch auch aber nicht so "laut"
Mir kommt es auch so vor als ob der Motor beim Beschleunigen laut ist. Motorlager Zahnriemenseite ist neu Pendelstütze ist neu
das einzige Lager das NICHT neu ist ist das beim Getriebe
Ich Tippe auf das Gedriebelager oder auf eine Halbwelle aber ich weiß es leider nicht
Das Auto ist 40mm tiefer gelegt.
Könnt ihr mir da helfen? Baust du Turbo in Diesel läuft Diesel wie Wiesel |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
22-01-2009, 20:35 Titel: Golf 4 ASZ wummer Geräusch bei kostanter Fahrt |
Sowas hatte ich auch mal. Ich dachte auch es kommt von vorn, war aber ein Radlager hinten. Prüfe am besten mal alle vier.
Viele Grüße! |
Vento94
22-01-2009, 20:39 Titel: Golf 4 ASZ wummer Geräusch bei kostanter Fahrt |
hallo
danke für deine Antwort aber es kommt GANZ sicher von vorne links Baust du Turbo in Diesel läuft Diesel wie Wiesel |
syncro14de
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Buchholz
22-01-2009, 20:59 Titel: Golf 4 ASZ wummer Geräusch bei kostanter Fahrt |
Wenn du eine Hebebühne hast, kannst du den Wagen hoch nehmen,und mal bis ca 140 Km/h beschleunigen, dann schnell in den Leerlauf und Motor ausmachen! Gleichzeitig muß nartürlich Jemand unten hören wo es herkommt!Durch das "Ausrollen" kann man gunz gut Geräusche orten. |
Vento94
22-01-2009, 21:44 Titel: Golf 4 ASZ wummer Geräusch bei kostanter Fahrt |
habe ich schon gemacht jedoch ohne Belastung hört man leider nichts Baust du Turbo in Diesel läuft Diesel wie Wiesel |
