weniger leistung ab 3000 umdrehung
Rimo
KFZ-Schrauber seit: 20.01.2009
Beitrag20-01-2009, 18:22    Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung Antworten mit Zitat
Hallo mein Golf 3 TDI bj96 hat das Problen das er ab ca 3000u/min keine Leistung mehr bringt( turboloch) auf der Autobahn ist es sehr stark zu merken da es so wie ich festgestellt habe wohl nur im 4 und 5 gang ist sobald ich in den Gängen bei ca 3000u min angekommen bin ist es als würde jemand das auto festhalten geh ich dann kurz vom Gas läuft er wider mit schub turbo arbeitet . Dann ca 800-1200U/min ist aber auch wider ende und es bremmst wider . Weis jemand Rat woran das liegen könnte .
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag20-01-2009, 21:42    Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung Antworten mit Zitat
Such mal nach Luftmengenmesser oder LMM.
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag22-01-2009, 0:14    Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung Antworten mit Zitat
Ich nehm mir mal die Freiheit ggb. dem Themenersteller, die Sache
aufzuklären, denn einerseits habe ich in einem anderen Forum
glücklicherweise zur Lösung seines Problems beitragen können,
andererseits habe ich auch gleich noch eine Frage dazu.
Er hat einen 1Z, bei dem das Wastegate nicht mehr aufging.
Das Auto ging aber bei überhöhtem LD nicht in den Notlauf
sondern sein STG reagiert offensichtlich auf überhöhten LD einfach mit
Zurücknahme der Einspritzmenge.
Ich meine mich zu erinnern, daß dies auch mal hier angesprochen
wurde. Aber bei welchen MKBen kommt das vor? Oder lieg
ich doch falsch?
Zumindest läuft das Auto nach Gängigmachen des
Wastegateventils anscheinend wieder ...
Grüße Klaus
Rimo
Beitrag23-01-2009, 12:59    Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung Antworten mit Zitat
hallo ja das problem hat sich erledigt war echt nur das gestänge .
zu Klaus : drück dich doch mal bitte so aus das jeder das versteht deine abkürzungen da kann ich nichts mit anfangen was ist ---- MKBen und STG :
danke
Donturbo
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2009
Beitrag23-01-2009, 14:14    Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung Antworten mit Zitat
Abkürzung für:
MKB: MotorKennBuchstabe
STG: Steuergerät
Keine neuen Beiträge ARL ab 3000 rpm weniger Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ARL ab 3000 rpm weniger Leistung, Log Upload
Keine neuen Beiträge weniger leistung seit starkem regen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ein 150 PS TDI weniger... Diesel Motorentechnik
