Seitenairbag Widerstand einsetzen
turbine_k
KFZ-Schrauber seit: 21.06.2006
Beitrag21-06-2006, 21:03    Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe mir für meinen A6 Recarositze gekauft. Da diese keinen Seitenairbag haben, lag eine 2,2 Ohm Brücke bei. Diese muss lt. Recaro-Einbauanleitung über Kontakt 1+2 angeschlossen werden. Nun hat der Stecker aber 3 Adern (braun, blau, weiß) und keine Nummerierung. Kann mir jemand anhand der Aderfarben sagen, welche ich brücken muss? Danach muss noch der Fehlerspeicher gelöscht werden - habe ich im Forum gelesen - damit die Airbagwarnung ausgeht. Schon mal vielen Dank im Voraus.
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag21-06-2006, 21:15    Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen Antworten mit Zitat
gib mal genauere informationen über dein auto... modelljahr oder baujahr (möglichst exakt) motorisierung etc...
zudem sollten auf den betreffenden steckern nummerierungen drauf sein.... auch wenn sie z.T. sehr klein sind ...
evtl muss das ganze noch vom tüv begutachtet werden und der "nachbesitzer" über die deaktivierung informiert werden...
Johannes
Beitrag21-06-2006, 23:22    Titel: hallo k Antworten mit Zitat
Mein Adapter tut jetzt
Kann mich aber nicht beim Airbag einloggen.
Können das morgen bei dir mal versuchen
JO
turbine_k
Beitrag22-06-2006, 6:53    Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen Antworten mit Zitat
Ich habe einen A6 2,5TDI Bj. 01/2001. Auf dem Stecker sind definitiv keine Nummern für die Pinbelegung, ich habe sogar mit Lupe nachgesehen. Lediglich die Steckernummer (Materialnummer) steht drauf.
turbine_k
Beitrag25-06-2006, 8:56    Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen Antworten mit Zitat
Problem gelöst - blau und weiss muss mit einem 2,2 Ohm Widerstand verbunden werden und danach der Fehlerspeicher gelöscht werden
Octavia_4x4
Beitrag25-01-2009, 12:09    Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen Antworten mit Zitat
Späte Ergänzung, gilt soweit ich informiert bin für alle VAG-Fahrzeuge:
schwarz: Airbag-Zünder Leitung 1
blau: Airbag-Zünder Leitung 2
braun: Abschirmung
Octavia_4x4
Beitrag25-01-2009, 13:19    Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen Antworten mit Zitat
sorry, hatte vergessen zu erwähnen, dass sich meine Info auf neuere VAG-Fahrzeuge ab 2000 ca. bezieht.
Früher war das glaub ich immer so, mit 2 Leitungen. oder welches Baujahr / Fzg. hast du?
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Widerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 Problem Seitenairbag Stecker Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. On-Board-Diagnose (OBD)
