Joohn Gast
10-05-2005, 21:59 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Hallo Polo Fahrer,
wer von euch 1,4TDI Fahrer kennt die folgende Situation nur all zu gut:
ihr fahrt z.B. im 3ten, 4ten oder 5ten Gang mit gleichbleibendem Tempo um eine (hauptsächlich rechts) Rechtskurve, d.h. ohne zu beschleunigen noch zu verzögern, also das Gaspedal nur streicheln, und das Ganze unter 2000U/min, und klackert rappelt rumpelt es doch sehr deutlich von vorne (rechts glaube ich)! Ich glaube das ist das bekannte Getrieberasseln!
Wer von euch hat dieses 'Problem' auch? Wie umgeht ihr es? Ist diese Situation schädlich? Hat vielleicht jemand eine technische Erklärung dafür?
Ich habe den Eindruck dass das Problem sich mit der Laufleistung verschlechtert. Sad (das fürchte ich jedenfalls)
Das Problem tritt z.B. sehr gerne bei folgender Situation auf: ich rolle im 4ten Gang einen Berg runter, mit ~ 50km/h, dabei muss ich sehr leicht Gas geben dass das Auto nicht zu langsam wird, dann komm eine sanfte Rechtskurve und dann grummelt es wieder in den Zähnen! |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 722 Karma: +72 / -0 Wohnort: Niedersachsen
10-05-2005, 22:33 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Hi!
Jup, hab ich auch! Allerdings ists bei mir absolut nicht Kurvenabhängig. Da das Problem aber seit nunmehr 60tsd Km nicht schlimmer wird und aktuell 77tsd auf dem tacho stehen, laß ich es dabei. Umgehen?! Das ist (manchmal) schwierig. Einfach einen Gang höher oder tiefer, um die Last zu verändern...
Dirk
Motor:AMF Getriebe:ESP Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Polo2004 Gast
12-05-2005, 23:21 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Servus,
hat´s da nicht mal eine geändertes Getriebeöl gegeben?
Gruß, Christian |
funnyandy
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2005 Beiträge: 19 Karma: +0 / -14
14-05-2005, 11:28 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
jo das hab ich auch wenich im5 oder 4 bei 50-60 durch die stadt rolle klappert das auch so komisch aba sied ich das auddo hab shcon is nich schlimmer geworden
weiss einer welche getriebe öl drauf komt? lieg ich mit 75 w90 richtig? REICHT TEIL ODER MUSS ES VOLSYNTEHTISCHES SEIN?
weil wollte bei der 90 insp daS gleich wechseln mit zahnrienen wapu und co
alles neu macht der mai =)
gruss udn frohe pfingsten andy |
Joohn Gast
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
06-09-2006, 20:27 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
achtung der thread ist schon über ein jahr alt *hinweis*
aber zum thema:
mein lupogetriebe (1.0 benziner) rasselt auch (temp-UNabhängig) und das schon seit dem kauf bei km 5000.
ohne eingelegten gang klackert es auch ab und an, als wenn ein motor ohne öl läuft.
nun bei km 55000 wird das rasseln insbesondere bei autobahntempo mit leichter last lauter.
zudem habe ich neuerdings den eindruck, dass das auto beim parken (im 1.gang) weiter als die "üblichen paar cm" rollt... (motor aus, 1.gang drin, kupplung loslassen bei leicht abschüssigem parkplatz) ... wie als wenn ein zahn von einem zahnrad fehlt.
da ja getriebeschäden bei lupo, polo und golf nicht gerade selten sind, werde ich wohl demnächst einen getriebeinstandsetzer aufsuchen...
p.s. wer ein getriebe für einen lupo (GKB: DKG) übrig hat, bitte melden... ansonsten gerne auch infos über empfehlenswerte getriebeinstandsetzer im raum HH gesucht... |
06-09-2006, 22:40 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Hi!
Bißchen temperaturabhängig ist es bei mir auch, das stimmt wohl. Aber wenn im Winter die Flüssigkeiten warmgefahren sind, macht das glaub ich keinen Unterschied. Mit der Klima hast du aber schon recht, die begünstigt das Rasseln etwas (warum auch immer). Aber trotzdem ists gut auszuhalten. Am schwierigsten ist die Vermeidung bei Stadttempo im 5ten Gang bei mir. Ab 60 oder 70 rasselts nicht mehr. Zum Glück. Wieviel hat deiner jetzt gelaufen? Meiner aktuell 118tkm und ich konnte seit damals keine Verschlimmerung feststellen....
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Aliendrummer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2005 Beiträge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
06-09-2006, 23:12 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
In der Suche findet man eine Erklärung zum Rasseln. -> Fertigungstoleranzen - |
R00KIE Gast
06-09-2006, 23:15 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Ich hab momentan 120 Tkm auf einem Lupo mit 1.4 TDI (MKB:AMF, GKB:EXB) und gelegentlich höre ich beim zügigen einkuppeln ein 'klack', allerdings vermute ich da eher eins der Tripodegelenke als Übeltäter.
Was mich viel mehr stört: Ich habe um die 1700 U/min ein scheppern/klappern, ist allerdings nur im Bereich von ein paar Umdrehungen, das Geräusch ist hauptsächlich bei abfallender Drehzahl im Schubbetrieb zu hören weil das Fenster so klein ist, dass man die Drehzahl kaum mit dem Gasfuß trifft, man hört es allerdings auch sehr kurz wenn man bei getretener Kupplung mit dem Gas spielt. |
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006 Beiträge: 163 Karma: +0 / -4
07-09-2006, 7:34 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
VW Mängelliste (allerdings bisher nur für den 6 Gang TDI bekanntgegeben)
"Bei langsamer Kurvenfahrt treten Brummgeräusche auf. Austausch von Getriebe oder Antriebswellen brachte keine Abhilfe. Nach Austausch des Getriebeöls war das Problem behoben." G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km |
Joohn Gast
07-09-2006, 21:50 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Hi!
Dirk
Meiner hat jetzt 125000km gelaufen und ja, es lässt sich aushalten, aber stören tut es mich dennoch, vor allem weil ich Angst habe dass doch was kaputt geht. Aber egal, das Auto läuft weiterhin tip top und somit ist es in Ordnung. Man kann ja anscheinend ohnehin nichts machen.
Allerdings möchte ich nicht bei 50km/h im 5ten Gang fahren da es da praktisch permanent rasselt und klackert.  |
07-09-2006, 22:33 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Ich finde, dass sich der 1.4er im 5. Gang bei ca. 50 km/h schon ganz schön quälen muss...
Meisstens bin ich im 4. Gang in der Stadt... 5 Gang lohnt sich hier im Sauerland erst ab ca. 70 km/h. - |
Joohn Gast
08-09-2006, 18:34 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Ja genau, ich finde auch dass bei diesem Motor der 5te Gang bei 50km/h nicht optimal ist. Auch finde ich dass, ob nun 3ter, 4ter oder 5ter Gang bei 50km/h, der Verbrauch des Diesels ziemlich konstant ist, solange es nicht zügig über die Autobahn geht!
Also weiterhin gute Fahrt mit dem kleinen TDI! |
Joohn Gast
20-06-2007, 19:44 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Hallo zusammen!
Trotz der nunmehr 150000km meines Autos nervt das Gerassel mich immer noch! Folgendes habe ich festgestellt :
- es ist im Winter weniger schlimm
- bei eingeschalteter Klimaanlage verstärkt es sich
- nach dem Kaltstart sind absolut keine Geräusche auszumachen, auch nicht zu provozieren!
Besonders wegen der letzten Bemerkung habe ich an einen Ölwechsel gedacht. Haltet ihr das für sinnvoll? Was mag sowas kosten?
Vielen Dank für eure Hilfe.  |
Joohn Gast
20-06-2007, 19:57 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
tdi pumpe düse Gast
20-06-2007, 20:09 Titel: Wer hat auch Getrieberasseln? 1,4 TDI |
Hatte auch einen Lupo mit 1,4l TDI PD Motor und habe ihn damals neu gekauft und hatte das selber Problem seit Anfang und es ist leider ein Schönheitsfehler ( Losrasseln der Gangräder) habe den Wagen bis 165000km gefahren und das Geräusch blieb und hat auch die Funktion nicht beeinträchtig. Klar es war nervig aber man konnte nichts machen, ist Konstruktionsbedingt.
Das war meine Erfahrung mit dem Getriebe achso GKB war ESP. |
