09-02-2009, 22:28 Titel: startprobleme ford focus 1,8 endura di
wie üblich melde ich mich als neuer natürlich mit einem Problem:
ford focus 1,8 endura di springt nicht mehr an
fahrzeugdaten:
zu 2.1: 8566 zu 2.2: 37800j9
wf0nxxgcdnyc72811
schadstoffarmmittlerweile d2
01.12. 99
„tatbestand“
fahrzeug bleibt an ampel stehen
wird zur werkstatt geschleppt
kraftstoff ok (diesel)
kraftstoffzuleitungen (düse gelöst kraftstoff wird gefördert)
fahrzeug wird angeschleppt, motor startet, probefahrt ca. ½ std. keine probleme
auch bei wiederholtem anlassen keine probleme
verdacht verdreckter kraftstofffilter
filter gewechselt
motor springt nicht an
nach diversen versuchen batterie leer
nach aufladen der batterie starter defekt
starter erneuert (wäre nach sichtprüfung sowieso bald fällig gewesen)
erneut kraftstoffzufuhr überprüft ok
kurbelwellenpsitionssensor ausgetauscht kein ergebnis
fahrzeug erneut angeschleppt, motor startet, geht nach ca.1 min aus
erneutes anschleppen führt zu keinem ergebnis
in anderer werkstatt fehlerspeicher ausgelesen
fehler: ansauglufttemperatursensor (ist aber klar da luftladekühler ausgebaut)
abgasrückführung mit blech verschlossen kein ergebnis
einsprühen von starthilfe zeigt das der motor wohl will
lösen der leckölleitung: es tritt nach meinung des meisters nicht genug bzw. kein Kraftstoff aus
mittlerweile denke ich das es doch die esp ist
baut zu wenig druck auf
wie und was kann ich prüfen? (ohne gleich zum boschdienst zu schleppen)
macht es sinn:
düse ausbauen sichtprüfung düsenstrahl ?
lässt sich das hochdruckmagnetventil ausbauen bzw. überprüfen?
11-02-2009, 19:39 Titel: ich wage es
nun wage ich den aus/einbau einer "neuen" esp. heute schon mehrere stunden geschraubt. mein eindruck: extrem schwierig ! z.b.: allein um die verkleidung des zahnriemens abzunehmen muß die motoraufhängung entfernt werden.
keine ahnung ob es bei anderen "modernen" fahrzeugen auch so ist: eigentlich fahre ich einen caddy 1,4 d bj 87 ca.: 400.000 km, ich glaube in der zeit hätt ich schon den caddymotor ein/ausgebaut.
