sirduck
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: haan
08-12-2009, 20:52 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
hallo habe da mal eine frage an euch
ich fahre ein focus 1,8 tdci bj06/02
folgendes problem habe ich ich bekomme die drehzahl nicht üer 2500 u/min
und er qualmt sehr stark so doll das die ganze straße unter qualm steht. eine kontrollampe brennt nicht. was könnte es sein? turbo? agr ventil?
was ich bemerkt habe ist wenn man gas gibt ziehen die turboschläuche zusammen also muss doch irgendwas zusein oder? ich habe wirklich keine ahnung was das sein kann.
vieleicht weiß einer von euch was das sein kann.
gruss dennis
T3Surfer Profi-Schrauber
08-12-2009, 21:16 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Wie ich unter Deinen Profil lesen kann,bist Du vom Beruf KFZ-Mechaniker!
Da solltest Du schon mehr als einfache Grundlage über Autos haben......
Kopf einschalten! Fehlerspeicher auslesen! Denke mal nach warum der stark Qualmt und gleichzeitig der Schlauch zusammenzieht--die Antwort findest normalerweise jeder Mechaniker mit Grundlage!
teileklaus Schrauber
08-12-2009, 21:39 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Vieleicht steckt im Ansaugschnorchel ein Dennisball, Kopfnuss
Gruß, der Teileklaus
Steffarn Profi-Schrauber
08-12-2009, 22:14 Titel: Re: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker |
sirduck hat folgendes geschrieben: | hallo habe da mal eine frage an euch
gruss dennis |
Ein Turbo oder AGR - Ventli kann an sich nicht qualmen.
Ich würde mal sagen, das Starker Luft u Sauerstoffmangel die Ursache einer nicht Vollständigen Verbrennung sein könnten.
Einspritzbeginn schließ ich TDCI jetzt aml aus.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
DieselBär30x Profi-Schrauber
08-12-2009, 22:52 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Servus beinander!
Na, bei DER Diskussion MUSS ich dabei sein
Also ich würde sagen, der Turbo saugt zu stark!!
...wieso sonst sollten sich die Luftschläuche zamziehen...
Viele Grüße aus München!
PS: ...und wehe einer macht auf SpielverderBär...
08-12-2009, 23:42 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Saugdiesel?
08-12-2009, 23:58 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
09-12-2009, 0:09 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Saugdiesel? |
Also, ich kenn keinen Diesel, der blasen kann
Ne, aber was ist wenn der Turbo kaputt ist und falsch rum läuft?!
Somit wären wir bei KlausiMausi's Anmerkung und der Diesel bläst nicht mehr
Dann kann der Motor auch nix für, daß sich die Schläuche zusammen ziehen, oder? *gg*
09-12-2009, 0:14 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Ich sag nur noch "Verstopfung durch einen Gegenstand" ( zB dickes Ohrenstäbchen ?) sonst landet das noch im Klosett
09-12-2009, 0:16 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Ne, aber was ist wenn der Turbo kaputt ist und falsch rum läuft?!
Dann kann der Motor auch nix für, daß sich die Schläuche zusammen ziehen, oder? *gg* |
OK, dass wäre noch ne Möglichkeit.
teileklaus hat folgendes geschrieben: | ( zB dickes Ohrenstäbchen ?) |
Du bist gemein! Er hatte es gerade überstanden.
09-12-2009, 0:25 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Ohrstäbchen?!? Dickes Ohrstäbchen??!!
...ich schmeiß Dir gleich einen teileklaus hat folgendes geschrieben: | Dennisball | an die teileklaus hat folgendes geschrieben: | Kopfnuss |
Außerdem befinden sich Ohrstäbchen IM Zylinder und nicht davor. SelBär schon gesehen! *lachen-muß*
09-12-2009, 0:32 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | ...SelBär schon gesehen! *lachen-muß* |
Echt? Wie geht denn sowas? Kann ich mir garnicht vorstellen. Erzähl mal Details.
09-12-2009, 0:34 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Frag halt nicht so blöd, oder?!
So, jetzt lassen wir die anderen auch noch Tips abgeben, damit's nicht zu monoton wird und es wenigstens 1x wöchtentlich was zum Lachen gibt
mserge Schrauber
09-12-2009, 16:45 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
Es wurde besreits gesagt dass entweder der Ansaugkanal verstopft ist (Lappen?), oder der Ladeluftkühler zu ist oder der Turbo an sich blockiert ist (glaube ich allerdings nicht). Du kannst ja mal am LLK die beidenManschetten abgmachen und starten, dann siehst oder hörst du schon ob es nun klappt (dann hast du halt den LLK und Lufi ausgeschlossen....
Hat der Fofo eine Abstellklappe die vielleicht ZU ist? (Dann dürfte er gar nicht mehr starten, denke ich).....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
09-12-2009, 17:31 Titel: ford focus1,8 tdci 85kw keine leistung und sehr starker qual |
...oder die Abstellklappe ist derart ausgenudelt, dass sie im Luftstrom flattert....
