ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
28-01-2009, 23:00 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
Hallo Dieselfreunde
Ich habe heute mal ein paar Proberunden mit meinem Golf 2 gedreht ca 4 km.Dabei habe ich festgestellt das die Innenraumheizung sehr sehr lange brauch um bei diesen Minus Temperaturen auf Temperatur zu kommen.Ist das Normal beim AFN 1,9 er ?
Eine Antwort wäre sehr nett
Viele Grüsse
Olli |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
28-01-2009, 23:05 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
nach 4 km kommt bei meinem ASV (AFN-Nachfolger) die erste warme Luft, wenn man nicht gerade durch die Stadt tuckert (dann dauert es noch laenger).
So ein TDI ist sehr effizient, wo soll da die Energie zum Heizen herkommen?
Ist also vollkommen normal.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
28-01-2009, 23:09 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
ja !
Also ich fahre jeden Tag zur Arbeit uind dabei eigentlich die ganze Zeit um 1500-1900 U/min und das sind etwa auch 5-6 km und die Heizung ist dann naja , man kann es aushalten.
Um ein guten kompromiss zu finden läuft die gebläse nur auf 1 und der Regler steht auf 2/3 damit der Motor auch warm wird. sobald er aus dem "roten" Bereich raus ist Gebläse auf 2 .
Niedriger Verbrauch da dauert es eben bis das Wasser warm wird  .... bei minus 15 war es erst schlimm da ich den ganzen Tag kurzstrecke fahre und immer zwischendrinnen 5 min stehe....
also ist normal  |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
29-01-2009, 10:31 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
ich decke im Winter immer 50% von meinen Kühler ab. Und Heizung erst aufdrehen wie es Tribu beschrieben hat.
Auf der Landstrasse brauche ich trotzdem ca. 5 km bis der Motor die 70°C erreicht hat.
Adrian Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
29-01-2009, 11:08 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
Hilft euch zwar nicht gleich, aber habt ihr schon mal über eine Zusatzheizung nachgedacht?
Mein Touran bläst nach 2 km warm, und hat nach 8 km 90 *C.
Kostet aber 0,5 Liter auf 100 Km im Mittel.
Wenn man eine Uhr dranmacht hat er beim Wegfahren schon 60*C je nach Vorheizzeit.
Kühler teilweise zu find ich nicht so gut. Bringt nicht viel, weil einfach die Abwärme fehlt.
Wieviel heizt eigentlich die AGR zu? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
ollli Blaumann
30-01-2009, 0:59 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
Hallo
Danke für eure Antworten.
Viele Grüsse
Olli |
nickx Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004 Beiträge: 102 Karma: +6 / -0
11-02-2009, 21:01 Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter |
Der AFN hat normalerweise eine elektrische Zuheizung.
Solltest Du mal checken.
Kühlwasserflansch am ZK links mit 3 Glühkerzen drin.
Relais mit 50A-Sicherung dazu sitzt an der Waschraumwand.
wird durch MSG nach div einschaltbedingungen angesteuert.
(Kühlmitteltemp, Ansaugtemp)
Nick |
