Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag28-01-2009, 22:00    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
Hallo Dieselfreunde
Ich habe heute mal ein paar Proberunden mit meinem Golf 2 gedreht ca 4 km.Dabei habe ich festgestellt das die Innenraumheizung sehr sehr lange brauch um bei diesen Minus Temperaturen auf Temperatur zu kommen.Ist das Normal beim AFN 1,9 er ?
Eine Antwort wäre sehr nett
Viele Grüsse
Olli
Avatar-Jan6K
Beitrag28-01-2009, 22:05    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
nach 4 km kommt bei meinem ASV (AFN-Nachfolger) die erste warme Luft, wenn man nicht gerade durch die Stadt tuckert (dann dauert es noch laenger).
So ein TDI ist sehr effizient, wo soll da die Energie zum Heizen herkommen?
Ist also vollkommen normal.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-01-2009, 22:09    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
ja !
Also ich fahre jeden Tag zur Arbeit uind dabei eigentlich die ganze Zeit um 1500-1900 U/min und das sind etwa auch 5-6 km und die Heizung ist dann naja , man kann es aushalten.
Um ein guten kompromiss zu finden läuft die gebläse nur auf 1 und der Regler steht auf 2/3 damit der Motor auch warm wird. sobald er aus dem "roten" Bereich raus ist Gebläse auf 2 .
Niedriger Verbrauch da dauert es eben bis das Wasser warm wird icon_smile.gif.... bei minus 15 war es erst schlimm da ich den ganzen Tag kurzstrecke fahre und immer zwischendrinnen 5 min stehe....
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-01-2009, 9:31    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
ich decke im Winter immer 50% von meinen Kühler ab. Und Heizung erst aufdrehen wie es Tribu beschrieben hat.
Auf der Landstrasse brauche ich trotzdem ca. 5 km bis der Motor die 70°C erreicht hat.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-01-2009, 10:08    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
Hilft euch zwar nicht gleich, aber habt ihr schon mal über eine Zusatzheizung nachgedacht?
Mein Touran bläst nach 2 km warm, und hat nach 8 km 90 *C.
Kostet aber 0,5 Liter auf 100 Km im Mittel.
Wenn man eine Uhr dranmacht hat er beim Wegfahren schon 60*C je nach Vorheizzeit.
Kühler teilweise zu find ich nicht so gut. Bringt nicht viel, weil einfach die Abwärme fehlt.
Wieviel heizt eigentlich die AGR zu?
Gruß, der Teileklaus
ollli
Beitrag29-01-2009, 23:59    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten.
Viele Grüsse
Olli
nickx
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004
Beitrag11-02-2009, 20:01    Titel: Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Antworten mit Zitat
Der AFN hat normalerweise eine elektrische Zuheizung.
Solltest Du mal checken.
Kühlwasserflansch am ZK links mit 3 Glühkerzen drin.
Relais mit 50A-Sicherung dazu sitzt an der Waschraumwand.
wird durch MSG nach div einschaltbedingungen angesteuert.
(Kühlmitteltemp, Ansaugtemp)
Nick
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P1118 - Heizung Lambdasensor, offener Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 0,9 Liter Benzin auf 70,0 Liter Diesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 Ecomatic Umbau zum 3-Liter Auto Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 geht an der Ampel aus ???? 1,4 Liter Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf V Heizung nur kalt Diesel Motorentechnik
