Hoher Ölverbrauch ASZ
Matthias87
Avatar-Matthias87
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag08-03-2009, 10:22    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
mein ASZ brauch normalerweise auf einen Ölwechselintervall 0,5 liter Öl, quasi also nix. Das letzte mal habe ich vor ca. 1tkm kontrolliert, fast voll. (womit ich auch gerechnet hatte). Gestern habe ich nochmals kontrolliert (also 1tkm später) und der Ölmessstab war fast blank. Na super ... riesen Glück gehabt! Hab erstmall ca 0,5liter aufgefüllt, jetzt steht er auf min. Für morgen war nämlich ohnehin ein Ölwechsel geplant.
Jetzt frag ich mich aber wo das ganze Öl hin ist? Gibt es da beim ASZ irgendwelche bekannten Problemteile?
Ich habe den Turbo in verdacht, ein Freund (kfz-mech) hat gemeint das könnte aber auch ein Kolbenring sein. Aber würde ich das in dem Fall nicht merken? Blaurauch u.ä.
Achja, Laufleistung 190.000
Danke,
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Avatar-Jan6K
Beitrag08-03-2009, 10:39    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
was hast du denn auf diesen 1000 km gemacht? Normal gefahren oder Dauervollgas auf der AB?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag08-03-2009, 19:02    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Stand das Auto bei beiden Messungen auch gerade oder zumindest auf dem gleichen Platz?
Das kann u.U. auch eine Menge ausmachen.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Matthias87
Avatar-Matthias87
Beitrag08-03-2009, 22:08    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Ist immer der gleich Platz.
Also in letzter Zeit wurde er öfters auch mal ausgefahren auf der Autobahn. Aber eigentlich fahr ich überwiegend Landstraße ...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Avatar-Jan6K
Beitrag08-03-2009, 22:59    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Bedeutet das insbesondere, dass das Fahrprofil der letzten 1000 km anders war als das meiste davor? Bei Autobahnvollast ist der Oelverbrauch oft deutlich hoeher!
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag08-03-2009, 23:18    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Also selbst wenn er nur Autobahn geknüppelt wäre, halte ich einen dadurch bedingten Anstieg von 0,5l auf 15000km --> 1-1,5Liter auf 1000km nicht für realistisch. Mag sein, das VW da was anderes sagt. Aber da ist ziemlich sicher ein Defekt vorhanden.
Undichtigkeiten sind keine zu erkennen?
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-03-2009, 17:04    Titel: Re: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Matthias87 hat folgendes geschrieben:
...Blaurauch u.ä....
nein nicht bei nem diesel. selbst wenn du motoröl direkt in den tank schüttest würdest du das nicht merken.
Vielleicht ist es aber auch was ganz einfaches wie nen schwitzender motor oder sowas. Schon geprüft?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
stefouzo
Beitrag09-03-2009, 17:19    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Naja, man bräuchte für eine solche Aussage noch ein paar mehr Infos über das sonstige Fahrprofil. Wenn er sonst auf der Landstraße eher kurze Strecken fährt bei denen der Motor die Betriebstemperatur nicht oder nur kurz erreicht kann es durchaus auch zu einem "Schein"-Verbrauch auf der AB kommen: Während der normalen Fahrweise kommt es zu Kondenswassereintrag ins Motoröl, wenn der Motor häufig nicht richtig warm wird. D.h. der Motor verbraucht normal Öl, dies fällt am Messstab aber nicht auf weil die fehlende Menge durch den Wassereintrag ersetzt wird. Wenn er dann richtig über die AB prügelt kocht das eingetragene Wasser raus und "plötzlich" ist der Ölstand am Messstab deutlich geringer.
Kommt halt auf das Fahrprofil des TEs an, eventl. müsste man dann aber auch einen weißlichen oder gelblichen Schaum am Öleinfülldeckel sehen.
Sollte der Motor natürlich immer über längere Strecken bewegt werden, scheidete diese Variante wohl aus und ich würde auch auf einen Defekt tippen.
Gruß Stefan
fiping
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2009
Beitrag11-03-2009, 20:09    Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hallo, wenn du den Turbo in Verdacht hast, kannst du mal den Ladeluftschlauch zum LLK abmachen und schauen ob sich vermehrt Öl darin befindet.
Evt. musst du schauen ob der Lader zuviel Axialspiel hat oder am Verdichterrad oder im Gehäuse Schleifspuren zu sehen sind.
Golf V 1,9l TDI DPF 77kw
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW T5, 2.0 BiTDI, extremer Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Ölverbrauch Golf 4 1,4 16v Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch (ca. 8 ltr) bei ALH TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hoher Motorölverbrauch AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hoher Oelverbrauch AFB Motor Diesel Motorentechnik
