reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
12-03-2009, 11:05 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Hi Leute,
da meine Dämpfer mittlerweile fast 250 KKm drauf haben und meine Mühle nochmal übern TÜV kommen soll, habe ich mir überlegt, dass ich meinem Varianti mal ein paar neue Dämpfer spendieren sollte.
Taugen Gasdruckdämpfer der Marke Optimal was? Kann man die bedenkenlos kaufen?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
teileklaus Schrauber
12-03-2009, 13:20 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Hab ich beim 4 er G hinten verbaut , jetzt sind die anderen 2 dran, weil der jetzt vorn auffällig gautschig und weich ist  Gruß, der Teileklaus
reuselkopp Blaumann
13-03-2009, 8:25 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Dämpfern der Marken ALKO, NK und OPTIMAL?
davidshoes Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002 Beiträge: 155 Karma: +6 / -2 Wohnort: Sachsen
13-03-2009, 12:12 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
ALKO hab ich am Wohnwagen  ...
Zu den anderen kann ich nichts sagen.
Allerdings würde ich Bilstein nehmen.
Wenn es "billig" sein soll, dann die B2 Öl - aber besser die B4 Gas (Niederdruck - 2 Rohr).
Das sind sehr gute und preiswerte (im Vgl. zu den VW Teilen) Serienersatzdämpfer.
Wenn es etwas vernünftiges sein soll, dann die B6 Sport (1-Rohr Gas Dämpfer).
Gruss
David, der mit den B4 und den B6 sehr gute Erfahrungen gemacht hat. |
13-03-2009, 12:48 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Mein G3 Var war nach einer Komplettkur mit Bilstein B4 deutlich hochbeiniger
Zu Fahren waren die wunderbar ... sind immernoch drin, der Golf aber nicht mehr bei mir
m; Transparency, Teamwork
davidshoes Blaumann
13-03-2009, 12:56 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Das wird mit jedem neuen Stossdämpfer passieren (Gasdruck).
Meist kommen noch neue Anschlagpuffer ect rein.
Das hat sich dann noch nicht "gesetzt" und zusammen mit dem Gasgegendruck kann das Fahrzeug minimal aus den Federn gehoben werden.
Der Fahrsicherheit ist es aber zuträglich, orderndliche Dämpfer zu verbauen. |
13-03-2009, 16:08 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
In ein Auto mit 250 t Km das ich vl max noch 5 Jahre fahren wollte, würde ich keine Bilstein mehr verbauen, da sind Optimal und NK deutlich günstiger und wieder auf Serienstand.
Die halten das Restleben auf jeden Fall aus. Wenn es vorher hart genug war, wird es auch wieder gut sein. Deswegen auch keine Sportstoßdämpfer Empfehlung, zumal da dann das ganze Interieur anfängt zu klappern, das vorher noch ruhig war.
Einbauen nur mit neuen Domlagern und Gummis. Dann wird das wieder was Gutes. Gruß, der Teileklaus
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 191 Karma: +71 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
13-03-2009, 17:48 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
NK Dämpfer habe ich damals im 80er Audi vorne verbaut. Ich bin damit ca. 4 Jahre gefahren bis zum Verkauf des Wagens und die Stoßdämpfer tun heute noch (2 Jahre später) problemlos Dienst.
Zum gleichen Zeitpunkt habe ich auch eine komplette NK Spurstange verbaut, die hat aber ihr zweijähriges nicht mehr erlebt und wurde wieder gegen ein Originalteil getauscht.
Die Qualität bei NK scheint also etwas schwankend zu sein. |
jörg schmidt Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 311 Karma: +21 / -0 Wohnort: Oberaula/Hessen
15-03-2009, 23:25 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Ich würde auch gleich die Federn mittauschen. Ich hab die Dämpfer bei mir getauscht und war enttäuscht, weil das Fahrwerk immer noch schwammig war. Nicht lange danach ist mir vorne noch eine Feder gebrochen.
Wie gesagt, ich würde alles erneuern.
Gruß Jörg |
16-03-2009, 1:43 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Ich habe zwar auch Federn im Programm, aber das halte ich für zu teuer nur auf Verdacht zu wechseln.. Beim 2. Mal gehts umso schneller  Gruß, der Teileklaus
scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
17-03-2009, 15:32 Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? |
Ich hab mal Alko in einen 6N verbaut, waren gefühlt o.K, allerdings sehr hart.
Sven |
