Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was?
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag12-03-2009, 10:05    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Hi Leute,
da meine Dämpfer mittlerweile fast 250 KKm drauf haben und meine Mühle nochmal übern TÜV kommen soll, habe ich mir überlegt, dass ich meinem Varianti mal ein paar neue Dämpfer spendieren sollte.
Taugen Gasdruckdämpfer der Marke Optimal was? Kann man die bedenkenlos kaufen?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-03-2009, 12:20    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Hab ich beim 4 er G hinten verbaut , jetzt sind die anderen 2 dran, weil der jetzt vorn auffällig gautschig und weich ist icon_lol.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
reuselkopp
Beitrag13-03-2009, 7:25    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Dämpfern der Marken ALKO, NK und OPTIMAL?
Reuselkopp
davidshoes
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-03-2009, 11:12    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
ALKO hab ich am Wohnwagen icon_biggrin.gif ...
Zu den anderen kann ich nichts sagen.
Allerdings würde ich Bilstein nehmen.
Wenn es "billig" sein soll, dann die B2 Öl - aber besser die B4 Gas (Niederdruck - 2 Rohr).
Das sind sehr gute und preiswerte (im Vgl. zu den VW Teilen) Serienersatzdämpfer.
Wenn es etwas vernünftiges sein soll, dann die B6 Sport (1-Rohr Gas Dämpfer).
Gruss
David, der mit den B4 und den B6 sehr gute Erfahrungen gemacht hat.
Beitrag13-03-2009, 11:48    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Mein G3 Var war nach einer Komplettkur mit Bilstein B4 deutlich hochbeiniger icon_sad.gif
Zu Fahren waren die wunderbar ... sind immernoch drin, der Golf aber nicht mehr bei mir icon_smile.gif
davidshoes
Beitrag13-03-2009, 11:56    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Das wird mit jedem neuen Stossdämpfer passieren (Gasdruck).
Meist kommen noch neue Anschlagpuffer ect rein.
Das hat sich dann noch nicht "gesetzt" und zusammen mit dem Gasgegendruck kann das Fahrzeug minimal aus den Federn gehoben werden.
Der Fahrsicherheit ist es aber zuträglich, orderndliche Dämpfer zu verbauen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-03-2009, 15:08    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
In ein Auto mit 250 t Km das ich vl max noch 5 Jahre fahren wollte, würde ich keine Bilstein mehr verbauen, da sind Optimal und NK deutlich günstiger und wieder auf Serienstand.
Die halten das Restleben auf jeden Fall aus. Wenn es vorher hart genug war, wird es auch wieder gut sein. Deswegen auch keine Sportstoßdämpfer Empfehlung, zumal da dann das ganze Interieur anfängt zu klappern, das vorher noch ruhig war.
Einbauen nur mit neuen Domlagern und Gummis. Dann wird das wieder was Gutes.
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag13-03-2009, 16:48    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
NK Dämpfer habe ich damals im 80er Audi vorne verbaut. Ich bin damit ca. 4 Jahre gefahren bis zum Verkauf des Wagens und die Stoßdämpfer tun heute noch (2 Jahre später) problemlos Dienst.
Zum gleichen Zeitpunkt habe ich auch eine komplette NK Spurstange verbaut, die hat aber ihr zweijähriges nicht mehr erlebt und wurde wieder gegen ein Originalteil getauscht.
Die Qualität bei NK scheint also etwas schwankend zu sein.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag15-03-2009, 22:25    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Ich würde auch gleich die Federn mittauschen. Ich hab die Dämpfer bei mir getauscht und war enttäuscht, weil das Fahrwerk immer noch schwammig war. Nicht lange danach ist mir vorne noch eine Feder gebrochen.
Wie gesagt, ich würde alles erneuern.
Gruß Jörg
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-03-2009, 0:43    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Ich habe zwar auch Federn im Programm, aber das halte ich für zu teuer nur auf Verdacht zu wechseln.. Beim 2. Mal gehts umso schneller icon_wink.gif
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag17-03-2009, 14:32    Titel: Taugen Stoßdämpfer der Marke Optimal was? Antworten mit Zitat
Ich hab mal Alko in einen 6N verbaut, waren gefühlt o.K, allerdings sehr hart.
Sven
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Taugen preisgünstige Radlagerausziehwerkzeuge was? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Entscheidungshilfe: Welche LMM Marke für AHF TDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. Diesel Motorentechnik
