Rucky
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
08-04-2008, 19:09 Titel: Motorruckeln bei AUDI A4 8E |
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich ist dieses Thema schon oft an dieser Stelle behandelt worden, leider habe ich aber nichts passendes auf mein Problem gefunden.
Ich habe seit 2005 einen AUDI A4 2.0 TDI (EZ 12/04), der Wagen hat mittlerweile rd. 95.000 km gelaufen, hat alle Service bei AUDI bekommen und hat auch alle Nachrüstungen bekommen.
Hier nun das Problem:
Seit November letzten Jahres (ca. 80000 km) stottert der Motor beim Bescheunigen im 5. und 6. Gang in Drehzahlbereich zwischen 1500 bis 1900 Umdrehungen. Das äußerst sich durch z.T. starkes ruckeln, so als wenn der Motor kurz vorm absterben ist. Ab 2000 Umdrehungen ist das ruckeln weg und er läuft ganz normal.
Weiterhin springt er im kalten Zustand oft schlecht, so als wenn er nur auf 3 Zyl. laufen würde, und qualm t dabei recht stark. Das hat die Werkstatt mit einem Update des Steuergerätes versucht in den Griff zu bekommen, leider vergeblich.
Ich hatte nun schon mehrere Besuche in der Werskstatt, auch wurde vor einer Woche eine Anfrage bei AUDI gemacht, aber bis heute haben die angeblich nicht geantwortet.
Kann mir jemand sagen welche Gründe das haben kann, damit ich dem netten unter die Arme greifen kann. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-04-2008, 19:16 Titel: Motorruckeln bei AUDI A4 8E |
verrate uns doch erst mal, welcher der vielen 2.0 TDI es ist.
Der Motorkennbuchstabe steht im Serviceheft.
m; Transparency, Teamwork
Rucky
08-04-2008, 23:01 Titel: Motorruckeln bei AUDI A4 8E |
der Motorkennbuchstabe ist BLB, Getriebe ---HCF.
Vielleicht sind noch die durchgeführten Aktion hilfreich: 57C3,26D9 und 21B7.
Folgendes hatte ich noch vergessen, beim letzten Werkstattbesuch wurde die Glühkerze des 3. Zyl. ausgewechselt, das Auslesegerät hatte dies als Fehler angezeigt. Er springt aber immer noch schlecht an. |
Vx33 Gast
30-04-2009, 1:12 Titel: Motorruckeln bei AUDI A4 8E |
hi hatte das gleiche Problem! Die PD-Elemente waren im Kopf eingelaufen! Fazit, neuer Kopf mit Elementen = 4200 Euro zum glück hat Audi 70% übernommen!
tolle Erfindung sage ich da nur, das son ding nicht mal bis zum ersten Zahnriemenwechsel durchhält! |
