VAG-COM Hilfe :)
Sternat
Beitrag05-05-2009, 12:33    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
Also ich habe mit VAG-COM nun mein KSG ausgelesen, kann es sein, dass deshalb meine FFB nicht anlernen geht bzw funktioniert??
Passat 3B Hihghline MJ19981998
Code:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 1J0 959 799 J
  Bauteil oder Version: 0E Zentral-SG Komf.0001
        Software Codierung: 04097
           Werkstatt Code: WSC 00028
           zusätzliche Info: 1J1959801B  0E Tõrsteuerger. FS0022
           zusätzliche Info: 1J1959802C  0E Tõrsteuerger. BF0022
           zusätzliche Info: 1J4959811B  0E Tõrsteuerger. HL0022
           zusätzliche Info: 1J4959812B  0E Tõrsteuerger. HR0022
4 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
        27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
        35-00 - -
01358 - Schalter für Innenverriegelung: Fahrerseite (E150)
00915 - Schalter für Fensterheber hinten rechts: Fahrer (E55)
Und bei meinem Bora folgendes:
Code:
Addresse 08     -------------------------------------------------------
   Steuergerät: 3B1 907 044 C
   Bauteil: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Codierung: 01000
   Shop #: WSC 01317
1Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
            37-10 - defekt - Unterbrochen
Achja nochwas, habe mein Lenkrad getaucht (habe ESP) seitdem "zieht" dass auto nach links, kann es daran liegen dass der "Sensor" nicht richtig justiert wurde?
danke!
Beitrag05-05-2009, 13:02    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
Zum Lenkradtausch kann ich nur was beisteuern: DUrch Montage eines neuen Lenkrades zieht das AUto niemals wohin. Es kann sein, dass du das Lenkrad nicht mittig aufgesetzt hast, somit nun immer der Sensor denkt, das du minimal eingeschlagen hast. Dadurch zieht das AUto aber nicht aus der Spur. Kannst du auch mit VAG COM Auslesen wie dein Lenkwinkel ist.
Da tippe ich auf ein Spurproblem was im Alltag (Bordsteine/Schlaglöcher) immer mal auftreten kann.
Wenn ich beim 3B etwas von nicht funktionierenden FFB höre, denke ich immer gleich an Wassereinbruch. Ist der Fehler nach dem Löschen wieder da, hast du ihn richtig angelernt? Schonmal den "Wasserstand" unter dem Fahrersitz am Blech kontrolliert icon_smile.gif
Bora: Fehler löschbar? Wenn nein, Stellmotor freilegen und überprüfen / reinigen / ersetzten.
Sternat
Beitrag05-05-2009, 14:20    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
also wie lese ich den Lenkradwinkel denn aus, habe nur VAG-COM 311 und 409 *g*
Achsvermessung habe ich schon 2 mal machen lassen, hat nichts daran geändert, habe es laut auch markierung aufgesetzt??
Das komisch es, wenn ich "gerade aus" fahre, dann steht mein lenkrad ca 20° nach rechts..
Wenn ich voll in das Gas rein trete, stellt sich das Lenkrad gerade und der wagen zieht nach links!
Werde den Fehler mal löschen, sollte doch Klappen!
Bzgl: Passat 3B
werde dass mit dem Wasserstand mal checken, aber ich denke er ist trocken icon_biggrin.gif
Neu anlernen habe ich hier eine Anleitung gefunden zuerst löschen dann anlernen, werde es so mal versuchen *g*
Achja, der Fehler ist nach dem Löschen wieder da, richtig, aber kann dass mit den "Türgriffbeleuchtungen" zusammen liegen? eher nicht oda??
Beitrag05-05-2009, 17:20    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
Radaufhängung/Lagerbuchsen ausgeschlagen...
Sternat
Beitrag05-05-2009, 19:22    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
meinst du?!
Wenn ich nun das Radlagergehäuse als ganzes tausche, sollte es dann wek sein (habe das wegen bremsenumbau sowieso vor)
Welche möglichkeit habe ich, um das definitiv sagen zu können?
Achsvermessung 2 mal gemacht, passte immer, aber in der Praxis nicht!
Zu VAG-COM ... habe mit 311 nun laut eurer anleitung "Anlernen Funkschlüssel VW" oder so.. Weis aber ganz am Anfang schon nciht wie ich unter "anpassen" komme und dann den kanal eingeben kann ... hab nur die einzelnen STRG vor mir, und nicht irgendwelche Kanäle icon_sad.gif
danke!
Steffen W
Beitrag06-05-2009, 6:20    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
Mach mal langsam mit dem Radlagergehäuse.Die Passat Mehrlenkerachse ist doch schon immer anfällig gewesen.Das ist nicht neu.Such mal genau wie Rainer gesagt hat,ob irgendwo was ausgeschlagen ist.Sind ja erstmal 8 Querlenker und 2 Stabis und 2 Spukos drin zum nachsehen.Sind auch Geräusche da?
Was willst Du an der Bremse umbauen wenn ich mal fragen darf?
Passat Variant BGW 2005
Sternat
Beitrag06-05-2009, 15:18    Titel: VAG-COM Hilfe :) Zitieren
Beim Passat gibts keine Probleme, außer den Funkschlüssel!
Alle 8 Querlenker sind neu, auch stabi, gelenke usw, da ist wirklich nichts *g*
Beim Bora 1,9 TDI 116PS PD habe ich das Problem!
Erstens muss ich mal dass Gewinde gleich einstellen, weil der hing mir auf einer seite immer tiefer, schon seit anfang, von daher habe ich dass korrigiert.
Nun werde ich es trotzdem mal gleich stellen, schaun ob sich dann was ändert!
Lenkrad wurde das R32 verbaut, inkl. ESP und lenkwinkelsensor, aber mit VAG-COM dazu nichts gemacht!
Und Radlager, achsmanschetten sind auch neu!
Aber er zeiht wie beschrieben immer nach links, wenn das Lenkrad auch trotzdem gerade steht. Lenkrad wurde aber richtig aufgesetzt, und es stellt sich auch von alleine aus "gerade" nur der wagen geht dann leider nach links icon_sad.gif
Wisst ihr was da sein kann, achsvermsseung wurde schon 2 mal erfolglos gemacht... icon_cry.gif
Sternat
Beitrag06-05-2009, 18:07    Titel: Schlüsselcodierung Zitieren
also habe das Programmieren nun mit meinem Klappschlüssel vom Bora versucht, funktionierte einwandfrei, nur der Fnkschlüssel der dabei war wollte nicht icon_sad.gif
Was kann da los sein?
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektrobug. Hilfe! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Fehlercode On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD)
