08-05-2009, 10:53 Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!!
hi an alle,
habe einen 1,7er sauger-bulli (t3, bj ´88 achtundachzig) mit vt-esp. Tank leergefahren, überall luft ...
habe den zuleitung der esp durch einen schlauch mit obenhängendem trichter und diesel ersetzt (somit kommt schonmal genug diesel rein ...)
Problem: Rücklaufleitungen der düsen sind versorgt, nur aus den 4 hauptleitugen kommt absolut nix (!!!) Wenn ich die leckölleitungen an den düsen abziehe, kommt sofort die suppe ...
habe die überwurfmuttern am hd teil entfernt - kein tropfen beim orgeln ....
wie kann das sein ?
vor 3 wochen klappte diese prozedur noch ... absteller klackt.
Hat einer einen tipp ?
maz
01603815007
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-05-2009, 11:00 Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!!
Pumpe im A... oder Absteller defekt (der verhindert dann das Füllen des HD Teils in der Pumpe)
Klackt er, wenn die Zündung an ist und Du den Stecker abzeihst und wieder aufsteckst ?
