Gasannahme unmöglich
ralfoh
Beitrag07-06-2009, 10:44    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
ich habe seit 9 Wochen Probleme mit meinem Audi A4 1,9 TDI 130 PS Bj.2003 145T km. Schon 2x musste ich mich vom ADAC abschleppen lassen. Plötzlich nimmt er kein GAs mehr an, die Dieselkontrolleuchte, dann auch ESP-Leuchte leuchten oder blinken. Im Standgas lässt sich noch rollen. Der Fehler wurde ausgelesen als Fahrpedalsensor 1+2 defekt. Bei 1. mal wurde das Gaspedal komlett erneuert. Das ging 8 Wochen gut, dann der gleiche Defekt wieder. Jezt fand sich auch der Fehler im Bremslichtschalter. Auch dieser wurde ausgetauscht. Gestern nun die gleiche Prozedur: Wieder plötzlicher Gasannahmeverlust.
Wo kann der Fehler noch liegen ?
Vielen Dank im Voraus für kompetente Hilfe.
Beitrag07-06-2009, 11:05    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
Was stand den Gestern im Fehlerspeicher?
Bleibt möglicherweiße, dann nur noch die suche an der Verkabelung übrig.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-06-2009, 11:51    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
hallo ralfoh,
die Brems- und Kupplungspedalschalter sollten auf Schaltfunktion überprüft werden, auch mal wackeln ob sich da was verändert. beide Bits müssen gleichzeitig umspringen.
Auch ein "Neuer Schalter" kann nicht richtig auf Position sitzen.
Vl. wurde beim reinfummeln am Stecker gewackelt und es lag gar nicht am Gaspedal?
Gruß, der Teileklaus
ralfoh
Beitrag07-06-2009, 12:13    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
vielen Dank für die Hilfe.
Gestern war ich 2km von zu Hause weg und bin heimgetuckert, so daß ich noch keinen Fehlercode habe. Ich werde das Auto am Montag in die Werkstatt bringen. Ich hoffe dann auf mehr Info. Die Sache mit der Verkabelung war auch schon unsere Idee wenn´s wieder auftritt. Ich halte euch auf dem laufenden. Grüsse
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-06-2009, 12:24    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
Was passiert wenn du dneu startest, ist es dann wieder kurz gut?
ralfoh
Beitrag08-06-2009, 14:07    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
bei einem Neustart kurz nach dieser Phase ist das Probelm noch da. Aber heute morgen auf dem Weg zur Werkstatt war alles in Ordnung. Ich fahre jetzt dorthin um die Fehlermeldung zu erfahren.
Grüsse
ralfoh
Beitrag09-06-2009, 19:47    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
ich habe mein Auto abgeholt. Es war keine Fehlermeldung gespeichert. Am Montag wird noch das Steuergerät ausgebaut und geprüft sowie die relevanten Steckverbindungen überprüft. Vielleicht hilft es ja. Es fiel mir ein, daß es jedesmal regnete als das Problem auftrat
Grüsse
winschrott
Beitrag10-06-2009, 0:05    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
Servus,
mein Dicker hatte auch mal so ein ähnliches problem. Lösung war damals ein Hauch von Feuchtigkeit in der Steckverbindung e-Gas/Steuergerät. Kurz mit der Heißluft getrocknet und gut wars - seit bald 5 Jahren.
Das Problem ist mit unter, daß das e-Gas sehr hochohmig arbeitet. Das heißt, daß auch nur geringe Einflüsse in der Verkabelung / Steckkontakten zu derartigen Fehlern führen können. Übrigens hatte sich bei mir damals der icon_smile.gif einen Wolf gesucht und nichts gefunden - die geführte Fehlerdiagnose kennt scheinbar kein Wasser icon_wink.gif
Also: vllt erst einmal Steckkontakte trocknen und dann weiter sehen.
VG
Benni
Beitrag12-06-2009, 14:37    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
jepp, feuchtigkeit ist ne heisse spur!
bei meinem passat war die frontscheibe gewechselt worden und war leider unsicher, auch da ist das gaspedal ausgefallen bis ich gemerkt hab das ich 10 liter wasser unterm teppich hatte...
ralfoh
Beitrag26-06-2009, 15:26    Titel: Gasannahme unmöglich Zitieren
Hallo an alle,
vor 1 Woche wurde das Steuergerät ausgebaut, alle Kontakte dort und an den Pedalschaltern geprüft und neu gesteckt. Aktuell läuft er wieder icon_smile.gif. So soll es auch bleiben sonst wird er durch ein neues ersetzt.
Keine neuen Beiträge Fehler Stellmotor V71 löschen bei Climatronic Polo unmö... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gasannahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verzögerte Gasannahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zögende Gasannahme Diesel Motorentechnik
