Fehler Stellmotor V71 löschen bei Climatronic Polo unmöglich
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
alpenfuzzi
Beitrag15-12-2025, 16:44    Titel: Fehler Stellmotor V71 löschen bei Climatronic Polo unmöglich Zitieren
Hier vorerst nur die Kurzfassung meines Problems, für das ich nirgendwo eine Erklärung gefunden habe.
Polo 9N3, Climatronic 6Q0907044E,
Fehlerausgabe 01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
000 - -.
V71 ersetzt, Kinematic freigängig, V71 mit 9 Volt Batterie in beide Endstellungen zu fahren, Kabel durchgeprüft, Steuergerät ersetzt
WEIL
Fehler mit VCDS nicht löschbar und Grundeinstellung nicht fahrbar, auch direkt an der Climatronic nicht.
Abhilfe schaffte der ÖAMTC, der mit seinem Bosch den Fehler löschte und die Grundeinstellung fuhr.
Warum ist das bitte so, ist das bekannt?
Vorerst ist das Problem wohl gelöst, es ist aber für mich unbefriedigend.
Log-LZ-953BD-WVWZZZ9NZ7Y056583-130390km-nach V71.txt
 Dateiname:  Log-LZ-953BD-WVWZZZ9NZ7Y056583-130390km-nach V71.txt
 Dateigröße:  10.72 KB
 Heruntergeladen:  208 mal
A6 C4 4A - AAH
Golf 6 - CAXA
Polo 9N3 - BMD
et al.
Beitrag17-12-2025, 13:58    Titel: Fehler Stellmotor V71 löschen bei Climatronic Polo unmöglich Zitieren
keine Ahnung, jedenfalls verwendest Du eine veraltete VCDS Version. Aktueller Download wie immer im Kundenkonto.
LG
alpenfuzzi
Beitrag17-12-2025, 15:27    Titel: Fehler Stellmotor V71 löschen bei Climatronic Polo unmöglich Zitieren
Vielen Dank für die Reaktion !
Ich lade immer die neueste Version von VCDS und benütze sie, das ganze Spiel hat doch schon vor einigen Monaten begonnen. Ich habe auch zwei verschiedene PCs benützt eben um alle Eventualitäten auszuschließen. Deshalb auch der Erwerb eines zweiten Steuergeräts, wohl gebraucht, hat aber die gleichen Flausen gebracht. Klimaservice wurde natürlich am Beginn des Spieles auch gemacht, nur um sicher zu sein, dass die Anlage voll ist. Für meinen Kenntnisstand ist die Sache unerklärlich. War auch nicht der ersten Stellmotor, den ich wechselte, unter anderem auch zwei Kompressoren bei anderen Familienautos. Ich hoffte nur, ihr Profis habt eine Erklärung dafür, ansonsten ist es wohl eines der letzten ungelösten Rätsel der Menschheitsgeschichte.
Danke !
A6 C4 4A - AAH
Golf 6 - CAXA
Polo 9N3 - BMD
et al.
alpenfuzzi
dieselschrauber und huebi gefällt das.
Beitrag10-06-2026, 11:43    Titel: Fehler gefunden Zitieren
Nach längerer Zeit bin ich dem Problem nochmals nachgegangen, längere Zeit deshalb weil die Klimaanlage im Groben funktionierte, kühlte im Sommer ( unzureichend ) und heizte im Winter.
Das Problem war ein fehlerhafter Kontakt am Stecker zum V71, an den Motoranschlüssen zeigte sich zwar mit dem Ohmmeter ein problemloser Widerstand vo ca. 2 Ohm wie im Kollektorstromkreis erwartet, bei Stromfluss jedoch ein hoher Übergangswiderstand, sodass der Motor nicht anlief. MQS Kontakt "zurechtgebogen", jetzt beste Klimafunktion.
Ich verstehe nur nicht, warum mich das Steuergerät keine Grundeinstellung machen lässt, sagt zwar im VCDS Stellmotoren werden angelernt und endet dann im Nirgendwo. Hab jetzt ein gebrauchtes Steuergerät in Betrieb, das völlig problemlos funktioniert.
A6 C4 4A - AAH
Golf 6 - CAXA
Polo 9N3 - BMD
et al.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B Airbag Fehler löschen Login On-Board-Diagnose (OBD)
