esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!!
schlachter1
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2008
Beitrag08-05-2009, 9:53    Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!! Antworten mit Zitat
hi an alle,
habe einen 1,7er sauger-bulli (t3, bj ´88 achtundachzig) mit vt-esp. Tank leergefahren, überall luft ...
habe den zuleitung der esp durch einen schlauch mit obenhängendem trichter und diesel ersetzt (somit kommt schonmal genug diesel rein ...)
Problem: Rücklaufleitungen der düsen sind versorgt, nur aus den 4 hauptleitugen kommt absolut nix (!!!) Wenn ich die leckölleitungen an den düsen abziehe, kommt sofort die suppe ...
habe die überwurfmuttern am hd teil entfernt - kein tropfen beim orgeln ....
wie kann das sein ?
vor 3 wochen klappte diese prozedur noch ... absteller klackt.
Hat einer einen tipp ?
maz
01603815007
Beitrag08-05-2009, 10:00    Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!! Antworten mit Zitat
Pumpe im A... oder Absteller defekt (der verhindert dann das Füllen des HD Teils in der Pumpe)
Klackt er, wenn die Zündung an ist und Du den Stecker abzeihst und wieder aufsteckst ?
http://213.239.212.66/wiki/images/thumb/Kraftstoffversorgung_ESP_Absteller_Einbauort_SD_ohne_WFS.jpg/280px-Kraftstoffversorgung_ESP_Absteller_Einbauort_SD_ohne_WFS.jpg
schlachter1
Beitrag08-05-2009, 14:48    Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!! Antworten mit Zitat
danke vorab,
absteller klackt, vor 2-3 wochen lief er noch tadellos ...
pumpe im a---- ? wo soll das sein ? der hat kein sieb o.ä. (?)
grüße
schlachter1
Beitrag10-05-2009, 19:30    Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!! Antworten mit Zitat
problem besteht weiterhin ... wer weiß hierzu einen rat ???
grüße
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-05-2009, 19:36    Titel: esp entlüften unmöglich ... hilfe !!!! Antworten mit Zitat
die wird dann wohl defekt sein. Das heisst im A....
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gasannahme unmöglich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI AFN Pleuelstange einzeln bekommen = unmöglich? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungmessung, ohne Prüfstand? DZR werte unmöglich?!? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA-Nachrüstung "unmöglich"? On-Board-Diagnose (OBD)
