Stecker am Dieselkühler ???
hofer
KFZ-Schrauber seit: 25.02.2008
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-05-2009, 20:06    Titel: Stecker am Dieselkühler ??? Antworten mit Zitat
Hi !
Mal ne blöde Frage: beim Passat AJM ist rechts unten vorm Radhaus der Dieselkühler.
An einer der beiden leitungen ist ein Plastikkasten mit ner Menge Elektrik drin.
Darauf ist ein Stecker der ne Aert Dosenverschluss in 5-Mark größe ist.
Was ist das für ein teil ??? Sieht aus wie ne Art Pumpe
Bei mir ist nämlich innen die kleine Leiterplatte (auch rund und 5-Mark größe) total verkokelt und der Stecker hing runter mit den 2 Stiften dran.
Steffen W
Beitrag14-05-2009, 20:32    Titel: Stecker am Dieselkühler ??? Antworten mit Zitat
Pumpe für Kraftstoffkühlung J445.
Passat Variant BGW 2005
hofer
Beitrag14-05-2009, 20:39    Titel: Stecker am Dieselkühler ??? Antworten mit Zitat
okay ^^ dann hab ich ja richtig vermutet.
Wennd ie defekt ist bzw nicht geht, kann er eventuell ruckeln im oberen drehzahlband und nach längerer Fahrt.
Im normalbetrieb sollte es leistungstechnisch ja nichts machen.
Danke für due schnelle Info
Steffen W
Beitrag14-05-2009, 21:12    Titel: Stecker am Dieselkühler ??? Antworten mit Zitat
Ja kann er wenn der Sprit zu heiss wird.Die Pumpe geht bei 70 grad Dieseltemp an.Die sind schnell erreicht.Max sind 102 Grad normal.
Klarheit schaftt ein Diagnosegerät.Im MWB 7 kannst Du die Temperatur vom Diesel ablesen und im Stellgliedtest kannst Du die Pumpe ansteuern zwecks Test.
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle für Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stecker am Getriebe Dieselschrauber Bar
