14-05-2009, 20:06 Titel: Stecker am Dieselkühler ???
Hi !
Mal ne blöde Frage: beim Passat AJM ist rechts unten vorm Radhaus der Dieselkühler.
An einer der beiden leitungen ist ein Plastikkasten mit ner Menge Elektrik drin.
Darauf ist ein Stecker der ne Aert Dosenverschluss in 5-Mark größe ist.
Was ist das für ein teil ??? Sieht aus wie ne Art Pumpe
Bei mir ist nämlich innen die kleine Leiterplatte (auch rund und 5-Mark größe) total verkokelt und der Stecker hing runter mit den 2 Stiften dran.
14-05-2009, 21:12 Titel: Stecker am Dieselkühler ???
Ja kann er wenn der Sprit zu heiss wird.Die Pumpe geht bei 70 grad Dieseltemp an.Die sind schnell erreicht.Max sind 102 Grad normal.
Klarheit schaftt ein Diagnosegerät.Im MWB 7 kannst Du die Temperatur vom Diesel ablesen und im Stellgliedtest kannst Du die Pumpe ansteuern zwecks Test.
Passat Variant BGW 2005
