Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI
groovie
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2009
Beitrag27-05-2009, 6:45    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
hallo ich fahre einen vw passat 3b 1.9tdi 66KW
der vorbesitzer hat ihn verkauft weil ihm ein druckrohr zum 1.zylinder während der fahrt abgerissen ist aus dem nichts heraus. dann hat er alle 4 druckrohre erneuert. kurze zeit später ist wieder eins abgerissen, das zum 3. zylinder. dann habe ich das auto gekauft. ich habe das druckrohr durch ein neues von vw ersetzt. nach 300km ging das nächste kaputt. das ist in der überwurfmutter an der dieselpumpe abgerissen. der diesel kam aus der mutter rausgesprüht.
woran kann denn das nur liegen das das immer kaputt geht. die dieselpumpe oder einspritzpumpe wo die druckrohre vom motorblock dran gehen ist fest. ich dachte durch erschütterung.
habt ihr sowas schon mal gehört? könnt ihr mir einen tipp geben ? so ein blödes röhrchen kostet jedesmal 40 euro!!
danke schon mal im voraus
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2009, 7:30    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
das hat bei mir gedauert: "druckrohr"="einspritzleitung" icon_wink.gif
Wenn die Einspritzleitungen reißen:
1) absolut Spannungsfreie Montage, darauf achten, dass die Leitungen nicht durch das Festziehen verspannt werden.
2) Überprüfe ob die originalen Schellen und sonstige Teile, die die Vibrationen der Leitungen unterdrücken, noch vorhanden sind.
3) Den Sitz der Einpritzpumpe überprüfen. Hat sie Spiel, oder ist der Halter gerissen dann siehe 1) und die Leitungen reisen...
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Beitrag27-05-2009, 8:31    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Einspritzpumpe hinten nicht richtig festgeschraubt...
groovie
Beitrag27-05-2009, 21:30    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
danke für die schnellen antworten. werde ich gleich überprüfen und mich wieder melden.
groovie
Beitrag28-05-2009, 17:35    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
hallo,
so jetzt habe ich mal die verkleidung vom zahnriemen abgemacht. kann das sein das das nur an den 2 spangen hält? in der mitte etwa von der verkleidung ist ein loch, sollte da nicht eine schraube sein ?
jetzt habe ich mal ein bild gemacht. von oben konnte ich 2 schrauben erkennen die aus richtung zahnriemen die einspritzpumpe halten.
aber hier sollte da nicht auch eine schraube drinn sein. könnte es das schon gewesen sein?
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img20/9100/pict7406.jpg" class="responsive" alt="http://img20.
/img20/9100/pict7406.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
abgerissen ist es genau in der überwurfmutter an der einspritzpumpe.
/img14/3823/pict7408.jpg" class="responsive" alt="http://img14.
/img14/3823/pict7408.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
groovie
Beitrag28-05-2009, 17:37    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
laut vorbesitzer ist der zahnriemen kürzlich gemacht. kann man da was vergessen was die einspritzpumpe festhält ?
groovie
Beitrag28-05-2009, 20:59    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
was heisst denn "hinten" nicht festgeschraubt.
ist hinten richtung fahrzeugheck oder eher richtung kühler oder unterhalb der pumpe`?
selbstschrauber
Beitrag28-05-2009, 21:12    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Hallo groovie!
Mit hinten ist sicher die Hinterseite der Pumpe gemeint, also die ohne Zahnriemenscheibe....
Da sitz meistens ein wenig versteckt untern den Einspritzleitungen eine Schraube... zumindest bei meinem modell. Den auch mal kontrollieren!! icon_wink.gif
Mfg Hannes
groovie
Beitrag28-05-2009, 21:18    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
danke für deine schnelle antwort, werd ich gleich morgen früh mal nachsehen.
jarobaldu
Beitrag29-05-2009, 10:01    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
groovie hat folgendes geschrieben:
hallo,
Ein Stopfen: 028 109 132 , Kostet 0,92 €
Habe ich letztens Verbasselt, deswegen habe ich die VW Nummer zu Hand icon_smile.gif
Zitat aus den Fachartikel zum VP Einstellen:
"Zum Verstellen der Pumpe über die Pumpenbefestigung die obere ahnriemenabdeckung
abbauen und die 3 zahnriemenseitigen Fixierschrauben und eine am anderen Pumpenende soweit lösen, daß sich die Pumpe gerade verdrehen läßt. "
A.
groovie
Beitrag29-05-2009, 20:27    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
BESTEN DANK bisher
sag mal nist du mit dem stopfen sicher, weil in dem einen teil ein gewinde ist. icon_biggrin.gif
groovie
Beitrag29-05-2009, 20:28    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
das mit den 4 schrauben will ich gleich mal machen.
was gibts denn da einzustellen? vielleicht ist das ja nicht richtig eingestellt?
Held467
Beitrag29-05-2009, 20:30    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
bei deinem kann man die Pumpe nicht mehr drehen der hat nen zweiteiliges Pumpenrad
das was du markiert hast da gehört noch ne Schraube rein
jarobaldu
Beitrag31-05-2009, 16:53    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
BESTEN DANK bisher
es ist ein Plastikstopfen, was mit einen Gewindestift gespreizt wird. Für 0,92 € kann man es versuchen icon_smile.gif Oder bei icon_smile.gif nachschauen.
A.
groovie
Beitrag02-06-2009, 12:33    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
so jetzt habe ich mal die pumpe hinten freigelegt.
vorn an der zahnriemenseite sind 3 schrauben vorhanden, auch recht fest.
hinten siehe bild
/img294/4563/pumpehinten.jpg" class="responsive" alt="http://img294.
/img294/4563/pumpehinten.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
ist ein loch ohne schraube (1) das könnte doch aber auch normal sein.
(2) ist das die befestigungsschraube ? oder kann man hier nur was einstellen, die ist auch nicht richtig reingedreht die kuckt so 4 gewindegänge raus.
wenn ich an der pumpe wackle dann wackelt es an dieser stelle (3) und ich habe im auto diese schraube gefunden, die würde genau dort passen.
/img207/2854/schraubec.jpg" class="responsive" alt="http://img207.
/img207/2854/schraubec.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
also meine hauptfrage nun, wo ist die befestigungsschraube "hinten" von der ihr alle redet?
Beitrag02-06-2009, 13:08    Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI Antworten mit Zitat
1+3 festschrauben = Problem gelöst...
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z Zylinder 4 GSK raus - Einspritzleitung weg ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brechende-platzende Einspritzleitung JR/SA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3C Tachobeleuchtung immer an ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ELAB immer mit Feder? Diesel Motorentechnik
