groovie
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2009 Beiträge: 23 Karma: +0 / -0
02-06-2009, 23:22 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
(3) habe ich verschraubt.
kommt bei (1) eine große schraube rein mit mutter ? da iss überhaupt gar kein gewinde glaub ich. kann mal jemand bei seinem modell nachsehen ? |
groovie
03-06-2009, 17:15 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
also, da bisher keiner eine idee hatte hab ich jetzt noch hinden die platte von der diesel einspritzpumpe gelöst
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img37/7590/pict7430.jpg" class="responsive" alt="http://img37.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img37/7590/pict7430.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
jetzt wieder die rückseite der pumpe, wie soll denn da eine schraube drann. man sieht deutlich ein halter arm, darin ist ein aus hellem metall gefertigter ring mit einem schlitz. da gibts nicht mal ein gewinde ?
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img198/7430/pict7433.jpg" class="responsive" alt="http://img198.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img198/7430/pict7433.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
HIIIILFE!!! |
Jürgen Gast
03-06-2009, 17:58 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
Na, da hast du doch die Ursache: die ESP ist am hinteren Ende nicht abgestützt. Das führt ganz schnell zum Bruch von Einspritzleitungen! Geh zum 'Freundlichen' und besorg dir die passende Schraube plus der dazugehörigen konischen Mutter. Viel Spass beim Einsetzen - die Mutter wird unter der ESP eingesetzt.
Gruss Jürgen |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +630 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-06-2009, 19:57 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
Viel Erfolg! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
groovie
03-06-2009, 21:58 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
danke jürgen, genau die antwort habe ich gesucht!!!
welcher "hirni" hat nur das vergessen
da bricht man sich ja die finger ab beim reinschrauben. |
Jürgen Gast
03-06-2009, 22:08 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
dad hat kein hirni vergessen sondern entweder die schraube beim zahnriemenwechsel unötigerweise gelöst (2-teiliges ESP-Zahnrad) oder aber die schraube hat sich mit den jahren gelöst und ist rausgefallen und keiner der vielen schrauber die seitdem dran waren hat das gesehen. mein eindruck ist sowieso daß in vielen werkstätten die sichtkontrollen nicht sehr gründlich durchgeführt werden.
gruss jürgen
'Alles was man nicht selbst gemacht hat .......!!!!' |
04-06-2009, 11:44 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
...aber spätestens wenn ein Kunde das 2x hintereinander wegen abgerissener Einspritzleitung kommt und man ihm wieder ne neue Leitung+Einbau berechnet, unterstelle ich entweder Unfähigkeit oder Böswilligkeit (=Abzocken weil man genau weiß, daß nun ständig neue Leitungen 'verbraucht' werden). Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
Jürgen Gast
04-06-2009, 20:42 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
Hallo Rainer,
ich geb dir ja recht was Werkstätten betrifft. Ich könnte einen ganzen Abend lang Horrorgeschichten über die Unfähigkeit von einzelnen Werkstätten erzählen. Aber
wenn ich 'Groovie' richtig verstanden habe, hat er die Leitung die unter seiner Ägide
gebrochen ist selbst gewechselt und vermute jetzt mal, daß der Vorbesitzer die Leitungen
auch selbst eingebaut hat - ist ja erstmal keine große Arbeit.
Gruss Jürgen |
04-06-2009, 21:39 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
Dann am besten selber eine feste Watschn geben. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
groovie
05-06-2009, 10:29 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
danke jungs für eure hilfe.
hier die schraube die gefehlt hat. weiß noch nicht genau wie ich sie festziehe aber ich geh mal zum orthopäden und lass mir ein zweites gelenk zwischen handgelenk und ellenbogen einoperieren
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img198/3380/pict7452.jpg" class="responsive" alt="http://img198.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img198/3380/pict7452.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
ich denke die geschichte war so. der vorbesitzer hat den zahnriemen vom kumpel machen lassen, der hatte die schraube mit abgemacht und dann vergessen. das denke ich weil ich noch den fehlercode gefunden habe das die stecker für die nadelsensoren der einspritzung ab waren. dann ist eine leitung abgereissen. daraufhin hat er 4 neue leitungen bestellt und selber oder vom kumpel wechseln lassen, später ist wieder eine gerissen, da hat er die karre verkauft. ich habe die leitung selbst gewechselt und nach 300km ist die nächste gerissen. aber von den werkstätten kann ich auch geschichten erzählen ... |
Octavia_4x4 Schrauber
05-06-2009, 10:48 Titel: Einspritzleitung reißt immer ab 1.9 TDI |
naja,
wenn du das Auto dementsprechend billig gekauft hast, ist das doch ein echtes Schnäppchen, weil zu reparieren ists... ist halt nur mühsam!
man kann bei sowas immer Glück haben, ich hab für meinen Ibiza den org. VW-CD-Wechsler bei eblöd als "defekt" für 15€ ersteigert... zerlegt, was war? der Troll hatte ein Radioausziehwerkzeug (ohne Witz) in den Wechslerschacht versenkt, daher verklemmt, und dann "CD ERROR".
Werkzeug ausgebaut, Wechsler zusammengebaut, funktionstüchtigen Wechsler statt der üblichen 150€ bei Ebay für 15€... auch gut |
