04-07-2009, 13:27 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Auf was hast du die Temperatur stehen? LO oder irgent einen Wert? MfG. Michael
anwalt Gast
04-07-2009, 14:41 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
auf 22 grad automatic
mfg |
04-07-2009, 14:47 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Dann ist das kein Fehler sondern normal. Wenn du 22 Grad angibst, regelt der Lüfter, wenn die 22 Grad erreicht sind automatisch runter, weil es sonst kälter werden würde. MfG. Michael
anwalt Gast
04-07-2009, 15:02 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ne ist leider nicht normal wenn ich danach manuell alles hochstelle
kommt immer noch wenig luft aus denn ausdritzdüsen obwoll der lüfter volle bulle läuft
mann denkt der drückt gegen ein zues system nach 15min econ oder wagen abstellen geht alles wundebar
daher dacht ich es vereist irgend was
weil soviel kondensatwasser unter denn auto ist
mfg
04-07-2009, 15:09 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Läuft der Motor den schnell, und kommt nix? Oder läuft der Motor nur langsam? MfG. Michael
anwalt Gast
04-07-2009, 16:09 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
motor läuft vole pulle aber es hört sich so an als wenn er gegen irgendwas bläst system verstopft oder so
da hilft auch nicht zündung aus oder an
es hilft nur 15 min econ fahren oder auto 15 min stehen lassen dann geht alles wieder
wie als wenn was vereist oder so
weil soviel wasser dann kommt ablauf ist frei
beim 1 mal kamm das wasser leicht
sogar aus denn austrittsdüsen vom füsen vorn
mfg |
04-07-2009, 18:18 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Dann würd ich mal sagen, dass der Verdampfer so kalt wird, dass das Kondenswasser gefriert und der Verdampfer dicht ist. Wenn dann die Klima 15 Minuten aus ist, taut er wieder auf, und es geht wieder. Das ganze passiert aber erst nach 2 Stunden dauerbetrieb. Richtig, bis hierher?
Das komische ist nur, dass deine 8 bar auf der Hochdruckseite, eigentlich nicht zu diesen Symptomen passen. Ich würde an deiner stelle trotzdem mal die Festdrossel wechseln. Kostet dich ja nicht viel wenn du es selber machst, und die Absaugung/Befüllung dein Kumpel für lau übernimmt.
Sollte der Fehler dann immernoch vorhanden sein, würd ich es so lassen. Wenn es erst nach 2 Stunden passiert. Es bleibt dann eigentlich nur noch der Kompressor, und der kostet ein ganz kleines bisschen mehr als die Festdrossel. MfG. Michael
anwalt Gast
04-07-2009, 18:30 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ja immer nach dauerbetrieb ca 2h
ja ok danke da werd ich es mal nächste woche machen it ja kein grosser aufwand
danke dir meld mich ob es das war oder nicht
mfg |
anwalt Gast
07-07-2009, 8:03 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
@TDI-GTI-4-Motion
habe gerade im autohaus angerufen
die wollen 17.50€ für die drossel ist das der richtig preis
oder hast du eine bestellnummer vieleicht für drossel und dichtung kann leider nicht ins autohaus selber fahren und schauen
mfg |
07-07-2009, 9:13 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | die wollen 17.50€ für die drossel |
Viel zu teuer. Das Teil kauft man auch nicht beim .Das Kauft man im Zubehörhandel. Die Dichtringe kannste beim kaufen. Teilenummer hab ich jetzt leider nicht. MfG. Michael
anwalt Gast
07-07-2009, 9:45 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
hast du ein tip wo
mfg |
07-07-2009, 9:51 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Du hast doch bestimmt einen Teilehändler in deiner Nähe. z.B.:Leise, Stahlgruber, u.s.w
Wenn nicht, geh einfach in ne freie Werkstatt. Die können das auch dort bestellen. MfG. Michael
anwalt Gast
07-07-2009, 10:05 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ok danke
mfg |
g1om Gast
07-07-2009, 18:17 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Hmm.. Würde auch denken das der Verdampfer vereist und deshalb irgendwann nicht mehr genügend Luft herrauskommt.
Gibt es bei dem Wagen kein Expansionsventil? nur fest?
Hatte mal genau den selben Fall. Damals war allerdings der Verdampfer Temp. Fühler defekt ,das hat dann auch zum vereisen geführt. evtl mal testen. |
07-07-2009, 20:11 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
g1om hat folgendes geschrieben: | Gibt es bei dem Wagen kein Expansionsventil? |
Nein. Erkennt man doch schon auf dem Bild, auf der ersten Seite. MfG. Michael
anwalt Gast
08-07-2009, 6:59 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
und wie test ich denn
mfg |
