08-07-2009, 12:29 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Kannst du mit VAG-COM in den Messwertblöcken nachsehen. MfG. Michael
anwalt Gast
08-07-2009, 12:37 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
danke
weis du vieleicht welcher mess... und was er anzeigen muss
mfg |
08-07-2009, 14:13 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | weis du vieleicht welcher mess... |
Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Zeigt dir aber VAG-COM an, was was ist.
Wert: nicht weniger als c.a. 2-3 Grad MfG. Michael
anwalt Gast
12-07-2009, 10:21 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
festdrossel noch nicht gewechselt!!
so heute noch mal alles ausgelesen
das steht nun drin
Steuergerät-Teilenummer: 4B0 820 043 Q
Bauteil und/oder Version: A6-Klimavollautomat D62
Codierung: 00063
Werkstattcode: WSC 02325
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
das heist?
temperatur ist diese nach 10 min fahrt
[img] Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others![/img]
mfg
danke |
12-07-2009, 13:03 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Temperaturen sind soweit OK. Hat sich der Fehler löschen lassen? MfG. Michael
anwalt Gast
12-07-2009, 13:17 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ja ist gelöscht
fahre nachher nochmal und schau dann nochmal rein
was mich wundert die klappe bewegt sich auch noch
als sie hängt nicht
warum der fehlereintrag
mfg |
12-07-2009, 13:26 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Sie wird halt mal irgentwann gehangen haben, oder es hat mal jemand den Stecker abgezogen. Das kann ja schon 5 Jahre her sein. Fehler in der Klima löschen sich größtenteil nicht von selbst. MfG. Michael
anwalt Gast
12-07-2009, 13:42 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ok ich werde es mal beochten
aber das hat nichts mit meinen eigentlichen problem zu tun oder?
mfg |
12-07-2009, 13:56 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | aber das hat nichts mit meinen eigentlichen problem zu tun oder? |
Nein. MfG. Michael
anwalt Gast
02-10-2009, 13:49 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
so habe ja das teil gewechselt Expansionsventil?
aber sie gefriert mir immer noch ein
mir ist aufgefallen das die klima auch bei 11 grad ausentemperatur angeht
ist das normal oder sollte die nicht bei 15 grad erst abgehen
wenn ich auf auto stelle hör ich wie der kompresor angeht
oder kann daran liegen das der kompresor nicht abschaltet??sensor
mgh |
02-10-2009, 13:56 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | ...mir ist aufgefallen das die klima auch bei 11 grad ausentemperatur angeht
ist das normal oder sollte die nicht bei 15 grad erst abgehen... |
Ist OK, erst unter 5 Grad wird sie nicht mehr zugeschaltet.
Wenn die Festdrossel neu ist und es immer noch nicht geht liegt es am Kompressor. Dieser regelt sich intern selbst. MfG. Michael
anwalt Gast
02-10-2009, 17:05 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ok danke dann steht es falsch im begleitheft
mfg |
