Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Berechnung Massenstrom Förderer und Motor
Sebastian1983
Beitrag01-04-2010, 8:40    Titel: Berechnung Massenstrom Förderer und Motor Antworten mit Zitat
HY,
also fangen wir mal anderst an. Wir müssen für die Schule im Projekt einen Lader auslegen.
Ich möchte als erstes mal die Massenstromschluckkurve von einem Motor berechnen:
Gegeben sind:
Leerlaufnah:
Luftaufwand 0,6 bei 1 bar eff. Mitteldruck (konstant über Motordrehzahl)
Maximal:
Luftaufwand 1,0 bei 15 bar eff. Mitteldruck (konstant über Motordrehzahl)
Teillast:
Werte können zwischen 0,6 und 1,0 Interpoliert werden, ist gerade aber nicht benötigt.
- Nehmen wir einen Motor mit 1600cm³
- Wirkungsgrad: Vollas 0,37 Teillast/Leerlauf 0,25
- Temperatur 20°C
- Druck 1,013 bar
- R_Luft: 287,06
Berechnung m_fr1 (leerlaufnah):
Lamda = m_fr1 / (V_H * Frischladungsdichte)
m_fr1 = 0,6 * 0,0008m³ * 1,204kg/m³
m_fr1 = 0,0005779 kg (pro Kurbelwellenumdrehung)
Berechnung Massenstrom (leerlaufnah)
m_fr1 * Motordrehzahl = Massenstrom
0,0005779kg * 1000min-1 = 34,675 kg/h
Wenn ich das jetzt mit jeder Drehzahl mache, dann habe ich doch den benötigten Massenstrom im Leerlaufbereich des Motors, oder ist das falsch?
Das gleiche mache ich dann mit Lamda 1,0 dann habe ich den Massenstrom im Vollastbereich, oder?
Oder muß ich da mit der Mitteldruckformel rechnen?
eff_Druck = Lamda * Gemischheizwert * Wirkungsgrad
bei Leerlaufnah würde das ja dann so aussehen:
1 bar / (0,6 *0,25) = Gemischheizwert
Gemischheizwert = 666,66 MJ/m³
Aber wie rechne ich dann da weiter?
Sebastian1983
Beitrag06-04-2010, 8:51    Titel: Berechnung Massenstrom Förderer und Motor Antworten mit Zitat
keinen nen Tip oder Vorschlag?
hame22
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004
Beitrag06-04-2010, 22:14    Titel: Berechnung Massenstrom Förderer und Motor Antworten mit Zitat
was hast du denn überhaupt vor?
Gruss
Sebastian1983
Beitrag08-04-2010, 10:49    Titel: Berechnung Massenstrom Förderer und Motor Antworten mit Zitat
- siehe oben, eingabe geändert icon_smile.gif -
Keine neuen Beiträge für die Berechnung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Berechnung Wastegate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kreisprozess Berechnung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Berechnung Reifenumfang - Reifenumfangsrechner Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
