tim27 hat folgendes geschrieben: |
mit den ~7,59sec kann doch nicht hinkommen . . .
Die 7,59sec ist ein für mich nicht zuerreichender werd bei serien zustand.
Bei serien tippe ich so auf ~10sec. |
Mit den von Dir angelieferten Daten gibt der Durchzugsrechner aber nix anderes her. Die Sache steht und fällt mit den Übersetzungsverhältnissen bzw. der
realen Geschwindigkeit bei 2000 rpm.
Wenn Du Dir die Mühe machen willst: dreh den Motor auf OT, leg den 3. Gang ein, schiebe das Auto mindestens 4 Motor-Umdrehungen vorwärts (bis wieder genau auf OT) und messe die dabei zurückgelegte Strecke auf den cm genau aus.
So bekommt man einen schon recht präzisen Wert incl. tatsächlichem Abrollumfang, den man auf km/h bei 2000 rpm umrechnen kann.
Kleiner Tip: das CTN-Getriebe im Golf 3 hat eine Achsübersetzung von 3,158. 3,6 ist der Rückwärtsgang.
Wenn ich die Werte für das Golf-CTN eingebe (3. Gang = 1,360), kommt bei 1400 kg für den Serienmotor eine Zeit von ca. 9,36 sec raus.
Um das auf 6,8 sec zu verbessern, sind etwa 32% Mehrleistung nötig (= ca. 118 PS / 267 Nm).
