ristici Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2004 Beiträge: 20 Karma: +6 / -0
18-06-2009, 16:59 Titel: golf v und ZMS |
ich möchte wiessen ob alle Golf V mit BKC Motor mit ZMS ausgestattet sind.
Bei genau 3000/min ich höre fast immer ein leichtes brummern, kann sein das ZMS defekt ist?
Auto hat nur eine Laufleistung von 25tkm.
Weiß jemand zufällig wieviel ein ZMS bei VW kostet?
Mfg
Ristic |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
18-06-2009, 22:20 Titel: golf v und ZMS |
03G105266BA - Schwungrad für 1.9 TDI 228mm, Motorcode BKC
303 €
TDI haben alle flächendeckend ZMS im Golf V verbaut. |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
19-06-2009, 0:23 Titel: golf v und ZMS |
Brummen bei 3000 sollte was anderes sein zumindest ohne Chip und mit so wenig KM.
Dann ist ZMS Problemzone tiefer, da wo das Drehm. Max ist. 2000? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
ristici Blaumann
19-06-2009, 1:30 Titel: golf v und ZMS |
ibiza1986 danke für info!
für teileklaus...auto ist ohne chip
ich weiß nicht wass bei 3000/min dieses brummern machen kann, wenn ich langsam beschleunige hört mann nichts aber wenn ich stärker auf Gas trete dann ich höre leichtes brummern
Mfg
ristic |
19-06-2009, 9:30 Titel: golf v und ZMS |
Kann das nicht ein Resonanzgeräusch Lufi oder Auspuff sein? Gruß, der Teileklaus
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
19-06-2009, 9:35 Titel: golf v und ZMS |
Bei deiner Beschreibung kann das ALLES sein. Tritt dieses Brummen auch auf, wenn du ihn im Stand auf die Drehzahl bringst, wenn ja, lass jemanden die Drehzahl erhöhen und such nach evtl gelockerten Anbauteilen im Motorraum |
19-06-2009, 10:26 Titel: golf v und ZMS |
Unterfahrschutz ist auch immer so ein 3000u/min-Brumm-Kandidat... hatte meiner letztens, hatten sich 2 Schrauben rausgedreht. |
ristici Blaumann
19-06-2009, 17:00 Titel: golf v und ZMS |
Im stand hört man dieses Brummen nicht (bei 3000/min) , aber im fahrt fast immer , auch im Stadt. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-06-2009, 17:18 Titel: golf v und ZMS |
3000 rpm mitm TDI in der Stadt ???
Fährst Du illegale Rennen ?
Mehr als 1900 ist doch nie nötig, bis kein Gang mehr da ist.
m; Transparency, Teamwork
ristici Blaumann
19-06-2009, 17:47 Titel: golf v und ZMS |
Fahre nicht mit 3000/min, aber manchmal ich beschleunige bis 3000/min |
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006 Beiträge: 163 Karma: +0 / -4
20-06-2009, 17:43 Titel: golf v und ZMS |
Hi, also bei meinem Bruder im Octavia 2 mit dem 2.0 TDI (ohne DPF) mit DSG war mal das ZMS defekt - wohl kein Einzelfall. Allerdings auch erst beim > 100.000km (2 1/2 Jahre alt) Das hat echt wehgetan. Beim Herausbeschleunigen deutlich unter 2000 upm ruckte und wackelte alles so heftig, als ob der Motor lange Aussetzer hätte, oder das ABS einsetzt.
Aber bei 3.000 upm könnte ich mir ein Problem dahingehend weniger erklären. Eher vielleicht bei höheren Geschwindigkeiten oder hohen Kräften am Antrieb ein Problem mit unwuchtigen Rädern etc.. Ist beim Bremsen alles ruhig?
Andreas G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km |
ristici Blaumann
20-06-2009, 19:59 Titel: golf v und ZMS |
Beim Bremsen alles ok. Auto fährt sich völlig normal, kein ruckeln keine schwingungen nur diese Brummen. |
Arne Gast
12-08-2009, 13:58 Titel: golf v und ZMS |
ZMS bei 46.000 neu gemacht. Gel war komplett ausgetreten. Golf V + 105PS TDI
Grüsse |
Diesel_Newbie
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2009 Beiträge: 25 Karma: +0 / -1
12-08-2009, 14:33 Titel: golf v und ZMS |
Tja bei der Laufleistung hast du doch noch Garantie oder net?
Wenn ja ab zum Freundlichen. Wofür gibt es die denn sonst?
Und da fällt das ZMS auf jedenfall mit rein wenn er noch in der Werksgarantie ist. |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
12-08-2009, 16:20 Titel: golf v und ZMS |
Golf V 105PS TDI bei 97tsd km ZMS+Kupplung gewechselt, hat im Leerlauf furchtbar gescheppert.
Spitzenqualität das Zeugs!!!
Garantie weiß ich nicht, Fahrzeug vom Vater. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
