klopfgeräusche von vorn beim ausrollen?
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2008
2002 Audi A3
Beitrag15-08-2009, 18:12    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
habe seit heute in jedem Geschwindigkeitsbereich ab 30-50 kmh ein deutliches Klopfgeräusch beim ausrollen. Das klopfen ist nicht Drehzahlabhängig. Motorleistung, Lenkung, Fahreigenschaften sind unbeeinträchtigt. Tüv konnte vor einem Monat nichts bemängeln!
Gruß Tobi
_________________
A3 8L1 PD ASZ EZ 06/02
Seriendatenstand
MSG 038906019 FT / 1,9l R4 EDC G000SG 1527
Laufleistung 120.000km
hugger
Beitrag16-08-2009, 17:29    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Hi, ich würde an Deiner Stelle mal die Vorderreifen kontrollieren und die Radmuttern nachziehen. Wieviel Profil ist noch auf den Reifen?
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag16-08-2009, 17:40    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Und schau ob ein Stein oder ähnliches im Profil sitzt.
MFG
Christian
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
2002 Audi A3
Beitrag16-08-2009, 18:37    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Radmuttern sitzen mit 120 NM, keine Steine im noch guten Profil. Bin heute wieder 150 Km gefahren und dieses ratternde Klopfen bleibt wenn ich vom Gas gehe. Um so höher die Geschwindigkeit umso schneller klopft es. Wenn ich in eine Kurve fahre ohne Gas egal links/rechts hört es auf. Keine Vibration im Lenkrad. Bremsen ziehen nicht auf eine Seite.
Könnte das u.a. die Antriebswelle sein?
Gruß Tobi
_________________
Seriendatenstand
hugger
Beitrag16-08-2009, 20:10    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Hi, wenn es von den Reifen kommen würde, müsste es eindeutig wahrnehmbar sein, ob es von links oder rechts kommt. Wie ist das bei Dir? Spürst Du das Klopfen auch im Lenkrad?
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
2002 Audi A3
Beitrag16-08-2009, 20:46    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Nein man kann es nicht lokalisieren, weder links noch rechts. Keine Vibration im Lenkrad beim Bremsen, Beschleunigen, Ausrollen oder sonstiges.
Gruß Tobi
_________________
Seriendatenstand
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-08-2009, 5:51    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
lass dich mal nicht irreführen. Das Auto (innenraum) ist eine Art Resonanzkörper wie bei der Gittarre. Die Geräusche können auch von der hinteren Achse kommen!
Dazu, wenn möglich, die Rückbänke umklappen und hören ob das Geräusch lauter wird.
Bei den Reifen Zägezahnprofil? event. mal die Drehrichtung der Reifen ändern!
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag17-08-2009, 8:53    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Ich tippe eher auf die Antriebswelle. Hebe das Rad hoch und kontrolliere ob das Gelenk (Radseitig) kein Spiel hat. Danach kannst du es mit der Hand drehen mit mehr oder weniger Lenkeinschlag und dann hörtst du ob es von dort kommt.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
2002 Audi A3
Beitrag17-08-2009, 11:33    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
hugger hat folgendes geschrieben:
icon_lol.gif muss mich echt schämen, aber du hattest recht! Habe meine Radmuttern heute kontrolliert - waren nicht fest!
Hatte diese dennoch mal mit 120 NM nachgezogen. Ist mir noch nie passiert.
Bedanke mich für das Interesse und viele Tipps, dachte auch schon Getriebe oder Antriebswelle! Vielen DanK icon_wink.gif
Gruß Tobi
_________________
Seriendatenstand
Octavia1Z
KFZ-Schrauber seit: 11.08.2009
Beitrag17-08-2009, 21:16    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Grins - das Gleiche ist mir mit nem Astra G passiert. War zum Bremsenwechsel in der Werkstatt und drei Tage später der gleiche Effekt. Bin aber nicht drauf gekommen, erst, als er auf dem ADAC LKW stand, habe ich gemerkt, dass links vorne die Radbolzen rausstanden....angezogen und gut war es.
Hab aber in der Wekrstatt nen Lauten gemacht, da es ja nach dem Bremsenwechsel war. Hab in das betroffene Rad neue Bolzen machen lassen....
skoda Octavia 1Z 1,9 TDI DPF
mserge
Beitrag18-08-2009, 8:36    Titel: klopfgeräusche von vorn beim ausrollen? Antworten mit Zitat
Hab das mal bei einem Kollegen erlebt. Wir haben die Winterräder auf Sommerräder gewechselt und dann 1 Woche später diese Klopfgeräusche. Wir mussten dann die lockeren Radbolzen feststellen. Ein Jahr später dann, das Gleiche. Ich hab mich dann informiert und dieses Phänomen soll auftreten wenn die Felgen nicht leichtgängig auf die Naben drauf gehen, z.B. wegen Rost (vom Winter, eventuell sogar von Stahlfelgen). Wenn man die Schrauben dann anzieht und somit die Felge sozusagen mit den Schrauben auf die Nabe draufzieht wird dies nur eine paar Tage gut gehen bis sich der Rost gelöst hat und dann haben die Schrauben Spiel und müssen nachgeogen werden. Von da an putze ich die Naben immer schön sauber bevor ich die Felgen montiere und bis jetzt hat dass zu 100% Erfolg gebracht.
Viel Spass noch
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Gurtschloss vorn beschädigt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis 01/99, Gurgelgeräusche vorn Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sicherheitsgurt vorn rollt schlecht auf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibrieren beim ausrollen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schraubenfeder vorn beim LT 35 Wechseln? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Radlagerprobleme vorn Dieselschrauber Bar
