Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch
rope
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2008
Beitrag01-06-2008, 2:11    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
da ich einen scheinbar recht niedrigen Ölverbrauch habe, wollte ich mal wissen wie's so im Schnitt bei anderen aussieht. Habe mal die Suche bemüht und keinen entsprechenden Thread gefunden.
Mein Ibiza verbraucht eigentlich gar kein Öl. D.h. ich muss überhaupt nicht nachfüllen bis ich zum Ölwechsel nach 15000km muss. Seat hat ja feste Wechselintervalle. Ist immer noch "halb voll", also in der Mitte des Peilstabs.
Das macht also einen Verbrauch von ca. 0,5 l Öl auf 15000 km bzw. ca. ein Schnappsglas auf 1000km. Normalerweise sagt man ja 0,5 bis 1 Liter pro 1000 km wäre "normal"
Ist mein Ibi also eher die Ausnahme?
Vielleicht noch einige Parameter:
Motor ASZ - also PD mit 96kW und "Seat-Werkstatt-Öl" Esso 50501 5W40, 70000km
hauptsächlich Langstrecke (am WE 2x 200km plus unter der Woche 4km einfach in die Arbeit plus ein paar Einkäufe oder sonstiges) - kann also eigentlich kaum Wasser/Diesel im Motor-Öl sein, oder doch?
Verbrauch ca. 6,5 bis 7 l/100km, da ich auf der AB wo es geht ca. 180km/h fahre
Wie sieht's bei euch aus?
Kann es sein, dass mit LongLifeÖl 0W30 (nötig für die Wechselintervallverlängerung bis 50000km) der Ölverbrauch höher ist, da mehr Öl durch den Turbo, Kolbenringe usw. leckt, da das Öl dünnflüssiger ist?
Ibiza 6L 1.9 TDI FR - 96kW MKB:ASZ
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-06-2008, 6:24    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
AXG: Von ~30k km nix, nix.
ASZ & 30% PÖl: Von Intervall zu Intervall (~30k km) 0,5L max., aber der muß auch drehen icon_wink.gif
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-06-2008, 8:09    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
mein Passat mit AVF (130PS PD) braucht mit LL-Öl 0W30 bei viel Autobahnanteil >160km/h ca. 0,5L auf 7000 km.
Im gemütlicheren Betrieb (Stadt,Land, Autobahn ~130) so gut wie nix.
Habe vor ca. 20tkm auf feste Intervalle und 5W40 umgestellt (5Liter = 29 Euro im Vergleich zu 75 Euro vorher!!), seitdem meine ich das der Ölverbrauch weniger geworden ist.
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag01-06-2008, 8:13    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Hallo
AFN im 3B 15Tkm 1L
AQM im G4 15Tkm 0,5-1L
beide mit 10W40
Mfg. Dirk
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag01-06-2008, 8:47    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Ibiza ASV mit 106 tkm (alle selbst gefahren, viel Stadt und Kurzstrecke und ab und an AB mit 160...180, so moeglich): So etwa 0,5-0,7 l pro 15 tkm.
In einem anderen Thread kam mal die Aussage, dass der Verbrauch deutlich hoeher ist, wenn man den Fuellstand nahe der Max-Marke haelt. Im Grunde kann ich das bestaetigen - ich fuelle normalerweise bis max, was innerhalb von 2000 km oder so auf die Mitte des erlaubten Bereiches abfaellt und da nahezu verharrt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Held467
Beitrag01-06-2008, 9:04    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Hallo
Das kann ich nicht bestätigen wird aber warscheinlich am Fahrprofiel liegen fahre meistens Landstrase mit 90Kmh
Mfg. Dirk
81kW-TDI
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2008
2002 Skoda Octavia
Beitrag01-06-2008, 9:06    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Bei meinem Dicken lag der Verbrauch anfangs bei ca 0,5l 0W30 auf 30.000km.
Damals viel Langstrecke (vorwiegend AB @170-210km/h icon_redface.gif )
Mittlerweile liegt der Verbrauch gleich 0. Muß aber auch dazusagen, das er jetzt das
Longlife III 5W30 drin hat.
MfG Benny
...wenn der Klügere nachgibt, haben die Dummen das Sagen...
Octavia 1U2; 1.9TDi; ASV; 81kW; Black-Magic
kanud
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2007
Beitrag01-06-2008, 14:46    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Also hier ebenfalls
ASZ 96kw PD,
allerdings im G4 Variant, und genauso wie du Öl-Verbrauch gegen 0, hab bisher noch nix nachgefüllt.
Wagen wird hauptsächlich stadt und landstraße gefahren, und wenn AB, dann meist schleichfahrt.
Gruß Kanud
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag01-06-2008, 15:23    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
AFN im G3, 200tkm, Fahrprofil überwiegend Kurzstrecke:
0,7 l auf 15tkm
Grüße, Klaus
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag01-06-2008, 16:54    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Passat mit ALH. Motorlaufleistung ca. 260 tkm.
Je nach Geschwindigkeit, bei mehr als 50 % heizen (BAB mehr als 150 km/h) , innerhalb der Ölwechselintervalle bis zu 1 Liter.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
serdarg
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008
Beitrag02-06-2008, 4:30    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
skoda oktavia 2, 2.0tdi bkd,
alle 2-4tsd kommt ein liter rein, das service-intervall meldet sich alle 20-21tsd
fahre mit dem wagen ca. 90tsd im jahr - ist als taxi im einsatz. 60 % Stop&Go. 30% freie Stadt bzw. Landstr., 10% Autobahn
ich als der besitzer fahre den wagen vernünftig - und trotzdem säuft er alle 4tsd.
in wochen wo mein fahrer mit drauf ist, muss ich auch schonmal bei 2000 nachkippen.
ölverlust ist keiner vorhanden, bzw. minimal. 1-2 dichtungen ausgetauscht wegen ölschwitzens, jedoch keinerlei besserung.
sprich: das öl wird verbrannt.
Beitrag02-06-2008, 5:22    Titel: Re: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
rope hat folgendes geschrieben:
Ist bei meinem Polo inzwischen ähnlich (ich fahre auch Festintervall mit 5W40).
Mit der Werksbefüllung 0W30 hatte ich anfangs einen "merklichen" Verbrauch, rückblickend geschätzt ~ 0,1 - 0,2 l / 1000 km.
Beitrag02-06-2008, 7:47    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Mein 2.0 16V TDI nimmt sich ganz unterschiedlich viel.
Er faehrt mit 5W30 (VW 50700) und verballert dieses deutlich abhaengig vom Fahrprofil.
Hohedrehzahlen mit viel Last (Tempomat 200 durch Berge) laesst das Oel schnell dahn schmelzen. (genaue Werte muessten sich im Spritmonitor erkennen lassen)
Ruhig gefahren ist es aber immer noch mehr als ein 2.0 8V.
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag02-06-2008, 9:46    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
AVB im 3BG Kombi, 95 Tkm total, 53 Tkm davon habe ich gefahren. Viel Langstrecke mit rund 3000 Upm, ansonsten (wenig) Stadt und/oder Bundesstrasse: 650 ml während des letzten, selbstbestimmten, 20 Tkm-Intervalls. Anfänglich 0W-30 LL2, dann 5W-30 LL3 und inzwischen, die meisten km mit 0W-40. Ich gehe jetzt wieder hoch auf 25 Tkm-Intervall, also ca. jährlichen Wechsel. WIV-Hinweis kam bisher bei ca. 25 Tkm.
haithamina
BM
Avatar-BM
Beitrag02-06-2008, 12:50    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Das sind 32.5 ml auf 1000km. Das klingt schon fast nach Ölvermehrung.
Meiner braucht (wenn bis max. befüllt) im Schnitt je nach Fahrprofil zwischen 100 - 200ml/1000km.
3B5 AJM
rope
Beitrag02-06-2008, 14:11    Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Deswegen habe ich ja auch bei mir etwas gezweifelt und diesen Thread aufgemacht.
Bei mir ist es nämlich genauso wenig. (500 ml auf 15.000 km = 33.3 ml auf 1.000km )
Aber es scheint eher die Regel als die Ausnahme zu sein.
Und so wie es aussieht ist der üblicherweise propagierte "Normal"-Ölverbrauch von 0,5 bis 1 l auf 1.000 km schon ein deutliches Anzeichen, dass etwas nicht stimmt beim TDI.
Keine neuen Beiträge VW T5, 2.0 BiTDI, extremer Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MKB AGP, Erhöhter Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie hoch ist euer Ruhestrom??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umfrage: Wer ist betroffen von Biodieselschäden?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehleranfaelligkeiten nach MKB - Umfrage Diesel Motorentechnik
