Ad Doku Zahnriemenverschleiß
softitsch
Beitrag20-08-2009, 13:20    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
Leute,
beim Durchlesen des bewußten Artikels und beim Versuch, das dort Geschriebene zu begreifen, tun sich mir ein paar Fragen auf, um deren Beantwortung ich hiermit bitte.
Unter 'Optimierte Zahnriemenrolle' steht dort eine Liste von optimierten Bauteilen, mit den VAG-Codes, vermute ich. Wozu? MUSS ich die Teile alle drin haben damit die Kiste zuverlässig läuft? Was, wenn nicht?
Treibt dann der Riemen übermäßig nach außen ab, so muß die Pumpenkonsole ersetzt werden. Das ist definitiv ein möglicher Faktor für das seitliche Auswandern des Riemens, aber doch nicht der einzige: ich hatte gerade einen 1Y-Motor, der nach Reduktion des Riemens auf ca. 1 cm Breite verreckt ist, und schuld daran war die Spannrolle. Serien-Materialfehler, AFAIK.
Ganz unten steht dann 'Spannrolle nur ersetzen, wenn alte Ausführung'. Was ist hier mit alt gemeint?
Es dankt
Michael
Beitrag20-08-2009, 13:42    Titel: Re: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
softitsch hat folgendes geschrieben:
Was, wenn nicht?
Besteht die Möglichkeit übermäßigem Verschleiß und frühzeitigem Exitus .....
Wenn sie nicht der aktualisierten Version (siehe Nummernliste) entspricht ..... Grund siehe oben icon_biggrin.gif
Eigentlich ist diese Original VW Info beim genaueren Lesen eindeutig und du hast sie wohl auch genau so verstanden.
softitsch
Beitrag20-08-2009, 14:18    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
Heißt das jetzt, ich darf nur die allerletzten, allerbesten, allerteuersten VW-ET's in meine Kiste einbauen, wenn sie nachher noch weiter laufen soll als zum Schrottinger?
Zum Wesentlichen: Du widersprichst mir nicht, wenn ich sage, die Spannrolle wäre auch ein möglicher Faktor fürs Abtreiben des Riemens. Richtig? Wenn ja, wie lokalisiert man jetzt konkret die tatsächliche Ursache?
.M
Beitrag20-08-2009, 15:39    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
Also in komme weder aus Katar, noch aus Niedersachsen und Porsche oder Piech heisse ich auch nicht ..... icon_lol.gif icon_lol.gif
Wenn du ausschließlich Original Teile verbauen willst, dann ja.
Doch ich denke mit OE Teilen wirst du genauso gut fahren.
Hä???
Das ist doch Inhalt der Doku. Genau darum geht es unter anderem doch.
An der ET Nummer. Und an der alle 15tkm fälligen ZR Kontrolle bei der Inspektion. Dabei sollte ein Unnatürlicher ZR Lauf schon auffallen.
Mal ehrlich:
Die Doku gilt für die Modelljahre 96/97/98. Das sind Motoren die also 11-13 Jahre auf dem Buckel haben (sofern noch vorhanden).
Du glaubst doch nicht ernsthaft das noch ein einziger dieser Motoren mit den zweifelhaften Spannrollen läuft oder diese noch im Handel erhältlich sind?
Was Pumpenkonsole und Zahmriemenschutz betrifft, so ist das ein Problem der Fertigung beim Hersteller was zu Problemen führte. Das liegt nun auch schon einige Jahre zurück. Die bestehenden Konsolen werden bei korrekter Behandlung beim ZR Wechsel Problemlos ihre Dienste weiter verrichten.
softitsch
Beitrag20-08-2009, 16:31    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
DAS wollte ich wissen. Danke.
Hä???
Unter anderem, ja. Für MEIN Gefühl ist die Prozedur des Austausches der EP-Konsole der Hauptaspekt des Dokuments, daher meine Frage. Macht aber nix.
Ich hab über die Jahre hin mit Citroen's, Daihatsu's und Mazda's gekämpft, und ich werde nicht auf meine alten Tage damit anfangen, mit VW's in Werkstätten zu fahren.
Aber meine Frage war
und ich bin mir nicht sicher, ob das mit Deiner ET-Nummer dazu ernst gemeint ist. Ist es das?
Mal ehrlich:
Natürlich nicht. Es wurden aber vor nicht allzu langer Zeit mehr als zweifelhafte Spannrollen von einem ET-Hersteller erzeugt, die - zumindest hier, im Süden Österreichs - zu einer eklatanten Anzahl von Motorschäden nach Riemenabrieb und -riß führten. Der Feind schläft nie.
Beitrag20-08-2009, 16:59    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
Nein!
Die Pumpenkonsole soll nur ersetzt werden wenn auffällig hoher Verschließ da ist. Die Spannrolle ist sowieso bei jedem ZR Wechsel fällig.
Gleichzeitig wird der Entwicklungsfortschritt dargestellt.
Sprich:
Wenn du JETZT einen solchen Motor bekommst, dann dürfte er viele Jahre und ZRs ohne größeren Verschleiß hinter sich haben das du dir darüber keine Gedanken machen brauchst.
Wenn du also bisher deine Wartungen selbst gemacht hast, dann wird es wohl auch kein Problem sein einen Blick unter die ZR Abdeckung zu werfen und die in der Doku angemerkten Verschließgrenzen zu beurteilen.
Ja! Was sonst? Wie sonst willst du Teile identifizieren?
Das ist aber dann OE Material wofür VW sicher am wenigsten kann. Das ist dann ganz allein dein Risiko. icon_rolleyes.gif
softitsch
Beitrag20-08-2009, 17:13    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
... die in der Doku angemerkten Verschließgrenzen zu beurteilen.
Laut Aussage eines Angestellten einer VAG-Vertragswerkstatt, gerade vor ein paar Tagen gehört, darf kein mit VW in Vertrag stehender Betrieb technisches Know-how irgendeiner Art irgendwie abgeben. Es gibt also keine Dokumentation für nicht-VAG-und-VW-Werkstätten-Menschen.
Ich fragte nicht nach der Identifikation der Teile. Ich fragte nach der Identifikation einer URSACHE.
Beitrag20-08-2009, 18:03    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
Ach deshalb kann man bei VW diese Infos direkt auch käuflich erwerben ... Komisch icon_wink.gif
Dazu musst du VW befragen. Möglicherweise haben die ja ein einsehen und lassen die "Hose herunter" und erklären was damals passiert ist. Das glaube ich aber kaum ..... icon_confused.gif
Die Auswirkungen sind ja klar beschrieben .... eine Ursache bleibt der Hersteller oft sogar seinen Werkstätten schuldig. So auch hier.
RennDiesel
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag23-08-2009, 11:08    Titel: Ad Doku Zahnriemenverschleiß Antworten mit Zitat
Vermutlich stützen sie sich auf ihre Urheberrechte und Verträge mit den Werkstätten. Bei solchen Beschreibungen wird gerne mal die Rechtslage ignoriert und der Schutz am eigenen 'geistigen Eigentum' zu vollmundig reklamiert = dem unerfahrenen Leser zu viel Angst gemacht.
Wenn VAG das nicht machen würde, könnte wahrscheinlich jede Werkstatt einen VAG-Schrauber-Aufbau-Lehrgang für Schrauber markenfremder Fabrikate anbieten ...
Gruß, RD
Keine neuen Beiträge Doku Zahnriemenverschleiß MJ 96/97/98 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Kühlmittelverlust, AGP, AGR,AHF,ALH, AQM Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku VW, Bordnetzmanagement Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenverschleiß?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenverschleiß! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu: Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Dieselschrauber Bar
