CLB lesen, Donglefunktion nutzen
Beitrag21-08-2009, 8:51    Titel: CLB lesen, Donglefunktion nutzen Zitieren
Hallo Uwe,
wäre es eine Möglichkeit, ein Tool zu liefern, dass bei angestecktem "Kabel" dessen Dongleeigenschaft nutzt und dann auch CLBs lesbar macht.
Dass CLBs "C", also crypted, sind, kann ich verstehen.
Ärgerlich ist nur, dass man als ehrlicher Käufer eines HEX+CAN nun Nachteile hat, weil andere Schindluder mit den Daten treiben.
Gruesse
Martin
Beitrag21-08-2009, 11:00    Titel: CLB lesen, Donglefunktion nutzen Zitieren
Hallo Martin,
das ist der entscheidende Punkt. Von daher kann ich die Verschlüsselungs-Entscheidung von Ross-Tech verstehen und ich finde sie gut.
Weil wenn Mitbewerber wie Pilze aus dem Boden schiessen, die 'eigene' Produkte mit STRG-C STRG-V Daten anbieten, das kanns nicht wirklich sein.
Einer der Mitbewerber hat ja auch gleich quasi zum Download der Dateien bei Ross-Tech aufgefordert. icon_eek.gif Das fand ich schon ein wenig arg dreist.
Beitrag21-08-2009, 11:16    Titel: CLB lesen, Donglefunktion nutzen Zitieren
Wie könnte denn ein Scenario aussehen, dass mich als ehrlichen Käufen "gegenüber früher" nicht schlechter stellt ?
Das Anzeigen der Infos kann ja auch lesbar, aber schlecht kopierbar geschehen...
Beitrag21-08-2009, 11:37    Titel: CLB lesen, Donglefunktion nutzen Zitieren
Hi Martin,
keine Ahnung, wenn Du eine Lösung hast, nur her damit.
So wie es jetzt ist kann man ja das Auto ganz normal bearbeiten/codieren und von mir aus die Sachen auch mit nem Stift abschreiben.
Aber nur das angesteckte Auto.
Und nicht alle möglichen Modelle/Steuergeräte in 5min.
Beitrag24-08-2009, 13:24    Titel: CLB lesen, Donglefunktion nutzen Zitieren
Wie wäre es, wenn LCode die CLB lesen kann ?
Dann wäre copy'n'paste auch nicht so einfach möglich.
Keine neuen Beiträge Welchen PC für VAG-Com nutzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bluemotion Vorteile nutzen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Idee, wie man Bremsenergie speichern und nutzen könnte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Idee! Kühlwasser-Heizkerzen fürs el. Vorwärmen nutzen Diesel Motorentechnik
