meyert Gast
10-02-2003, 15:36 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Gemeinde,
habe bei meinem A4 AFN Bj. 97 das hier schon besprochene Probleme mit dem Wasserblubbern im Armaturenbrett und dem KĂŒlwasserkötzeln bei höherer Drehzahl/Last. Gehe davon aus, dass die ZKD hin ist.
Gibt es irgendwas besonderes beim Wechseln der ZKD zu beachten?
Habe die Operation beim T3 Diesel, einem Audi100 TD und einigen Benziner bereits erfolgreich durchgefĂŒhrt. Bin also nicht wirklich unbedarft.
GruĂ und Dank fĂŒr Hinweise
Thomas Meyer |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 BeitrÀge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
CAN Support
10-02-2003, 20:05 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
meyert hat folgendes geschrieben: | | habe bei meinem A4 AFN Bj. 97 das hier schon besprochene Probleme mit dem Wasserblubbern im Armaturenbrett und dem KĂŒlwasserkötzeln bei höherer Drehzahl/Last. Gehe davon aus, dass die ZKD hin ist. |
Hi Thomas,
Laufleistung???
bist Du sicher, dass es die Kopfdichtung ist???? Die ist nĂ€mlich nicht mehr wie bei TD und Co aus Kunststoff, sondern aus Metall mit SilikonĂŒberzug und geht normalerweise nicht kaputt!!!! Es sei denn, der Motor wurde mal ĂŒberhitzt->verzogener Zylinderkopf oder ĂŒbermĂ€Ăiges Tuning/Heizen. Lass mal eine KohlenmonoxidprĂŒfung etc. durchfĂŒhren....kann mir das kaum vorstellen!
ansonsten ist die Arbeit, bis auf die Förderbeginneinstellung, wie beim TD (auĂer paar Kabel zusĂ€tzlich abziehen  ) und teilweise sogar etwas leichter (zumindest beim Vergleich Passat TD/TDI)!
GruĂ Christian |
meyert Gast
11-02-2003, 9:04 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Christian,
Danke fĂŒr deine Anregung.
Die Laufleistung ist 212tkm. Habe den Wagen mit 190tkm von einem Freund ĂŒbernommen (GeschĂ€ftsfahrzeug). Der ist nur Langstrecke bestimmt zĂŒgig aber garantiert nicht unvernĂŒnftig gefahren. Ich selbst war selbst mit der Motorleistung meines alten 200D zufrieden. Soviel zu meinem Fahrstil. Mit Tuning ist definitiv nix.
Ich denke aber doch, dass das Fehlerbild eindeutig ist. Es gibt keinerlei Leckage, weder an der Wapu, noch Geruch oder PfĂŒtzen von KĂŒhlwasser im Innenraum noch sonst wo im Motorraum. DafĂŒr drĂŒckt es das Wasser aus dem AusgleichsbehĂ€lter sobald ich auf die Autobahn gehe.
Habe als letzten verzweifelten Versuch KĂŒhlerdichtmittel (Bars Leak) eingefĂŒllt. Seit dem schĂ€umt das KĂŒhlwasser wie ein Sahnesyphon aus dem AusgleichsbehĂ€lter sobald ich bei warmem Motor den Verschluà öffne.
An der Undichtigkeit hat sich nichts geĂ€ndert. AuĂerdem sammelt sich nach wie vor Luft im Heizungssystem, was zu ZischgerĂ€uschen im Armaturenbrett fĂŒhrt. Kein Ăl im Wasser, kein Wasser im Ăl, anscheinend also nur Kompression im Wasser.
Mir fĂ€llt da nichts anderes ein auĂer der ZKD.
Die Fachwerkstatt hatte ich schon mal befragt. Der Meister hat sich das angeschaut und weiĂe Kristalle an der Schlauchverbindung zum AusgleichsbehĂ€lter gefunden. Sofort war er sicher, dass der BehĂ€lter defekt ist und zunĂ€chst einmal ausgetauscht werden muĂ. Ich habe dankend abgelehnt, spĂ€ter den Schlauch abgenommen, die Kristalle weggeputzt und den BehĂ€lter untersucht: keinerlei SchĂ€den. Die Kristalle sind auch nicht wiedergekommen. Soviel zum Thema Fachwerkstatt. Anscheinend reparieren die auch nur mit der Methode des spekulativen Teiletauschens. Das kann ich auch selbst;-). Und meine Spekulation wĂ€re zunĂ€chst mal die ZKD. Als nĂ€chstes wĂŒrde ich dann auf eine Haarriss im Kopf tippen (nein, möchte ich gar nicht dran denken).
GruĂ
Thomas |
haehnlein Schrauber
CAN Support
11-02-2003, 11:50 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
meyert hat folgendes geschrieben: | | Es gibt keinerlei Leckage, weder an der Wapu, noch Geruch oder PfĂŒtzen von KĂŒhlwasser im Innenraum noch sonst wo im Motorraum. DafĂŒr drĂŒckt es das Wasser aus dem AusgleichsbehĂ€lter sobald ich auf die Autobahn gehe. |
Hi Thomas,
bedenke auch, dass z.B. im Verschlussdeckel des AusgleichbehĂ€lters ein Druckventil drin ist, was gerne kaputt geht->zu hoher oder niedriger Druck  AuĂerdem ist das G12-KĂŒhlmittel (rot, falls bei Dir vorhanden) am Motorblock IMO kaum sichtbar.....zumindest habe ich letztens beim Temperaturgeberwechsel bestimmt einen Liter ĂŒber den Motorblock laufen lassen und danach war nichts mit weiĂen Mega-Belegen wie frĂŒher!
Dieses KĂŒhlerdicht ist der letzte Mist....das Zeug verstopft nur wichtige Ăffnungen
Mach mal folgenden Test: bei warmen  Motor AusgleichsbehÀlter vorsichtig öffnen und von Hilfsperson vollgas (wenn Zahnriemen in Ordnung, sonst reichen bestimmt auch 3000 rpm) geben lassen, wenn er dann blubbert ist es definitiv die ZKD.
Ulf hatte hier im Forum auch noch einen Test vorgeschlagen: (ich glaube) bei geöffneten AusgleichsbehĂ€lter Motor abschalten und schauen, ob sich der KĂŒhlmittelstand Ă€ndert
....dann sehen wir weiter. Wenn Du Pech hast, kann es auch ein Riss im Zylinderkopf sein, aber erstmal nicht den Teufel an die Wand malen
GruĂ Christian |
haehnlein Schrauber
CAN Support
11-02-2003, 11:57 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
prĂŒfe auch, ob sich Druck im System aufbaut (durch zusammendrĂŒcken der SchlĂ€uche). Wenn sich kein Druck aufbaut fĂ€ngt die Sache u.U. an zu kochen! |
haehnlein Schrauber
CAN Support
11-02-2003, 12:01 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
nochwas: die Sache mit dem AusgleichsbehĂ€lter ist gar nicht so falsch: der Anschlussstutzen an dem die EntlĂŒftungsleitung angeschlossen ist reiĂt ab und zu ein->hatte ich letzten beim Audi 80 1Z, bei meinem alten TD auch->kein Druckaufbau!
GruĂ Christian |
meyert Gast
12-02-2003, 7:35 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Christian,
1) das mit G12 kann ich bestÀtigen: kaum Laufspuren zu erkennen.
2) den Deckel wĂŒrde ich ausschlieĂen, weil sich erstens sehr schnell Ăberdruck aufbaut und zweitens das Ventil den Druck auch wieder ablĂ€Ăt (halt mit Wasserkötzeln ;-)). AuĂerdem habe ich auch mal probiert, den Deckel nur aufzulegen und nicht zuzuschrauben. Somit kein Ăberdruck. Trotzdem das kötzeln.
3) die Temperaturanzeige steht bei Betriebstemperatur immer wie festgenagelt auf 90 Grad.
4) Blubbertest hatte ich schon durchgefĂŒhrt. Es bilden sich groĂe Luftblasen, die dann im AUsgleichsbehĂ€lter aufsteigen. Bei meinem alten Diesel-T3 mit ZKD-Schaden sah das anders aus: da Blubberte es heftig aus dem AusgleichsbehĂ€lter wie kochendes Wasser im Topf. Allerdings hatte ich schon damals festgestellt, dass der Blubbereffekt nicht nur von der Drehzahl, sondern auch von der Last abhĂ€ngt. Somit ist ein Test im Stand vielleicht fragwĂŒrdig.
5) ZKD-Test durch Pegelstandsmessung nach Motorabschaltung hört sich wirklich abendteuerlich an
6) Die Probleme mit den AusgleichsbehĂ€ltern und den ĂberlaufschlĂ€uchen bei den 70er und 80er-Jahre VAG kenne ich nur zu gut. Trotzdem ĂŒberzeugt es mich nicht, den BehĂ€lter erstmal vorsorglich zu wechseln.
GruĂ
Thomas |
meyert Gast
12-02-2003, 17:55 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Christian,
war gerade noch mal beim VW-VAG-Schrauber. Da war's doch irgendwie menschlicher als im Glas- und Metallpalast bei AUDI der gleichen VAG-Kette. AUch der Meister schien weniger abgehoben. Keine gespreitzten Finger und hochnÀsiges Geschwafel. ;-)
Auf jeden Fall: Der KĂŒhlerdeckel ist geprĂŒft und völlig in Ordnung. Die gehen wohl auch nicht mehr kaputt. Die kritischen waren die schwarzen, halbrunden bis ca. Bj. 90.
Mein Problem ist seiner Meinung nach ein so klassischer ZKD-Schaden wie's klassischer nicht mehr geht. 600 Euro bei denen, falls der Kopf nicht beschÀdigt ist. 1800 Euro ein neuer Kopf. Habe mir Schrauben und Dichtungen mitgenommen und Samstag geht's los. Halte dich auf dem Laufenden.
GruĂ
Thomas |
haehnlein Schrauber
CAN Support
12-02-2003, 18:05 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hi Thomas,
na dann sieht es fast nach ZKD aus  . Du solltest auch beim Ausbau des Kopfes nach Rissen suchen. Das Ganze ist eine schöne Gelegenheit mal nach den GlĂŒhkerzen zu schauen (ich hatte beim Ausbau zwei defekte Gewinde und durfte deshalb den Kopf abnehmen  ) Die Ventilschaftabdichtungen wĂŒrde ich gleich mitwechseln! Hab leider selbst keine ultimative Lösung fĂŒr die Reinigung der DichtflĂ€chen gefunden->Hazetschaber.
Den Ansaugbereich kannst Du dann auch sÀubern (schöne Sauarbeit) und danach die AGR beschÀdigen
Das Anzugsmoment (AAZ, 1Z, AFN) ist 40Nm dann 60Nm dann zweimal 90° (nach ĂŒblichem Anzugsschema). Nachziehen bei warmen Motor (wie frĂŒher) ist NICHT mehr erforderlich
Hol Dir vielleicht einen Drehwinkelmesser....hab zwar bis jetzt den Drehwinkel immer nur abgeschÀtzt, was aber (hoffentlich) auch ausreicht  Viel Erfolg
GruĂ Christian |
haehnlein Schrauber
CAN Support
12-02-2003, 18:11 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Mein Problem ist seiner Meinung nach ein so klassischer ZKD-Schaden wie's klassischer nicht mehr geht. 600 Euro bei denen, falls der Kopf nicht beschÀdigt ist. 1800 Euro ein neuer Kopf. Habe mir Schrauben und Dichtungen mitgenommen und Samstag geht's los. Halte dich auf dem Laufenden. |
bring schnell wieder hin. Die Kopfdichtungen sind von Elring oder DPH und im Teilehandel viel billiger! Es gibt Instantsetzungsfirmen, die einen ĂŒberholten Kopf (ohne Nockenwelle) schon fĂŒr 300 Euro verkaufen. Nur nicht zu www.motorensuche.com gehen....->Saftl....mit denen hatte ich richtig Ărger->Anwalt und so
Es ist aber trotzdem komisch, dass eine Metallkopfdichtung bei der Laufleistung schon kaputt ist (viel geheizt?)
GruĂ Christian |
meyert Gast
13-02-2003, 7:36 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Christian,
wie weitrer oben schon gesagt; kann von "geheizt" bestimmt keine Rede sein. Dennoch finde ich 210 tkm keine wirklich geringe Laufleistung, so dass eine defekte ZKD nicht so richtig ĂŒberrascht, oder?
Das mit den Ventilschaftabdichtungen laĂ' ich erst mal sein. Bislang gibt's keinen nennenswerten Ălverbrauch und kein auffĂ€lliges Qualmen.
Die GlĂŒhkerzen werde ich mir aber angucken. Gibt's am AnsaugkrĂŒmmer eigentlich eine Dichtung, die erneuert werden muĂ?
Bist Du mit den Anzugsmomenten sicher? Im "Jetzt mach ichs mir selbst" steht nÀmlich was von Nachziehen bei warmem Motor.
Ein Austauschkopf von VAG kommt natĂŒrlich nicht in Frage. Falls erforderlich wĂŒrde ich natĂŒrlich auf eine billigere Variante zurĂŒckgreifen. Die ZKD direkt von VAG macht mir aber ein besseres GefĂŒhl als eine von irgendeinem WĂŒhltisch.
GruĂ
Thomas |
haehnlein Schrauber
CAN Support
13-02-2003, 18:36 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hi Thomas,
meyert hat folgendes geschrieben: | | Die GlĂŒhkerzen werde ich mir aber angucken. Gibt's am AnsaugkrĂŒmmer eigentlich eine Dichtung, die erneuert werden muĂ? |
Es gibt von Elring oder DPH einen kompletten Dichtsatz (mit Schaftdichtungen) fĂŒr den Preis einer ZKD (von der selben Firma) bei VW
meyert hat folgendes geschrieben: | | Bist Du mit den Anzugsmomenten sicher? Im "Jetzt mach ichs mir selbst" steht nÀmlich was von Nachziehen bei warmem Motor. |
Ganz sicher  Habe auch die Erwin (siehe Fehlerdatenbank) Reparaturanleitung fĂŒr AFN, 1Z, und AAZ da!! Eine Metallkopfdichtung braucht nicht mehr nachgezogen zu werden  Diese Sch...bĂŒcher taugen nichts....hab das "So wird`s gemacht"->ein Fehler nach dem anderen
meyert hat folgendes geschrieben: | | Ein Austauschkopf von VAG kommt natĂŒrlich nicht in Frage. Falls erforderlich wĂŒrde ich natĂŒrlich auf eine billigere Variante zurĂŒckgreifen. Die ZKD direkt von VAG macht mir aber ein besseres GefĂŒhl als eine von irgendeinem WĂŒhltisch. |
naja...der wird schon in Ordnung sein. Die alten TD Zylinderköpfe hatten grundsÀtzlich Risse zwischen den Ventilen....ich hatte bei meinem TDI nicht einen Riss (175.000 km). Liegt wahrscheinlich an der besseren Konstruktion oder der Metallkopfdichtung. Mal schauen wie es bei Dir ist.
meyert hat folgendes geschrieben: | | wie weitrer oben schon gesagt; kann von "geheizt" bestimmt keine Rede sein. Dennoch finde ich 210 tkm keine wirklich geringe Laufleistung, so dass eine defekte ZKD nicht so richtig ĂŒberrascht, oder? |
Also die TDI-Leute, die ich kenne, haben weit ĂŒber 250.000 km und nie irgendein Problem mit der ZKD gehabt. Auch im Forum ist mir keiner bekannt!? Die alten Dichtungen waren natĂŒrlich ein Problemfall, weil sie sich gesetzt haben (->deshalb auch das Nachziehen). Die Metalldichtung tun dies nicht. Vielleicht wurde beim Einbau die Silikonschicht beschĂ€digt->sogennante Fertigungstoleranzen
Schau beim Abnehmen des Kopfes, dass vorher kein Ăl mehr im Kopf ist, sonst bist Du hinterher beschĂ€ftigt Ăl aus dem AusgleichsbehĂ€lter zu entfernen.
GruĂ Christian
haehnlein Schrauber
CAN Support
13-02-2003, 18:37 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
die Klammer mit der Kreditkarte kannst Du ignorieren......kommt manchmal hier automatisch rein  |
haehnlein Schrauber
CAN Support
14-02-2003, 1:30 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hi Thomas,
muss mich nochmal berichtigen...wenn man in die Suchfunktion Zylinderkopfdichtung eingibt, dann sind doch ein paar FĂ€lle dabei; komischerweise alle mit AFN. Kopf und ZKD sind glaube ich wie beim 1Z. Vielleicht reichen einfach die 20 PS mehr, um der Dichtung schneller einen Schaden als beim 1z zufĂŒhren zu können.
GruĂ Christian |
meyert Gast
14-02-2003, 7:17 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Christian,
danke fĂŒr den Hinweis mit dem Anzugsmoment. Habe mir noch "So wird's gemacht" besorgt. Da steht's auch drin wie Du es beschrieben hast.
Das ist wohl immer eine Frage der AktualitÀt der Ausgabe, die man gerade hat. Mit ziemlicher Sicherheit schreiben Etzold und auch Korb aus dem Reparaturleitfaden ab. Aber der Àndert sich vermutlich auch schon mal. Deshalb wÀre so ein Online-Abo bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) vermutlicher sinnvoller als die CD's.
So, heute Mittag geht's los mit "Kopf ab". Ich halte Dich auf dem Laufenden.
GruĂ
Thomas |
meyert Gast
17-02-2003, 8:22 Titel: Hinweise ZKD-Wechsel A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo Christian,
der Wechsel der ZKD ist vollbracht. Mit Erfolg! :D . Das Wasser bleibt drin, das Zischen aus dem Armaturenbrett ist weg.
Das ganze war aber eine entsetzliche Prozedur. Erste ErnĂŒchterung war das durchgehende Trennblech zwischen Zahnriemenantrieb und Motorblock: Das Strinrad der Nockenwelle muĂ runter. Habe ich zum ersten mal so erlebt. Also zunĂ€chst ein Einstelllineal bauen!
Die gröĂte Katastrophe war beim Zusammenbau der ĂlrĂŒcklauf des Turboladers. War wahrscheinlich keine gute Idee, den RĂŒcklauf am Turbo loszumachen statt an der Ălwanne. Auf jeden Fall hat es Stunden gedauert, die Schrauben reinzufummeln. War kurz vor dem Wahnsinn!!!
Bleibt nur noch das Einstellen des Förderbeginns. Wenn's wÀrmer wird, werde ich mal den PC raustragen und nach Ulfs Diagramm mit VAG-Com nachmessen. Obwohl ich rein subjektiv den Eindruck habe, dass es so wie es jetzt ist, absolut perfekt ist. Das weiseste wÀre wahrscheinlich, es so zu belassen, denn eigentlich kann es nur schlechter werden. Aber wahrscheinlich wird die Neugierde doch siegen :wink:
GruĂ Thomas |
