Unterschiedliche Kats am V6 TDI
hauptstadtrocker
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2009
Beitrag18-09-2009, 19:50    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe da noch ein anliegen für meinen Passat 4M V6 TDI MKB: BDH.
Gab es unterschiedliche Kats und Flexrohre in den Baujahren, oder sind die MKB unabhängig.
Speziell geht es um das Bj. 2002 und 2004.
Sind die untereinander Kompatibel oder nicht, ich weiß nicht ob der Kat von einem 4M stammt.
Besten Dank und einen Schönen Abend.
Christian
Nur durch Kompression der Motor der Guten Seite der Macht zugewandt.
Möge der Druck mit ihm sein!
VW Passat 2.5 TDI 4M 132KW : BDH
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag18-09-2009, 21:01    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
Von welchen Kat's ist die Rede? Vorkat? Nachkat?
Und was ist 4M?
hauptstadtrocker
Beitrag18-09-2009, 22:11    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
der TDi hat doch nur zwei, jeweils einen rechts und links.
Diese befinden kurz nach dem Y-Stück, hinter dem Flexrohr, bzw vor dem Vorschalldämpfer.
Christian
christians
Beitrag19-09-2009, 13:54    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
Direkt hinter dem Turbolader sollte aber ab ca. 2000 auch noch ein Vorkat sitzen.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
hauptstadtrocker
Beitrag19-09-2009, 15:41    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
um es zu vereinfachen und Gewissheit zu bekommen...
Auf den Kats steht folgendes:
4B0131701BC
4B0131701BD
Das sollten doch die Teilenummern sein?!
Passen diese nun an meinen Passat Bj. 04/04 mit BDH Motor?
Direkt hinter dem Turbo ist noch ein Kat?! Den hab ich noch gar nicht gesehn... icon_rolleyes.gif
Da muss ich doch glatt noch einmal schauen. Kann ich den von oben sehn, oder nur von unten?
Wenn ich von oben schaue, sehe ich in ca. 30-40cm Tiefe nur ein Flexrohr, oder sitzt der weiter oben?!
Viele Grüße und vielen Dank!
Christian
christians
Beitrag19-09-2009, 20:49    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
Der Vorkat sitzt zwischen Lader und Flexrohr. Wenn da nur ein Gußkrümmer bei Deinem ist, hat der "kleine" Passat die Zulassung noch so gerade ohne geschafft. Kenne den Vorkat jedenfalls vom A6.
Gruß Christian
hauptstadtrocker
Beitrag21-09-2009, 23:36    Titel: Unterschiedliche Kats am V6 TDI Antworten mit Zitat
So habe jetzt selber mal den Teilekatalog gerockt und einiges herausgefunden...
Es gibt zwei unterschiedliche:
Einmal mit 62mm und dann mit 60,2 mm Durchmesser am Flanschrohr / Turboladerkrümmer.
Es gibt aber nur eine Teilenummer für den 90° Krümmer am Turbo, somit müsste beide Hosenrohre passen. Ich melde mich aber nochmal, sobald ich am montieren bin.
Christian
P.S.: Der Passat hat definitiv keinen Vorkat, nur die beiden Hauptkats.
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 100 Zeller Kats für den TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Kats passen??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bild v. Verstopf. Kats Audi A6 2.5 TDI Allroad 2005 BAU Upload
