Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
12-09-2009, 15:35 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
habe aktuell ein Problem mit einem mit meinem Ibiza baugleichen Modell, mit der Bremsanlage. Verbaut ist die 256x20mm Faustsattelbremse von Girling, also die mit den Gleitbolzen im Bremsträger.
Die Gleitbolzen sind absolut gangbar und einwandfrei, ebenso sind die Belagsanlageflächen frisch gereinigt, mit Plastilube bestrichen und hochwertige Bremskomponenten (Scheiben + Beläge von TRW) verbaut.
Seit kurzem hat die Bremse aus unerklärlichem Grund das Problem, dass links die Felge ziemlich heiß wird und ruckzuck schwarz vom Bremsstaub ist, obwohl die rechte Vorderradbremse kalt bleibt und nicht soviel Abrieb produziert.
Ich vermute daher, dass irgendwas wohl nicht mehr die Bremse freigibt oder sie verklemmt... nur was? Sattel ist wie gesagt komplett freigängig... kann ja prinzipiell nur noch am Kolben liegen, in meinen Augen.
Bremsleistung ist vollkommen normal und gleich auf beiden Seiten. Vlt habt ihr ja noch paar Insider-Tipps. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +124 / -0
12-09-2009, 15:49 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Denke auch mal das der Koben nicht gängig ist. Warscheinlich Manschette defekt, und Schmutz und Wasser eingedrungen. Kann aber auch am Bremsschlauch liegen, dass der ne Verengung hat, und somit der Bremsdruck nicht völlig abgebaut wird. MfG. Michael
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17988 Karma: +766 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-09-2009, 16:27 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Jep, oder Belagträger an der Seite gerostet und festgesetzt.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
12-09-2009, 16:42 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Hallo Rainer,
gangbar ist alles bestens, habe bereits alles zerlegt... werde mal den Kolben prüfen, ggf. müssen halt 2 neue Sättel rein, denke wenn, macht man sie beidseitig neu. Austausch-Sattelsatz kostet mich rund 90€, orig. VAG, von daher. |
14-09-2009, 12:21 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Also,
Bremskolben ist platt... habe soeben den Austauschsatz bestellt. bin gespannt ob das was wird. |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2539 Karma: +567 / -0 Wohnort: bei Zwickau
14-09-2009, 23:00 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Hi!
Was haste denn da bestellt?
Ich selbst habe auch schon öfters Sättel repariert, (auch hintere)
die Kolben + Dichtsätze gibt es einzeln im Zubehör,
dann alles schön saubermachen, keine Mineralölrückstände hinterlassen,
mit ATE-Bremszylinderpaste alles zusammenbauen.
Hat bis jetzt (fast) immer funktioniert.
Nur bei meinem 4er Golf hab ich mal hinten 2 neue dieser blöden Alu-Bremssättel eingebaut.
Erstmal waren die Kolben fest, das hab ich wieder hinbekommen,
und nach 1,5 Jahren war dann aber die Handbremsbetätigung fest.
Da hatte ich dann aber keine Lust, und so sehr teuer waren die Sättel auch nicht.
Aber vorn, da reicht eine Reinigungsaktion, ein Dichtungsatz und ein neuer Kolben, wenn der alte angerostet ist. Grüße, Steffen!
14-09-2009, 23:10 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
hab ich alles vorher durchgerechnet...
2x Kolben = 48€
2x Dichtsatz = 15€
1x Bremszylinderpaste = 5€
= 68€
1 Satz Sättel im Austausch: 102€... und die alten Sättel sehen einfach total verranzt und verrostet aus, bzw. halt unterm roten Lack total blätterig und wellig, das ist mir die paar Euronen mehr wert...
und ich selbst habe momentan nicht die Zeit, die Sättel selbst zu überholen, d.h. es ist für mich mit Lohn billiger, plug-and-play die Sättel zu tauschen, als die alten zu überholen... Mit Lohn hätte sichs eben für mich dann doch nicht gelohnt...
Bremsenprüfstand war heute astrein, beide Vorderradbremsen erreichen beste Werte und ziehen gleich...
Ich habe mich heute bezüglich der reinen Kolben-Instandsetzung informiert und habe dazu nix gutes gehört... dass es nicht hält und nach nem halben Jahr wieder Probleme macht etc... daher kaufe ich die Sättel jetzt, dann ist das Thema hoffentlich wieder für 200tkm durch.
Georg |
krissyboy
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
2004 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
15-09-2009, 11:27 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Bremssättel instandsetzen haben wir garkeine probleme mit, haben das schon öfters gemacht und bis jetzt keine Probleme mit gehabt.
Was auch ein Grund sein könnte das die Bremsschläuche von innen aufgequilt sind, hatte ich auch schon ein paar mal, und somit konnte man schlecht bremsen und der druck war auch wenn man vom Bremspedal gegangen ist weiterhin da und die Bremse hat gebremst!
Gruß |
15-09-2009, 13:37 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Ja,
das mit den Schläuchen ist mir bekannt, Schläuche sind aber erst 2 Jahre alt... mache sie aber sowieso mit neu, weils auf die paar Euro nimmer ankommt, wenn ich eh alles offen habe... jetzt muss ich erstmal heute noch gucken, ob ich die Sättel nur wieder lackiere oder ob ich sie gleich pulvern lasse.
Ich habe halt zur Instandsetzung nur negatives gehört, und da der preisliche Vorteil gering ist, mach ich lieber gleich Nägel mit Köpfen und hab hoffentlich nochmal 2-3 Jahre Ruhe.
Georg |
19-09-2009, 13:01 Titel: Girling-Bremsanlagenprobleme |
Sättel und Schläuche sind drin, Probleme sind weg...
von daher, was solls, war zwar teuer, aber es geht wieder. |
