Frage zur Servolenkung
dodi
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2009
Beitrag30-10-2009, 16:14    Titel: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
habe mal ne Frage zur Servolenkung.
Seit gestern ist die Lenkung ein wenig schwieriger und wenn ich das Lenkrad teilweise drehe dann ist da so ein heulendes Geräusch.
Kann das an der Flüssigkeit liegen? Muss ich die erneuern?
Danke im Voraus
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-10-2009, 16:17    Titel: Re: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
dodi hat folgendes geschrieben:
Mit Sicherheit. Würd mal nachsehen ob noch was drin ist.
dodi
Beitrag30-10-2009, 16:38    Titel: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
gibt es einen unterschied zwischen ölstand für Servolenkung
und Flüssigkeit f. Servolenkung?
Finde in meinem Buch nichts über die Servo flüssigkeit.
kennst sich jemand bei A3 aus wo ich da nachschauen kann?
Beitrag30-10-2009, 18:16    Titel: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
Servoöl=Servoflüssigkeit
Behälter ist auf der Beifahrerseite, im Motorraum. Der Schwarze mit dem Grünen Deckel, in der Nähe vom Kühlflüssigkeitsbehälter.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-10-2009, 18:18    Titel: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
Servus!
Der Vorratsbehälter für "Hydrauliköl" (der Servolenkung) oder "Öl Servolenkung" oder "Flüssigkeit Lenkunterstützung" oder... hat i. d. R. einen grünen Deckel, da das Hydrauliköl auch grün ist.
Wo sich der Behälter bei Dir genau befindet kann Dir ohne Angabe von Motorisierung und Baujahr keiner machen, aber in der Nähe vom (Kühlmittel-)Kühler bist Du sicher nicht verkehrt. Meist ist noch so ein "Lenkrad-"Symbol drauf oder ein dementsprechender Schriftzug auf dem Deckel.
Ebenso gibt es oft verschiedene Bedingungen (Räder in Geradeausstellung und im Leerlauf oder Motor gerade abgestellt und sofort im Anschluß prüfen oder ...), wie der Ölstand zu prüfen ist. Dies ist ebenfalls der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
Noch ein Rat:
Untersteh Dich da irgend was anderes reinzuschütten oder nachzufüllen als das originale G2000!!! icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag30-10-2009, 18:25    Titel: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
Und den Deckel bekommst du meist mit der Hand nicht auf. Am einfachsten einen Schraubendreher Stiel quer verwenden....das klingt doof erschließt sich aber beim Anscheuen der Sache
dodi
Beitrag30-10-2009, 21:45    Titel: Frage zur Servolenkung Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Servolenkung dämpfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kreischende Servolenkung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servolenkung Peugeot J5 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwergängige Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
