Servolenkung Peugeot J5
cdaschner
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2007
Beitrag09-07-2008, 10:21    Titel: Servolenkung Peugeot J5 Antworten mit Zitat
Wir fahren einen J5 Bj. 95 2.5Ltr Turbodiesel. Im Urlaub ging die Servolenkung kaputt (lautes Quitschen beim Lenken und der Ausgleichsbehälter ist immer wieder voll-/übergelaufen) in meiner Not habe ich den Keilriemen der Servopunpe abgenommen und wir sind ohne Probleme und ohne Servolenkung weiter gefahren.
Wie kann ich prüfen was da genau kaputt ging (Schläuche, Lenkung, Pumpe usw.)? Kann etwas passieren wenn ich die Lenkung weiterhin ohne Servounterstützung betreibe (man ist ja ein richtiger Mann)?
Gruß aus München
Charly
alsch
Beitrag09-07-2008, 22:23    Titel: Servolenkung Peugeot J5 Antworten mit Zitat
Passieren wird nichts, wenn du so weiterfährst, außer daß du kräftigere Armmuskulatur bekommst icon_smile.gif
Ich tippe beim Defekt auf die Pumpe, die wahrscheinlich an der Welle Luft zieht und das Öl aufschäumt, so daß es überläuft. Vorausgesetzt, die Schläuche und Verbindungen sind dicht.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Schwergängige Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Frage zur Servolenkung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kreischende Servolenkung Diesel Motorentechnik
