Skoda Octavia 1,9
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
testraucher
BeitrÀge: 3
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag28-09-2009, 15:16    Titel: Skoda Octavia 1,9 Wird übersetzt...
Hallo meine lieben Skodafreunde.
Naja ich habe ein Problem mit meinem Skoda Octavia 1,9 tdi / 66 kW / Bj 2001 / 250 tausend km.
Zahnriemen neu belegt. Wasserpumpe neu. Kraftstofffilter neu. ESP neu. Luftmengenmesser neu. Luftfilter neu.
Problembeschreibung: Vor den ganzen Neuteilen Leistungsabfall von 190 km auf 160 km... Bei gleichbleibender Umdrehungszahl des Motors z.B. 100 km(bei gleicher Drehzahl) zeigt der Dieselverbrauch wirre Zahlen an... 28,6 Liter 31,4 Liter usw... desweiteren sind kleine Luftblasen zu sehen im Schlauch vom Kraftstofffilter. Sicherungen der ESP neu. Bis zum 3. Gang zieht er recht ordentlich. Kein Qualm zu sehen beim Fahren. Kaltstart sehr gut. Keine GerÀusche vom Turbo zu hören. Sichtkontrolle am Turbo alles ok.
Leistungsabfall ist auf der Autobahn ruckartig eingetreten...wĂŒrde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Bitte nicht ĂŒber mein deutsch meckern...
lg Testraucher.....
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag28-09-2009, 15:31    Titel: Skoda Octavia 1,9 Wird übersetzt...
Das MotorsteuergerÀt sagt Dir, warum es im Notprogramm fÀhrt, Du musst es nur fragen.
Eigentlich hÀtte ich mir die Antwort aber schenken können, wenn Du die Seite nach der Registrierung gelesen hÀttest...
GrĂŒĂŸe, Rainer
testraucher
BeitrÀge: 3
Beitrag28-09-2009, 15:37    Titel: Skoda Octavia 1,9 Wird übersetzt...
erstmal danke.leider bin ich kein profi.gelesen habe ich sehr viel hier.du sagts das so einfach von der hand.wollte einfach mal hören was ein fachmann dazu sagt..also mĂŒsste der fehler ja abgelegt sein vermute ich..kannst du mir noch bitte sagen wie teuer so ein steuergerĂ€t im schnitt ist..(gebraucht)...wie gesagt ich bin kein fachmann in diesem bereich...besten dank.
testraucher
BeitrÀge: 3
Beitrag28-09-2009, 15:41    Titel: Skoda Octavia 1,9 Wird übersetzt...
anmerkung.da ich das fahrzeug nicht selber auslesen kann muss ich den kfz mech..immer glauben was sie sagen..ich hörte auch schon davon das manche fehler nicht abgelegt sind...lg testraucher
BeitrÀge: 17976
Beitrag28-09-2009, 15:45    Titel: Skoda Octavia 1,9 Wird übersetzt...
Amando
BeitrÀge: 12
Beitrag20-10-2009, 22:12    Titel: Skoda Octavia 1,9 Wird übersetzt...
Ich wĂŒrde NIE pauschal nen SteuergerĂ€t tauschen, wenn nach der Reparatur (hab ich doch so richtig verstanden?!) ein Fehler auftritt!
Wo kommste denn her? Fehlerspeicher auslesen lassen wÀre da definitiv der erste Schritt, ganz klar, wenn da nix drinne steht, was ich weniger denke, gehts suchen halt los.
Luft in der Ansaugleitung der ESP is aber etwas was nich sein soll, viell ist der Anschluss am Filter (speziell RĂŒcklauf) undicht, er zieht luft und kann somit irgendwann nich mehr ordentlich ziehen, da dem Motor Kraftstoff fehlt, nur so als schneller Denkanstoß!
Keine neuen BeitrĂ€ge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß Ă€ndern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den TĂŒren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Startprobleme Skoda Octavia On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Skoda Octavia ABS-Fehler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Batteriecodierung Skoda Octavia 5E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen BeitrÀge Relais3 Skoda Octavia 1U5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
