DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag19-09-2009, 14:29    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Audi hat z.Z eine Aktion am laufen bei der die nachrüstung des DPF nur 399€ kostet.
Mit Förderung heißt das man bekommt einen DPF für 69 Euro ^^
Wie es mit den V6 Motoren aussieht weiß ich nicht, dürfte aber für alle Euro3 Diesel mit einem Kat gelten.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag19-09-2009, 15:06    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
sicher, dass das funktioniert?
ich würd ihn sogar umsonst kriegen, für meinen steht der Filter für 303,00€ drin.... Wäre in der Tat mal eine Idee, die man nachverfolgen sollte...
Bis wann gibt es die staatliche Förderung noch? und wie läuft das letztendlich ab? ich baue das Ding ein, strecke die Materialkosten vor und kriege dann vom Finanzamt für 2010 ne Steuergutschrift? oder kriege ich die jetzt bereits seit Juli gezahlte Steuer wieder?
Georg
D.
Beitrag19-09-2009, 15:18    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Das ist ja ein Super-Tip (wenn der Freundliche auch davon weiß! icon_rolleyes.gif )
Ich habe mir gerade am vergangenen Montag ein Angebot beim Freundlichen für meinen A6 'AWX' machen lassen.
Ich war dann am Mittwoch bei 'Stop+Go' (so ähnlich wie ATU). Die haben (nach langem Suchen mit einem Tip von mir) den Oberland-Mangold rausgesucht. Da ist der Kat gleich mit erneuert. Bei denen soll es dann 770 € kosten.
Hast Du zufällig noch einen Link oder etwas anderes, sodaß man denen das dort mal zeigen kann? Sonst wissen die wieder von nix; das kenne ich schon. Das war damals bei der Aktion meines Tourans für die Nachrüstung des DPF auch so. Da bin ich auch mit einem hier aus dem Inet ausgedruckten PDF-File für ein Angebot hin. Sonst hätten die das nicht zum Angebotspreis gemacht.
D.
Beitrag19-09-2009, 15:19    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Georg
Die 'Förderung' läuft noch bis 31.12.2009. Du bekommst einen Scheck über 330 €, sobald die Daten über die Nachrüstung beim Finanzamt vorliegen.
D.
Beitrag19-09-2009, 15:22    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Ich habe was gefunden:
http://www.audi.de/de/brand/de/service/aktuelle_angebote/dieselpartikelfilter.html
Octavia_4x4
Beitrag19-09-2009, 16:04    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
wenn jetzt nicht 100 Leute gerannt kommen: icon_lol.gif
Motorcode + Modell + Baujahr posten, dann suche ich die Teilenummer jeweils raus, also die Original-Nummer...
Wenn das echt nur noch bis Ende 2009 geht, dann is das ja nochmal in letzter Minute für meinen. Ich kläre morgen auch direkt mal ab, ob da irgendwelche Bedingungen dranhängen wie "nicht mehr als 80.000km" oder dergleichen.
EDIT: Bei Audi steht dabei...
* nicht über 80.000km Katalysator-Laufleistung
* Alter unter 5 Jahren
Das steht bei SEAT nicht dabei... seltsam. und auch nur beim A6... beim A3 steht's nicht dabei.
Georg
bastion
Beitrag19-09-2009, 19:22    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Weil bei den V6 der Kat nicht mit im Packet ist. Einfach behaupten der ist erst seit XX Jahren/Kilometer drinn ^^
Octavia_4x4
Beitrag19-09-2009, 20:53    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
na gucken wir mal, wenn das wirklich geht, wird mein ibiza sofort umgerüstet... weil, ich krieg ja sogar noch 42€ dafür extra icon_biggrin.gif
D.
Beitrag20-09-2009, 7:05    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Mit aktuell erst 68.000 KM würde ich die max. Laufleistung ja sogar noch erfüllen.
Warum ist denn auch das Alter des Kats entscheidend?
Octavia_4x4
Beitrag20-09-2009, 8:07    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Das ist eine gute, mir unverständliche Frage. Ich werd das morgen eh mal alles erfragen...
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag20-09-2009, 8:20    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/anlage_xxvi_164.html
Weiterverwendung des/der vorhandenen Oxidationskatalysator(s/en):
Dem Minderungssystem vorgeschaltete Oxidationskatalysatoren können bei der Nachrüstung im Einzelfall weiter verwendet werden, wenn diese nachweislich:
a)
nicht älter als fünf Jahre sind,
b)
nicht länger als 80.000 km im Fahrzeug verbaut waren (Nachweis der Laufleistung über Serviceheft und Wegstreckenzähler) und
c)
nicht mit sichtbaren Mängeln behaftet sind oder
d)
der Hersteller des Partikelminderungssystems im Rahmen der unter Nummer 6.2.3 geforderten Betriebserlaubnis nachweist, dass die entsprechend geforderten Grenzwerte auch ohne den/die serienmäßigen Oxidationskatalysator(en) eingehalten werden (Betriebserlaubnis muss Nachweis enthalten).
Wird keiner der vorgenannten Nachweise erbracht, sind die Oxidationskatalysatoren vor der Nachrüstung mit dem Partikelminderungssystem zu erneuern.
Octavia_4x4
Beitrag20-09-2009, 8:57    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
ah okay,
dann scheint das wirklich nur für die Fahrzeuge zu gelten, bei denen der DPF dem Kat nachgeschaltet wird.
Bei meinem Ibiza wird, soweit mir bekannt, ein Kombinations-Kat-Filter verbaut.
Jetzt aber mal dumm gefragt, wie läuft es ab: Einbau in der Werkstatt, dort dann die Bescheinigung ausfüllen lassen, dann zur Zulassungsstelle, das wars? oder ist eine TÜV-Eintragung erforderlich?
ich meine, dass wir bei unserem T4 nur die Papiere bei der Zulassungsstelle korrigieren lassen haben.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-09-2009, 10:56    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Der sachgerechte Einbau,
( und dazu gehört eigentlich eine Au Prüfung des verbauten Altkats) muss von einer anerkannten AU Werkstatt oder TÜV Dekra usw . bestätigt werden.
Wird selbst eingebaut, ab zum SV, dann zur Zulassungsstelle.
Die Steuerersparnis wird bei uns nicht ausgezahlt, sondern auf die Steuerschuld angerechnet.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Octavia_4x4
Beitrag20-09-2009, 11:05    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
AU vorher ist doch sinnfrei, wenn der Altkat eh rausfliegt, oder? macht doch nur Sinn, wenn's um die Modelle geht, bei denen der Korken nachgeschaltet wird.
Okay, nen Meisterbetrieb hätte ich an der Hand wegerm Einbau, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ist ansich kein schlechtes Geschäft, ich zahle für den Kat im Einkauf 265€, von daher kann der Rest bis 330€ noch ruhig für den Lohn draufgehen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-09-2009, 12:20    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Ja klar, wenn der Kat rauskommt natürlich keine AU.
Bei einem Nachgeschalteten sollte der aber auch funktionieren sonst bekommt der zwar die Zulassung, aber wenn der zugehen sollte und Garantie beantragt wird, wird es vl auf den alten Kat geschoben, und da kann man mit der vorher bestandenen AU Prüfung dagegenhalten.
So alt ist dein Ibiza don noch nicht oder
Octavia_4x4
Beitrag20-09-2009, 12:42    Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi Antworten mit Zitat
Mein Ibiza ist von 2000, hat 203tkm drauf, also würde eh gegen alle Vorschriften (80tkm, < 5 Jahre Alter) verstoßen...
aber bei SEAT ist garkein Platz im Mitteltunnel für ein Nachschaltsystem, daher gibt's bei mir sowieso das vollaustausch-System.
Werd das morgen mal mit SEAT klären und auch mit dem Finanzamt - weil eigentlich hab ich keine Lust, die Umbaukosten jetzt dann bis 07.2010 auszulegen... weil bei uns zumindest bei uns wird immer dann um den Termin herum der Steuerbescheid erlassen.
Wer weiß da gesicherte (Bayern) Infos, wird bei uns erstattet gegen Scheck? oder Gutschrift und Anrechnung für später?
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge GRA einbau/ aktivieren beim Audi 80 TDI Bj 93 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP aus-einbau bei AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge vw t4 1,9 td llk einbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan für GRA-einbau Diesel Motorentechnik
