Stefan85
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2009 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0
1989 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-12-2009, 18:40 Titel: Problem mit Audi A3 |
Hallo!
Habe ein Problem mit einem Audi A3 (8L) 1.6L.
Vor drei Monaten kam die Motorkontrollleuchte. Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht, keine Probleme mehr bis gestern. Gestern kam wieder die Motorkontrollleuchte. Fehlerspeicher ausgelesen, wieder die gleichen drei Fehler wie vor drei Monaten.
Und zwar waren das folgende Fehler:
16554 - Bank 1; Krafstoffbemessungssystem: Fehlfunktion
P0170 - 35 - 10 - - - Sporadisch
16520 - Bank 1 Sonde 2: elektrischer Fehler im Stromkreis
P0136 - 35 - 10 - - - Sporadisch
16825 - Tankentlüftungssystem: Durchsatz fehlerhaft
P0441 - 35 - 10 - - - Sporadisch
Es war aber kein Leistungsmangel oder ähnliches erkennbar.
MFG STEFAN |
Ruffy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009 Beiträge: 109 Karma: +2 / -1 Wohnort: Aachen
12-12-2009, 1:07 Titel: Problem mit Audi A3 |
Check mal das Taktventil, ob damit alles ok ist. Sprich Leitungen durchgucken und vielleicht mal über die Diagnose ansprechen ob es denn funktioniert.
Ansonsten würde ich auf Lambdasonde tippen. Könnte Stecker/Kabel sein oder ist defekt.
Um den Fehler mal genau zu beschreiben: Gemischregelung, Lamdasonde Regelkreis Bank 1, Keine Aktivität erkannt. Also ist die Sonde defekt, oder es gibt am Anschlußkabel bzw. den Steckverbindungen ein Problem. Dies prüfen, wenn 2 Lambdasonden (2 Zylinderbänke) verbaut sind, dann Sonde Bank 1 mit Bank 2 tauschen, wenn der Fehler mitwandert ist die Sonde defekt.
Gruß Marcus |
