Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Problem mit Audi A3
Stefan85
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2009
1989 Volkswagen Golf
Beitrag11-12-2009, 18:40    Titel: Problem mit Audi A3 Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe ein Problem mit einem Audi A3 (8L) 1.6L.
Vor drei Monaten kam die Motorkontrollleuchte. Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht, keine Probleme mehr bis gestern. Gestern kam wieder die Motorkontrollleuchte. Fehlerspeicher ausgelesen, wieder die gleichen drei Fehler wie vor drei Monaten.
Und zwar waren das folgende Fehler:
16554 - Bank 1; Krafstoffbemessungssystem: Fehlfunktion
P0170 - 35 - 10 - - - Sporadisch
16520 - Bank 1 Sonde 2: elektrischer Fehler im Stromkreis
P0136 - 35 - 10 - - - Sporadisch
16825 - Tankentlüftungssystem: Durchsatz fehlerhaft
P0441 - 35 - 10 - - - Sporadisch
Es war aber kein Leistungsmangel oder ähnliches erkennbar.
MFG STEFAN
Ruffy
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2009, 1:07    Titel: Problem mit Audi A3 Antworten mit Zitat
Check mal das Taktventil, ob damit alles ok ist. Sprich Leitungen durchgucken und vielleicht mal über die Diagnose ansprechen ob es denn funktioniert.
Ansonsten würde ich auf Lambdasonde tippen. Könnte Stecker/Kabel sein oder ist defekt.
Um den Fehler mal genau zu beschreiben: Gemischregelung, Lamdasonde Regelkreis Bank 1, Keine Aktivität erkannt. Also ist die Sonde defekt, oder es gibt am Anschlußkabel bzw. den Steckverbindungen ein Problem. Dies prüfen, wenn 2 Lambdasonden (2 Zylinderbänke) verbaut sind, dann Sonde Bank 1 mit Bank 2 tauschen, wenn der Fehler mitwandert ist die Sonde defekt.
Gruß Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglüh Problem Audi A4 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Audi A4 8E V6 TDI Quattro 180 PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge VAG-COM Kommunikations-Problem mit Audi 2.5TDI (4B) On-Board-Diagnose (OBD)
