Maggus2
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
19-12-2010, 21:53 Titel: 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an |
Hat jemand eine Idee, was hier faul sein könnte?
Ich habe festgestellt, dass am Abschaltventil Spannung anliegt, sobald die Zündung an ist. Jedoch während des Startvorgangs durch den Anlasser ist keine Spannung mehr drauf. Der Motor springt also nur an, wenn man ihn anzieht oder das Abschaltventil mit plus überbrückt.
Woran kann das liegen?
Gruß,
Maggus2 |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
19-12-2010, 22:02 Titel: 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an |
Moin
Könnte vom Zündanlasschalter kommen, kannst ja mal testweise nen anderen einbauen.
Mfg. Dirk |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
20-12-2010, 5:11 Titel: 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an |
Hallo
Lese mal den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes aus.
Viele Grüsse
Olli |
