driveTDI
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
28-12-2009, 22:35 Titel: 1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten? |
Die VP 37 meines Sharan 1,9 TDI ist offensichtlich auch ein Biodiesel-Opfer.
Es tritt an der Deckeldichung sowie an dem elektrisch Anschluß Diesel aus.
Nachdem ich mich dank der Forumbeiträge an die Deckeldichtung gewagt und diese erfolgreich getauscht habe, steht noch die Abdichtung des Anschlußteils aus.
Auch hier finden sich drei Torx und eine Sicherungsschraube.
Meine Frage: kann ich das einfach losschrauben und die Dichtung auswechseln wie beim Deckel oder wird dadurch in der Pumpe etwas verstellt und ich bekomme das ohne aufwändige Justage-/Einstellarbeiten nicht wieder zusammen?
Bin für jede Hilfe dankbar! |
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +6 / -0
28-12-2009, 23:55 Titel: 1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten? |
Unter dem Steckergehäuse sind zwei Dichtringe. Um diese zu wechseln müßte man den Anschlußstecker eigentlich abnehmen, dazu müssen die punktierten Kontakte auf der Geberplatte ab. Es geht aber auch wenn man den Stecker locker schraubt und die Dichtungen über den Stecker stretcht. |
driveTDI
29-12-2009, 9:33 Titel: 1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten? |
Danke für die Info ... ich werde mich mal an die Arbeit machen und über das Ergebnis berichten! |
