1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten?
driveTDI
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2009
Beitrag28-12-2009, 21:35    Titel: 1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten? Antworten mit Zitat
Die VP 37 meines Sharan 1,9 TDI ist offensichtlich auch ein Biodiesel-Opfer.
Es tritt an der Deckeldichung sowie an dem elektrisch Anschluß Diesel aus.
Nachdem ich mich dank der Forumbeiträge an die Deckeldichtung gewagt und diese erfolgreich getauscht habe, steht noch die Abdichtung des Anschlußteils aus.
Auch hier finden sich drei Torx und eine Sicherungsschraube.
Meine Frage: kann ich das einfach losschrauben und die Dichtung auswechseln wie beim Deckel oder wird dadurch in der Pumpe etwas verstellt und ich bekomme das ohne aufwändige Justage-/Einstellarbeiten nicht wieder zusammen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag28-12-2009, 22:55    Titel: 1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten? Antworten mit Zitat
Unter dem Steckergehäuse sind zwei Dichtringe. Um diese zu wechseln müßte man den Anschlußstecker eigentlich abnehmen, dazu müssen die punktierten Kontakte auf der Geberplatte ab. Es geht aber auch wenn man den Stecker locker schraubt und die Dichtungen über den Stecker stretcht.
driveTDI
Beitrag29-12-2009, 8:33    Titel: 1,9 TDI - VP 37 sabbert - elektrischen Anschluß abdichten? Antworten mit Zitat
Danke für die Info ... ich werde mich mal an die Arbeit machen und über das Ergebnis berichten!
Keine neuen Beiträge AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme bei elektrischen Verbrauchern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RNS 310 mit i-Pod Anschluß Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit GRA-Anschluß Dieselschrauber Bar
