Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
22-01-2010, 22:53 Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt |
Hallo!
Bei einem Audi A3, Bj. geschätzt 2002, 1,9 TDI spinnt die Temperaturanzeige.
Zur Vorgeschichte:
Temperatur war zu niedrig, Heizung hatte zu geringe Leistung.
Es wurde das Thermostat gewechselt, und vorsichtshalber der Motortemperaturgeber.
Danach war die Heizleistung OK,
aber die Temp-Anzeige macht komische Sachen, wie vorher auch schon.
Bei einer Probefahrt mit Latpop auf dem Beifahrersitz habe ich die Motortemperatur beobachtet, war sehr kalt an dem Tag,
die Temp. war immer so zwischen 85 und 90 Grad, lt. Laptop.
Die Temperaturanzeige im Kombiinstrument ist da manchmal relativ schnell auf ca. 70° abgestützt,
und kam dann wieder langsam hoch.
Fehlerspeicher im Motor und Kombiinstrument waren leer.
Hat jemand eine Idee, wie ich das in Ordnung bringen kann?
Genaue Fahgrzeugdaten hab ich jetzt nicht zur Hand,
kann die aber bei Bedarf morgen schreiben. Grüße, Steffen!
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1135 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
23-01-2010, 0:00 Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt |
Du kannst den Temperaturgeber tauschen.
Sieht dem Fehlerbild nach, ganz danach aus. |
23-01-2010, 0:30 Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Du kannst den Temperaturgeber tauschen.
Hi Du!
Ja, den hab ich aber schon gewechselt,
ein neues Originalteil eingebaut. Das war auch so ein 4-poliger.
Oder gibt es für die Motorsteuerung und die Temp-Anzeige verschiedene Geber?
Oder sollte.... ein neuer, von der VW-Werkstatt gelieferter.... ev. spinnen? Grüße, Steffen!
23-01-2010, 0:34 Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt |
Unwahrscheinlich, aber moeglich.
Was ich auch kenn ist dass manchmal beim Einbau des Thermostats, die 2 Plastiknasen abbrechen und sich dann im Thermostat verkanten koennen. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
23-01-2010, 1:01 Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt |
Mach mal folgendes: Guck mal in den Meßwertblöcken vom KI, nach der Temperatur. Dann weißt du, ob es so komische Werte bekommt, oder nur anzeigt. MfG. Michael
23-01-2010, 20:24 Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Mach mal folgendes: Guck mal in den Meßwertblöcken vom KI, nach der Temperatur. Dann weißt du, ob es so komische Werte bekommt, oder nur anzeigt. |
Hallo!
Danke,
das werde ich tun.
(Wusste garnicht, dass das möglich ist)
Das kann aber paar Tage dauern,
ich hol dann das Thema wieder hoch. Grüße, Steffen!
