grumbscher
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2009 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0
10-01-2010, 21:55 Titel: T5 Kombi im Passat |
Hallo
kann mir wer sagen ob ein T5 Highline Kombiinstrument in den Passat 3BG passt und angelernt werden kann ?
mfg |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
11-01-2010, 0:31 Titel: T5 Kombi im Passat |
Wegen Fehlinformation entfernt.  MfG. Michael
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-01-2010, 8:32 Titel: T5 Kombi im Passat |
...und so toll ist die Bordspannungsanzeige und die Öltemp auch nicht  habe ich auch im T5, unterliegt der gleichen Glättung wie Wassertemp und Tank.
Daher: --> Kleb dir die zwei Zeiger einfach so hin  sieht genauso aus und funktioniert auch so  |
mullemaus Gast
13-01-2010, 22:43 Titel: T5 Kombi im Passat |
Kurz&Knapp: Nein.
Grund: Verschiedene Wegfahrsperrengenerationen.
Falsche Information. T5 = WFS III  3BG ebenso. Und ja - es geht anzulernen. Rein Technisch wird es aber schwierig. Stichwort Informationen über Can-Bus. Zb Blinker (aus dem Kopf behauptet)  |
14-01-2010, 0:45 Titel: T5 Kombi im Passat |
Hm, dann waren meine Informationen falsch. Laut meinen Infos so der der T5, weil er im selben Modelljahr wie der Golf 5 kam, immer WFS IV haben. Wieder was gelernt, Beitrag ist entfernt. MfG. Michael
mullemaus Gast
14-01-2010, 0:47 Titel: T5 Kombi im Passat |
Die neuste Revision basiert auf der Plattform G6 usw. T5 2003....2009 alles Technik Stand 2002  |
mullemaus Gast
14-01-2010, 0:48 Titel: T5 Kombi im Passat |
Die neuste Revision basiert auf der Plattform G6 usw. T5 2003....2009 alles Technik Stand 1999  |
14-01-2010, 0:51 Titel: T5 Kombi im Passat |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | T5 2003....2009 alles Technik Stand 2002  |
Scheint beim Bus ja Normal zu sein. T4 war ja im Vergleich zu Golf 4 u.s.w. auch recht Rückständig. MfG. Michael
mullemaus Gast
14-01-2010, 0:56 Titel: T5 Kombi im Passat |
jein. T4 ist ab ~2001 auch System WFS III. Hat aber einige Komponenten die sehr eigenständig waren.  |
14-01-2010, 0:59 Titel: T5 Kombi im Passat |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | | T4 ist ab ~2001 auch System WFS III |
Das ja, aber immernoch die externe WFS-Box alla Golf III-Zeiten.  MfG. Michael
mullemaus Gast
14-01-2010, 1:03 Titel: T5 Kombi im Passat |
Was nichts daran ändert das dieses System über CAN kommuniziert was im G4 noch K-Linie ist (theoretisch also moderner  ), und das ganze als WFS III ausgelegt ist  Eröffnet auch andere Möglichkeiten in Sachen Tacho-Mod.  |
14-01-2010, 1:06 Titel: T5 Kombi im Passat |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Eröffnet auch andere Möglichkeiten in Sachen Tacho-Mod.  |
Das stimmt, dass is beim T4 dann wieder das schöne. MfG. Michael
14-01-2010, 8:24 Titel: T5 Kombi im Passat |
? Also in unserem T5 tummelt sich ein BNSG, das im Golf iv fehlt. Die Nutzfahrzeuge sind ja immer etwas älterer Technikstand. Da macht der T5 keine Ausnahme denke ich...... |
14-01-2010, 8:59 Titel: T5 Kombi im Passat |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | ? Also in unserem T5 tummelt sich ein BNSG |
Stimmt, hat aber kaum Funktionen. Zum Golf 5 is das garnix. MfG. Michael
14-01-2010, 10:16 Titel: T5 Kombi im Passat |
Richtig, hat wenig bis keine Funktionen. Allerdings hat der Golf iv trotzdem keins. Muss also entweder irgendwas als Zwischenlösung sein oder was eigenständiges..... |
grumbscher
15-01-2010, 0:28 Titel: T5 Kombi im Passat |
Aha also passt es elektrisch.Aber auch mechanisch ?Hab leider den Bus nicht da sonst könnte ich mal schauen |
