Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ?
grumbscher
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2009
Beitrag17-01-2010, 1:11    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
habe mir einen V6 TDI Passat geholt Bj 05.Leider sind die Lüftungsdüsen nicht beleuchtet.Ist das normal ?Habe bis jetzt noch keinen Passat gesehen der das nicht hatte
mfg
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2010, 1:29    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
Zur Beleuchtung, werden nicht wie VW üblich LED´s, sondern gewöhnliche Glühlampen verwendet. Diese gehen gerne mal kaputt. Es gab aber auch Export-Modelle, die keine beleuchteten Düsen hatten. Hast du ein Deutsches Fahrzeug?
grumbscher
Beitrag17-01-2010, 2:07    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
ja deutsches Fahrzeug.Aber das gleich alle 4 den Arsch hochgerissen haben ?Kann ma irgendwie feststellen ob die beleuchtet sind ?
mfg
Beitrag17-01-2010, 2:11    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
grumbscher hat folgendes geschrieben:
Muss ja nicht sein, kann doch sein das die Erste schon vor 3 Jahren kaputt gegangen ist, und die Letzte kurz vor deinem Kauf.
Ausbauen.
extertaler Chris
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
TDI-GTI-4-Motion gefällt das.
Beitrag17-01-2010, 13:04    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
ausbauen brauchst du nicht. Im Rahmen der Sparpolitik bei VW wurden ende 2004 beleuchtete Luftausströmer wegrationalisiert.. icon_sad.gif Nimm die Seitenverkleidung rechts am A-brett ab darunter siehst du den Träger. An den Träger ist ein zweiadriges Kabel geclipt welches nach oben weg zu den Düsen geht. Ist dort kein Kabel zu sehen hast du keine beleuchteten Ausströmer... icon_sad.gif
Ab 2004 wurde auch an der Dämmung und ein paar anderen Sachen gespart... O.o
gruss
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Beitrag17-01-2010, 13:23    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
extertaler Chris hat folgendes geschrieben:
Im Rahmen der Sparpolitik bei VW wurden ende 2004 beleuchtete Luftausströmer wegrationalisiert...
Aber dann nur bei Lowline-Varianten. Hab selber nen Kunden mit nem 2005er Highline, der hat beleuchtete.
grumbscher
Beitrag17-01-2010, 14:37    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
Hallo
hab gerade nachgeschaut nicht beleuchtet icon_cry.gif aber die kann man nachrüsten icon_biggrin.gif
mfg
extertaler Chris
Beitrag17-01-2010, 21:05    Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? Antworten mit Zitat
Kein problem.
Ja das stimmt die Highline Modelle haben die Ausströmer behalten
Ansonten alle "Basis" Passats haben mit dem Spiegelblinker auch ein paar Details weniger icon_razz.gif
gruss
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Signalhorn ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beheizbarer Außenspiegel ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B GRA ohne Funktion AFN Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3C ohne Bremslicht als Ruecklicht Upload
Keine neuen Beiträge Passat 3B, FFB+Fensterheb.+Innenbel. ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kurvenlicht / AFS: ruckeln bzw. haken ohne Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
