Autor |
Radschraubenkiller
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
17-01-2010, 12:36 Titel: Altea 2,0tdi, MJ 06, BKD: zeitweise erhöhte Leerlaufdrehzahl |
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mein Altea 2,0tdi (MJ 06, EU4, BKD ohne DPF, Handschalter, 72000km) fällt seit kurzem manchmal in eine erhöhte, gleichmäßige Leerlaufdrehzahl von ca. 1100 U/min. In diesen Situationen ist der Wagen warmgefahren (ca. 20km) und es laufen keine ungewöhnlichen Verbraucher. Die Drehzahl ist dann nicht lastabhängig, Verbraucher ein-/ausschalten bewirkt also nichts. Beim Fahren keine Auffälligkeiten. Wenn ich dem Motor ausschalte und nach einigen sec. neustarte ist sofort wieder alles ok (Leerlauf ca. 800Umin) ; wenn ich normal weiterfahre, geht die Leerlaufdrehzahl auch irgendwann wieder zurück.
Ist das normal oder sollte ich mir über irgendetwas Gedanken machen?
Fahrprofil: 90% Stadt-Land Strecken von min. 25km, wenig Kurzstrecke die den Motor nicht warm werden lässt, überwiegend spritsparende Fahrweise (ca. 6-7 l/100) mit Drehzahlen von 1500 bis 2500Umin. Ölnachfüllmenge auf 15000km 0,5-1l.
Wartung/Ölwechsel immer nach Vorgabe bei Seat, bislang keine Probleme mit dem Motor; Leistung ok und gleichmäßig, springt auch bei -18 Grad sofort an (aber sehr "rumpelig" und mit Qualwolke)
Gruß und Dank im Voraus!
Frank |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
17-01-2010, 13:48 Titel: Altea 2,0tdi, MJ 06, BKD: zeitweise erhöhte Leerlaufdrehzahl |
Bitte zuallererst den Fehlerspeicher auslesen! Das mit dem Starten bei -18Crad sehe ich Persönlich als normal an,das machen viele TDI`s trotz intakter Vorglühanlage,meiner macht das gleiche wie bei dir! Vl.ist doch eine defekte GK bei dir... NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
Radschraubenkiller
18-01-2010, 18:38 Titel: Altea 2,0tdi, MJ 06, BKD: zeitweise erhöhte Leerlaufdrehzahl |
Fehlerspeicher ist leer; erhöhte Leerlaufdrehzahl kommt auch nur sporadisch vor. Vor 300km/einer Woche zum letzten mal! Seitdem nicht wieder. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17817 Karma: +720 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-01-2010, 18:53 Titel: Altea 2,0tdi, MJ 06, BKD: zeitweise erhöhte Leerlaufdrehzahl |
Kühlmitteltemperaturgeber neu machen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Nach oben |
