17-11-2004, 9:29 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
mein Polo hat ja schon die Segnungen des CAN-Zeitalters und des elektronischen Lastmanagements. Letzteres bedeutet eine Überwachung der Bordspannung samt Initiativen, um eine Entladung der Batterie zu verhindern.
Laut SSP soll unter 12,7 Volt Bordspannung die Leerlaufdrehzahl angehoben werden und unter 12,2 Volt zusätzlich nacheinander diverse Stromfresser abgeschaltet werden (Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Spiegelheizung, Klima).
Steigt die Spannung, so werden die Verbraucher wieder zugeschaltet und als letztes die LL-Drehzahl auf den Normalwert gesenkt.
Heute morgen fiel mir schon zum 2. mal eine erhöhte LL-Drehzahl auf (~ 1000 rpm, besonders gut wahrnehmbar im Vergleich zum adaptierten Normalwert 840 rpm).
Damit konnte ich zwar ohne Gas fast so bissig anfahren wie mit einem VP-TDI, aber ein Blick auf meine analoge Bordspannungsanzeige zeigte mir die volle Spannung von fast 15 Volt an (normal nach einem Kaltstart).
Nach geschätzt 45 sec wurde wieder auf die normale LL-Drehzahl zurückgeregelt.
Das erste Mal bemerkte ich die erhöhte LL-Drehzahl vor ~ 1 Woche, direkt nachdem ich die Vorglühanlage wieder in Betrieb genommen hatte (im Sommer baue ich die Sicherung aus).
Da dachte ich aber nur, daß das so sein müsste, weil die abgesenkte LL-Drehzahl womöglich nicht ausgereicht hat, um trotz Laden nach dem Anlassen und Nachglühen die 12,7 Volt zu halten.
Nur hatte ich seitdem mehrere Kaltstarts bei ähnlichen oder noch tieferen Temperaturen, ohne erhöhte LL-Drehzahl. Heute morgen war es sogar wieder wärmer, und trotzdem drehte der Motor hoch.
Die Batterie war nicht schwächer geladen (bzw. seit dem letzten Abstellen durch Radio o.ä. entladen) als sonst.
Kann sich jemand drauf einen Reim machen? Hat mein Bordnetz-STG womöglich eine sporadische Macke? Gruß Ulf
Gremlin Gast
17-11-2004, 10:23 Titel: Re: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
schau dir mal die lichtmaschinenauslastung dabei an. wenn die in der nähe von 100% rumdümpelt ist das verhalten i.O.
CU Gremlin |
17-11-2004, 11:31 Titel: Re: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | | schau dir mal die lichtmaschinenauslastung dabei an. wenn die in der nähe von 100% rumdümpelt ist das verhalten i.O. |
Hm, dann würde ich wohl das Lappi x-mal umsonst anwerfen, weil die Sache für mich (noch) nicht vorhersehbar oder provozierbar ist
Wenn es von der Auslastung abhängt, würde das voraussetzen, daß das Lastmanagement
a) eine Info über die LiMa-Auslastung bekommt (vermutlich via CAN)
und
b) die LL-Drehzahl auch "vorbeugend" anhebt, obwohl die Bordspannung noch gar nicht gesunken ist und das SSP insofern unvollständig ist (-> vgl. oben "unter 12,7 Volt ...")
Kannst Du das bestätigen? Gruß Ulf
Julian Gast
17-11-2004, 13:22 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Macht mein AWX auch etwas, aber nur bis etwa 1000U/min und bei Außentemperautren <5°C.
Die Auslastung der Lima lag bei mir damals bei knappen 40%, die Spannung um die 14.14V. Ich denke daher, daß es einfach eine Leerlaufanhebung bezüglich der Katanwärmung und der Euro3 Norm liegt.
Wenn man einmal losgefahren ist und der Motor etwas gedreht hat, ist der Spuck nach ein paar Sek wieder vorbei. Wenn es eine zusammenbrechende Boardspannung wäre, würden die paar Sekunden Anhebung nicht viel helfen.
Allerdings ist hier auch ein großer Unterschied zum ALH (D3), den ich vorher fuhr. Wenns richtig kalt (-15°C, Motor auch) war, drehte er im LL biszu 1300U/Min, der AWX hat sich noch nie großartig über 1000U/min bewegt. |
joergs Gast
17-11-2004, 13:53 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
das habe ich bei meinem awx auch letzten winter so beobachtet. max. 1000 touren bei -15 grad..... und das nur kurzzeitig |
17-11-2004, 13:55 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Julian hat folgendes geschrieben: | | Wenn es eine zusammenbrechende Boardspannung wäre, würden die paar Sekunden Anhebung nicht viel helfen. |
Könnte ja sein, daß das System kontrolliert, ob die Normaldrehzahl wieder ausreicht.
Z.B. die Batterie zieht frisch nach dem Anspringen einen fetten Ladestrom, der schon innerhalb weniger sec. deutlich absinkt.
Zitat: | | Allerdings ist hier auch ein großer Unterschied zum ALH (D3), den ich vorher fuhr. Wenns richtig kalt (-15°C, Motor auch) war, drehte er im LL biszu 1300U/Min, der AWX hat sich noch nie großartig über 1000U/min bewegt. |
Bei unseren Wagen (ASZ / ALH) ists im Prinzip genauso.
Nur bei meinem kann ich bisher kein wirkliches System erkennen, wann der LL angehoben wird . . . na ja, werde mal weiter beobachten. Gruß Ulf
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
17-11-2004, 14:16 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Nicht direkt zum Thema... aber... Warum machst du das? Damit unterbindest du ja vor allem das Nachgluehen, das ja auch im Sommer gemacht wird. Willst du damit die Kerzen schonen, oder gehts dir primaer um den Spritverbrauch in den ersten Minuten.
Jan, dessen Auto seit heute TueV und ASU fuer die naechsten zwei Jahre hat. 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
17-11-2004, 14:18 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
moin,
die Auslastung der Lima wird auch bei den "alten" TDis ohne CAN schon überwacht, und zwar über den DF-Anschluß der Lima. Das Tastverhältnis an DF ist das Maß für die Auslastung (viel EIN = viel Last). Auch mein AFN hat (in seltenen Fällen) eine LL-Anhebung, eher werden da aber wohl die vom MSTG kontrollierten Großverbraucher wie Kühlwasservorwärmung abgeschaltet.
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
joergs Gast
17-11-2004, 14:59 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
um gewicht zu sparen??!!!!!  *schnell wech* |
17-11-2004, 15:31 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
joergs hat folgendes geschrieben: | Jan6K hat folgendes geschrieben: | Damit unterbindest du ja vor allem das Nachgluehen, das ja auch im Sommer gemacht wird. Willst du damit die Kerzen schonen, oder gehts dir primaer um den Spritverbrauch in den ersten Minuten.
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht  Die Sicherung ist auch im Sommer "unverlierbar" an Bord.
@ Jan : beide Antworten sind richtig
Ein Bekannter mit einem 81 kW Leon hat schon nach 2 1/2 Jahren einen unrunden Kaltstart -> vermutlich die erste Kerze kaputt.
Wenn ich mir die ewig langen Nachglühzeiten unseres Ibi anschaue (auch nach Halbwarmstarts  ) und auf den Leon übertrage, wundert mich das nicht wirklich . . .
ach ja: Die Ibi-Kerzen machen natürlich auch immer Sommerpause  Gruß Ulf
Julian Gast
17-11-2004, 15:42 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Und Resultate?
Denk an die PDEs, die ziehen auch genügend Strom und ein ASZ läuft sicher auch mit nur 2 oder 3 funktionsfähigen PDEs.
Welche Glühkerzenmarke ist bei Dir werksseitg denn verbaut? |
17-11-2004, 16:10 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Julian hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | | Die Ibi-Kerzen machen natürlich auch immer Sommerpause | Und Resultate? |
3 1/2 Jahre, knapp 40Tkm, noch keine kaputten Kerzen, und laut BC etwa 0,1 - 0,2 Liter Verbrauchsunterschied (den Sprung merkt man recht deutlich direkt nach dem Stilllegen bzw. Aktivieren, auch ohne schlagartige Änderung der mittleren Außentemperatur)
Und keine erkennbaren Nachteile (war beim G3 genauso).
Zitat: | Denk an die PDEs, die ziehen auch genügend Strom und ein ASZ läuft sicher auch mit nur 2 oder 3 funktionsfähigen PDEs. |
Aber wenn ich die abschalte, gibts immer so lästige Fehlereinträge . . .
Zitat: | | Welche Glühkerzenmarke ist bei Dir werksseitg denn verbaut? |
*grübel* bei allen dreien Beru, IIRC . . . Gruß Ulf
18-11-2004, 8:02 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
So, habe heute morgen nochmal genau hingeschaut:
Direkt nach dem Anspringen schafft es meine 90A-LiMa bei der abgesenkten LL-Drehzahl nicht, die Bordspannung mit den Verbrauchern Nachglühen, Batterie-Laden, Motor und Standlicht auf 14 Volt hochzuziehen - es dümpelt so von 12,5 in Richtung 13.
Dabei wird die LiMa-Auslastung zwangsläufig 100% sein.
Also kommt nach ein paar sec. offenbar der Lastmanager und schiebt Leistung über die LL-Drehzahl nach - so sah mir das Ganze zumindest heute morgen aus.
Fragt sich nur, warum das nicht an jedem kalten Morgen passiert, seit meine Glühanlage "repariert" ist . . . Gruß Ulf
Julian Gast
18-11-2004, 9:08 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Konntest Du in keinem MWB im MSG die % ablesen? |
18-11-2004, 12:35 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Julian hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | | Dabei wird die LiMa-Auslastung zwangsläufig 100% sein. |
Nein. Der Wert ist über das MSG abrufbar, aber ich hab das Lappi nur in Ausnahmefällen dabei.
Da die Lima aber bisher keine Probs macht, gehe ich von einer normalen Funktion aus.
Und das heißt eben, daß der Regler unterhalb der Sollspannung (~ 14,5 V je nach Temperatur) Volldampf = 100% gibt. Gruß Ulf
Julian Gast
18-11-2004, 13:00 Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? |
Hm komisch. Meine Batt.spannung war noch nie großartig über 14.2V, bei einem richtigen Kaltstart ist die Auslastung des Generators nie über 45% gewesen, was in etwa 63A entspräche.
Und ich habe mehr Verbraucher 'im System' als Du...faszinierend!
Welche Kapazität hat Deine Batterie? |
