Passat A-Getriebe TT5 schaltet nicht - keine errors!?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
carstenAFN
Beitrag01-02-2010, 23:04    Titel: Passat A-Getriebe TT5 schaltet nicht - keine errors!? Wird übersetzt...
habe heute Diagnose (3.11) an einem Passat V6 TDI 4M (Bj2001) versucht.
Bei dem Auto kann zwar eine GangStufe eingelegt werden, aber es gibt keinen Kraftschluß. Erst nach einiger zeit Stand-Warm-Lauf kommt es zu geringem Moment, aber auch zu Geruch von Verbrennung/Schleifen, wenn man es übertreibt...
Habe erst die Fehler aufgeschrieben (Motor 17978, vermutlich nur frühere Batterieschwäche) (Getriebe 17125, Wandler ohne Kraftschluß) und dann gelöscht. Dann gestartet und auf neue Fehler gewartet, aber da kam nichts! Trotzdem fährt die Kiste nicht. Die Gänge werden lt. Display geschaltet, auch im MB erkannt, Spannung liegt bei 14,2V.
Zunächst mal meine Gedanken dazu:
Es wird kein Sensorfehler erkannt, keine elektrische Unterbrechung, das Display zeigt auch keine roten Ziffern (-> kein Notlauf). Der Getriebe-Fehler 17125 sagt ja nur, dass Motor- und Getriebedrehzahl unplausibel waren, klar, weil ohne Kraftschluß....
Es gab zwar vorher etwas Probleme mit Hochschaltvorgängen (-> Ölwechsel nötig/sinnvoll ?!) aber keine Auffälligkeiten in Kurven, etc. (-> Ölstand vermtl. ok !?) Der Wagen macht nun schlapp nachdem er einige Wochen bei tiefsten temp viel gestanden und nur ab und an Kurzstrecke gefahren wurde.
Ich vermute nun ein rein hydraulisches Problem. Da es keinen Kraftschluß gibt, wird entweder der Wandler nicht mit Druck versorgt oder ist undicht oder es wird keine Gangstufe/Bremsband betätigt. Vielleicht klemmt ja nur ein Ventil.
-Wie überprüfe ich am besten die Hydraulik-Pumpe und Ventile?
-In welchen Meßwertblöcken (MB) sollte man nun suchen, wo werden sinnvolle Drücke ausgegeben?
-Welche Erklärung gibt es dafür, dass keine neuen Fehler angezeigt werden?
Dank und Gruß
carsten
Beitrag02-02-2010, 7:33    Titel: Passat A-Getriebe TT5 schaltet nicht - keine errors!? Wird übersetzt...
Als erstes würde ich mal den Ölstand schnellstmöglich kontrollieren. Wenn es schon verbrannt riecht dann sind die Kupplungspakete angegriffen. Schau mal in der Suche nach, hatten wir jetzt neulich schon an einem Passat, da kam es zu heftigem Ölaustritt aus dem Getriebe, vermute auch, das dort dein Defekt liegt.
Beitrag02-02-2010, 8:50    Titel: Passat A-Getriebe TT5 schaltet nicht - keine errors!? Wird übersetzt...
Da is er:
/viewtopic.php?t=22319
carstenAFN
Beitrag02-02-2010, 12:25    Titel: Auslesen von Drücken möglich? Wird übersetzt...
der link passt ja gut, danke.
Meine Empfehlung war, den Wagen zunächst mal in eine warmen Raum zu bringen (haben hier nachts noch ca -15°) und zu sehen, ob er dann fahrbar wird. Wenn ja, dann erstmal warm fahren und Öl-wechsel.....aber wie im link beschrieben erstmal nachfüllen und Dichtigkeit prüfen ist bestimmt sinnvoller bzw günstiger.
Eine Erklärung für keine Fehler wäre ja, dass die Hydraulik im Schieberkasten gar nichts in Bewegung setzt und daher trotz CAN-Display-Anzeige gewollten Leerlauf annimmt.
Hat denn wer Infos, welche Drücke man auslesen kann? Es muss doch möglich sein zu prüfen, ob die Pumpe überhaupt Druck aufbaut bzw die zwei Ventile zur Mengensteuerung arbeiten....
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 tdi 110kw keine leistung und schaltet schlecht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltet nicht Diesel Motorentechnik
