A3, Temperaturanzeige spinnt
Karma: +550 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2010, 22:53    Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt Antworten mit Zitat
Hallo!
Bei einem Audi A3, Bj. geschätzt 2002, 1,9 TDI spinnt die Temperaturanzeige.
Zur Vorgeschichte:
Temperatur war zu niedrig, Heizung hatte zu geringe Leistung.
Es wurde das Thermostat gewechselt, und vorsichtshalber der Motortemperaturgeber.
Danach war die Heizleistung OK,
aber die Temp-Anzeige macht komische Sachen, wie vorher auch schon.
Bei einer Probefahrt mit Latpop auf dem Beifahrersitz habe ich die Motortemperatur beobachtet, war sehr kalt an dem Tag,
die Temp. war immer so zwischen 85 und 90 Grad, lt. Laptop.
Die Temperaturanzeige im Kombiinstrument ist da manchmal relativ schnell auf ca. 70° abgestützt,
und kam dann wieder langsam hoch.
Fehlerspeicher im Motor und Kombiinstrument waren leer.
Hat jemand eine Idee, wie ich das in Ordnung bringen kann?
Genaue Fahgrzeugdaten hab ich jetzt nicht zur Hand,
kann die aber bei Bedarf morgen schreiben.
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-01-2010, 0:00    Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt Antworten mit Zitat
Du kannst den Temperaturgeber tauschen.
Sieht dem Fehlerbild nach, ganz danach aus.
Beitrag23-01-2010, 0:30    Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Hi Du!
Ja, den hab ich aber schon gewechselt,
ein neues Originalteil eingebaut. Das war auch so ein 4-poliger.
Oder gibt es für die Motorsteuerung und die Temp-Anzeige verschiedene Geber?
Oder sollte.... ein neuer, von der VW-Werkstatt gelieferter.... ev. spinnen?
Tagessuppe
Beitrag23-01-2010, 0:34    Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt Antworten mit Zitat
Unwahrscheinlich, aber moeglich.
Was ich auch kenn ist dass manchmal beim Einbau des Thermostats, die 2 Plastiknasen abbrechen und sich dann im Thermostat verkanten koennen.
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-01-2010, 1:01    Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt Antworten mit Zitat
Mach mal folgendes: Guck mal in den Meßwertblöcken vom KI, nach der Temperatur. Dann weißt du, ob es so komische Werte bekommt, oder nur anzeigt.
Beitrag23-01-2010, 20:24    Titel: A3, Temperaturanzeige spinnt Antworten mit Zitat
Hallo!
Danke,
das werde ich tun.
Das kann aber paar Tage dauern,
ich hol dann das Thema wieder hoch.
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige spinnt total -> G 3 Tdi Bj.94 MKB: 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige MFA Dieselschrauber Bar
