Start-Stop-Automatik, STRONIC
A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag30-03-2011, 12:07    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Ich habe mir nun vor kurzem u.a. Fahrzeug zugelegt (7-Gang-STRONIC!).
Eigentlich alles soweit wunderbar, bis auf die Start-Stop-Automatik.
Das Problem: Bei kurzem Stillstand, z.b Einbiegung in eine Vorfahrtsstrasse, geht der Motor aus und sofort wieder an. (< 1 Sek. aus).
1.) Das nervt.
2.) Bestimmt nicht gut für Turbo... da er auch und direkt nach Autobahnabfahrten ausgeht...
3.) Bestimmt nicht gut für Gleitlager?
4.) Spart wohl keinen Diesel, wenn er nur kurz aus ist.
Es macht aber wohl durchaus Sinn, wenn nach längerem Stillstand (>10Sek.) "Ausgeschaltet" wird.
Zur Info:
-Start-Stop-Automatik kann über einen Schalter manuell Ausgeschaltet werden. Ist aber bei jedem Neustart(Zündung EIN) wieder auf EIN.
-Bei nur "LEICHTEM" Stehen auf dem Bremspedal wird nicht Ausgeschaltet. Nach stärkerem Runterbremsen muss man den Druck wieder etwas zurücknehmen.
Das ist nicht kontrollierbar (Zumindest bekomme ich dies nicht kontrolliert hin.) Ebenso nervig, da der Motor einfach zu schnell ausgeht.
(STRONIC, muss im Stand auf dem Bremspedal bleiben.)
DESHALB meine Fragen:
Gibt es evtl. CODIERUNGEN um:
-Die Start-Stop-Automatik prinzipiell abzuschalten???
-Den manuellen Schalter zu invertieren??? (Start-Stop-Automatik=AUS, nach Zündung EIN, kann aber manuell EiNgeschaltet werden)
-Die Auswertung zur Abschaltung übers Bremspedal zu verändern??? (Es sollte mehr Druck fürs Abschalten erforderlich sein)
-Die Zeit zu Verlängern, damit erst nach Ablauf einer definierten Zeit im Stillstand Ausgeschaltet wird, nicht sofort.
(Im Moment schalte ich manuell nach jedem Neustart(Zündung EIN) die Automatik ab.)
Falls dies mit Codierungen nicht hinzukriegen ist, hilft wohl nur der Griff zu uProcessor+Lötkolben.
Schaltung aufbauen:
Eingänge:
-Zündung EIN, = Vsg.Spg.
-Speed-Signal (von CAN-Bus, oder Gateway)
-Evtl. ebenso Motortemp. (Start-Stop-Automatik schaltet bei rel. kaltem Motor schon ab)
-Manueller Taster (Verbindung zum MSG auftennen)
-LED in Taster (Rückmeldung)
Ausgänge:
-MSG (vorher Maueller Taster)
(Speed > 0 -> Start-Stop AUSSCHALTEN)
(Speed == 0 UND Zeit >XXX Sek. -> Start-Stop Einschalten -> Motor geht aus (getestet)).
(Und viell. vieles Intelligentere mehr in Software...)
Hoffe ja noch, man kann über Codierungen etwas verbessern.
Habt Ihr keine Probleme damit ???
AUDI A3 8PA, MJ2010, 1,6l TDI, 77KW/105PS, 7-Gang-STRONIC, KB: CAYC/LQN
Beitrag31-03-2011, 13:32    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Zumindest beim aktuellen A3 habe ich keinen Schalter gefunden, um es dauerhaft abzustellen.
In der Steuergeräte-SW selber gibt es mit Sicherheit einen Schalter dafür, nur ist fraglich ob der per Diagnose überhaupt änderbar ist (ausser durch flashen eines neuen Datensatzes).
Und: Bitte VCDS Lizenzdaten im Profil nachtragen!
A3-Besitzer
Beitrag01-04-2011, 7:22    Titel: ? Antworten mit Zitat
Lizenz / S/N habe ich ins Profil eingetragen !?
Beitrag01-04-2011, 8:15    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Versuche mit der Kühlmitteltemperatur sind aufgrund der anderen Regelkreise die diese nutzen nicht sinnvoll.
Relativ einfach wäre eine Schaltung (kleiner Mikrocontroller wäre fast schon Overkill) der die Farbe der LED auswertet, und falls "AUS" einen Schaltpuls gibt.
LG, Rainer
Beitrag01-04-2011, 11:10    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Beim Auto-Hold und gleichem Problem (ich möchte einen bestimmten Zustand dauerhaft haben) haben die Entwickler immerhin schon nach 4 Jahren reagiert.
Beim Start-Stop würde ich mir da aber wenig Hoffnung machen, das die Null-Verbrauch bei Abschaltung sicherlich Bestandteil der Verbrauchsmessung und damit der Zulassung ist.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag01-04-2011, 11:30    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Die Abgaswerte werden beim ständigen Ausmachen und Anlassen ja gemittelt eher schlechter als besser.
BKD GRF
AHF EBF
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-08-2011, 9:53    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
gibts schon was Neues bzgl. Start-Stopp Abschaltung (für Audi 2.0TDI)?!
Mir wäre zwar ne invertierte Funktion des Schalters am liebsten, aber würde auch ne komplette Abschaltung akzeptieren (ja, ist Bestandteil der Abgaseinstufung. ist mir bewußt!). Aber das ewige Motor aus nervt einfach.
LG
Dirk
Beitrag16-08-2011, 12:08    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Bei der Codierung im Motorsteuergerät gibts ein Bit dafür.
LG, Rainer
brezelmann01
Beitrag16-08-2011, 12:49    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Magst du mehr dazu verraten?! Hab gelesen, dann soll es zu Fehlermeldungen im FIS kommen.
Das Bit von dem du sprichst deaktiviert S-S generell, oder?! Also dann ist der Schalter ohne Funktion?!
LG
Dirk
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag16-08-2011, 18:39    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
LG, Rainer
Dafür ist aber ein Login notwendig, kennst du diesen ?
VCDS
Beitrag16-08-2011, 19:35    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Das Bit ist unter "Langer Codierung" zu finden, was dann genau passiert habe ich noch nicht ausprobiert, wir kommen mit dem Start/Stopp eigentlich ganz gut zurecht. Mir ist das Konfigurationsbit nur beim Durchklicken aufgefallen.
Probiert es doch einfach aus und gebt Feedback.
LG, Rainer
chli1976
Beitrag16-08-2011, 22:48    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Hab es schon mal probiert, kam aber Fehlermeldung "Zugriffsberechtigung benötigt" oder so ähnlich
VCDS
A3-Besitzer
Beitrag19-09-2011, 14:27    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Ich habe auch keine "Zugriffsberechtigung" auf das MSG.
Ist dies mit VCDS evtl. nicht möglich ???
Danke für Info's.
Beitrag19-09-2011, 18:03    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
PN
PlatinCH
KFZ-Schrauber seit: 17.07.2012
Beitrag17-10-2013, 14:19    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Ich möchte gerne das alte Thema nochmals aufgreifen.
Gibt es schon eine Möglichkeit die Start Stop Automatik beim neuen A3 8V zu deaktiveren? Konkret geht es um einen Audi A3 2.0 TDI Quattro mit 184 PS.
Danke für die Hilfe.
Cr4sh
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2011
Beitrag25-10-2014, 12:48    Titel: Start-Stop-Automatik, STRONIC Antworten mit Zitat
Habe auch einen bekannte der es in seinem 8V komplett deaktiviert haben möchte, hat wer schon was aktuelles?
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Start/Stop vom System deaktiviert Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Start-Stop nachrüsten Spritsparversuch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Start-Stop Skoda Superb 3T On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B9 Allroad Start-Stop deaktivieren Dieselschrauber Bar
